1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Почему вы решили что изменения в Правила № 1314? Там о доступе хоз. субъектов к услуге по транспортировке газа и подключении к магистральным газопроводам. Это не подключение объектов кап строительства.
  2. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Порядок подключения регулируется Правилами №1314, больше ничем. Никакие законы порядок подключения не устанавливают. По поводу нарушения законов - в СОЮ. А УФАС рассматривает только нарушение Правил № 1314. Это установлено также Правилами- п. 74.1. А на основании закона по всем спорным вопросам оферты- в суд.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по тому что не читал самого документа, и приписал, если я правильно понял.
    Но читанул и
    УТВЕРЖДЕНЫ
    постановлением Правительства
    Российской Федерации
    от 2019 г. №
    ИЗМЕНЕНИЯ,
    КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
    В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
  4. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Понятно, я уже испугалась, что опять какую-то заподлянку готовят, в дополнение к новым Метод. указаниям.
  5. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Можно долго читать ГРК, ФЗ184, ФЗ 384 и доказывать друг другу что акт по форме Ж нужен/ не нужен.
    А можно просто сослаться на пункт 72 и 104 ПП1314 и сказать "не знаю нужен он или нет, но предоставлять я его точно не обязан" и "Газмяс выполняет мониторинг выполнения ТУ, а не проверяет соблюдение нормативов". Контр. аргументов я пока не слышал.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все же это изменение в правила, там есть проект вот цитата -
    а) в пункте 85:
    подпункт «а» изложить в следующей редакции:
    «а) 8 месяцев - для заявителей первой категории;
  7. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Ссылочку можно. По той, что давали - о доступе к услуге по транспортировке газа
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    ТУ, без договора, действуют 70 дней
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Господа! А на что ссылается ФАС по проектам? Не на ст. 48 п. 3 ГРК? Правила-подзаконный нормативный акт. Читайте что такое постановление правительства в принципе. При чем здесь СОЮ? Арбитраж по вашему не рассматривает нарушения закона?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    На все тот же ГРК - где сказано, что порядок подключения может быть установлен -Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. То есть ПП. из которого (ПП№1314) следует проект обязателен если есть требование законодательства применительно к ОКС, а ГРК говорит, что для ОКС ИЖС проект не предусмотрен, за исключением случая участия денег от государства. ИМХО
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Много слов... Смысла мало. Ст. 53 ГРК устанавливает отсутствие обязанности предоставлять какую либо информацию
  13. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Арбитраж не рассматривает иски граждан. Он рассматривает споры юр. лиц и ИП.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это строительный контроль, где обязанность вести его не отменена, а вот в отношении ИЖС он не актируется.
    Однако это к вашему вопросу о проекте мало имеет отношение .
  15. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    В дополнение к вышесказанному.
    П. 80 Правил, где устанавливалось право обратиться в антимонопольный орган при нарушении Правил- отменили.
    Право на обращение осталось только в порядке п. 74.1 Правил. Только в том случае, если направляется мотивированное требование или протокол разногласий (акцепт) ГРО, а они не реагируют.
