1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Мособлгаз может быть очень сговорчивым. Но для этого им надо сделать больно. Более того, Мособлгаз сильно адекватнее чем средняя ГРО в России. Если вы обоснуете свою позицию в УФАСе, то они захотят с вами договориться, а не пойдут на цикл арбитража как например в Курске или Екатеринбурге. Этим же объясняется отсутствие отмен бредовых и решений подмосковного УФАСа. Кстати @МашаЧ так и не объявилась, 99% что с ней договорились. Выводы делайте сами.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Понял сейчас, что не очень понимаю определение "заявителя первой категории". Устройство пунктов редуцирования газа не является основанием для перевода во вторую категорию?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если ПРГ будет строить ГРО в рамках договора о ТП, то является.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Договор о ТП заключается в любом случае. Но ведь в пункте 2 написано так:
    "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
    А индивидуальный проект в каком случае делается?
  5. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    В понедельник жена пойдет знакомиться с делом. Больше интересует разъяснение, которое они получили из ФАСа. Маловероятно, что Тверской УФАС пошел поперек мнения центрального аппарата. Так что ситуация запутанная. Жалобу в ФАС написал, на следующей неделе отнесу доп. соглашение в газмяс-посмотрим,что получится.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Перечитал еще раз, спасибо.
    Понятней не стало. Возможно я не могу корректно сформулировать свой вопрос. Еще раз попробую. Почему вы считаете что при строительстве ГРШ заявитель переводится во вторую категорию? Из определение ПП1314 следует, что в первую категорию попадают те, кому положено строить газопровод и ГРШ. Смущает понятие "индивидуальный проект". Не могу найти его определение в контексте ПП1314. Я так понимаю (возможно ошибочно), что индивидуальный проект это который не типовой.
    Если индивидуальным проектом все-таки считается любой договор на ТП, то в первую категорию не попадает вообще никто.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так в ТУ (Приложение №1 к Договору на ТП) не упоминается про вентиляцию и ее проверку ДПО.
    А вообще, сколько эта проверка занимает времени/нервов/денег?
  9. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Где вы взяли свою цитату?
    В ПП1021 нет никакого "и устройствО пунктов редуцирования газа" за скобками!
    26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке...
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В абзаце 4 пункта 2 ПП 1314.
    Вопрос о том, к заявителям какой категории я буду отнесен при подаче заявки на подключение. До установления какой-либо платы.
    Еще не очень понятно, для чего нужны категории заявителей, если цена все равно определяется независимо от них.
    Прошу прощения, если мои вопросы кажутся глупыми. Недавно начал изучать тему подключения и пока еще не очень хорошо разбираюсь в вопросе.
  11. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Теперь стало более понятен ваш вопрос.
    Если у вас все соответствует данному абзацу, то к первой категории.
    Но, строить ДРП, скорее всего, вы будете сами, за свой счет, в рамках выполнения ТУ, т. к. ГРО просто подведет к вашему забору трубу со средним давлением)
  12. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Так вам в проекте написали. Вы его примете.
    Значит обязаны исполнить.
    Подписывая бумагу вы придаёте ей статус документа.
    Берете на себя обязательства.
    Скока у вас стоит не знаю. Обзвоните. Узнайте
    По геморрою- согласитесь... так и расскажите.
    Любые проверки, справки, контроли мне изначально не симпатичны... чувствую себя как наэкзамене... сдам не сдам.
    Кто то из форумчан 2-3 конторы приглашал чтоб справку дали...
    В конечном итоге после доп работ по обшивке и утеплению вытяжки из кухни за 30р и обращения в Ск справку дали и газ тоже
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Можете в двух словах рассказать хорошо это или плохо? Быстренько погуглил цены на домашние ДРП. 18-20 тысяч это явно лучше миллионов. Или могут быть свои подводные камни?
  14. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Не знаю из какого вы региона, но у нас в моск. обл. домовой шкаф ДРП - это обычное дело, все современные подключения выполняются именно по этой схеме - распределительная уличная сеть среднего давления и у каждого домохозяйства свой личный ДРП.
    Плюсы и минусы не назову, т. к. сам еще не подключился, но и у меня схема та-же)
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Kincheff, под местом где должна быть автарка указан адрес. Ногинск это Московская область тоже. Спасибо за ответы, буду следить за Вашими успехами. Удачи!
