1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Звонил сейчас в комитет по ценам их начальнику - говорит цокольный ввод не входит в расчет по 85-р. и то что МОГ за него просит денег - законное требование. О как!
  2. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Согласен заплатить за сам цокольный ввод 7,5 т. р., но платить ещё и за его установку 36,5 т. р. (как мне насчитали) - я не согласен!
  3. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    Анлек Давал разъяснение: "цокольный ввод есть не что иное как стальная труба, прокладываемая как под землей так и над землей с электрохимзащитой..." и у него в договоре на внутрянку нет приложения по доп. работам, посчитано все только по ставкам.
    Еще у кого-то видела договор без всяких допов. кажется, это был topserge
    Может на это опираться?
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Цокольный ввод, это все таки не труба, а отдельный элемент конструкции, как тут не крути. И то что цокольный ввод похож на трубу от этого он не становится трубой. Но почему цокольный ввод не входит в 85-р для меня очень большая загадка. Это обязательный элемент газопроводной системы от забора дома, до котла при подземной прокладке труб. Почему вдруг его выкинули из расчета? Слов нет кроме мата.
  5. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @Briz65, а с другой стороны - в Приказе ФАС:
    «для расчета стандартизированных тарифных ставок учитываются следующие расходы:
    б) на осуществление строительно-монтажных работ сети газопотребления, включая расходы на строительство линейной части сети газопотребления (газопровода), строительство пунктов редуцирования газа и устройств электрохимической защиты от коррозии, установку отключающих устройств, фитингов и других устройств и сооружений сети газопотребления, устройство внутреннего газопровода на объекте капитального строительства Заявителя, на покраску газопроводов, продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования, испытание газопровода на герметичность, на выполнение пусконаладочных работ, на проведение контрольной опрессовки газопровода, на установку прибора учета газа».
    т. е. надо настаивать, что должны построить газопровод внутри участка - стоимость согласно приказу ФАС по утвержденным ставкам.
    от топосъемки -то уже отбились- не навязывают, хотя с пеной у рта доказывали, что в ставки она не входит;)
  6. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Здесь что-то не то... Или ГРО не запросило на его монтаж стандартизированную ставку либо Комитет её не посчитал или не предоставил. Как Вы пишите это обязательный элемент и без него при подземной прокладке никак! Соответственно надо выяснять кто из них будет крайним и устранять этот пробел путем её установления. Либо по телефону просто брешут ибо ответственности за это никакой.
  7. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @alex1144, скорее всего не включили в ставку, но это не наша проблема. значит ГРО должны будут подать информацию в Комитет на изменение ставки, и включить туда все, что "забыли" включить.
    Посмотрим, что ответит на это ФАС - это ж их приказ, пусть разъяснят...
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    И все же считаю, что самое правильное - это
    1. Пишем в УФАС жалобу
    2. Прикладываем ходатайство на признание потерпевшим
    3. В УФАСе Ястребкова естественно закрышует и разбираться не станет
    4. Жалоба в ФАС и там уже обосновывать.
    Юрист МОГа недавно что-то объясняла как в УФАСе так и комитете по тарифам по 85-Р. Видимо объяснила. Пока у вас не будет возможности тоже обоснованно изложить свою точку зрения будете получать отписки. Сделать это можно только в ходе рассмотрения жалобы.
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    В СП 62.13330.2011 ни слова про необходимость применения именно цокольного ввода.
    Вся суть цокольного ввода - это переход металл-полиэтилен, сделанный в заводских условиях. При этом существуют электросварные муфты, которые позволяют сделать этот переход в полевых условиях. Не вижу ни одной причины, почему это не 3 метра стальной трубы и 30 сантиметров полиэтиленовой (В рамках 85-Р).
    Не говоря уж про то что никто не запрещает газмясу сделать именно трубу а потом переход со стали на ПЭ. Нуда, цокольный ввод имеет еще изоляцию наподобие изоленты, но сомневаюсь, что ее использование где-то регламентировано.
    Про то что цокольный ввод стоит 2500р и ставится за 10 минут вообще молчу.
  10. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Вопросы к бывалым)
    ОлегЕЛ evgenij1987,
    1 Расскажите как вы заключали договора поставки газа?
    Понятно что ТП должно заканчиваться продувкой и пуском в газоиспользующее оборудование. и тем самым в соответствии с пп 549 договор считается заключенным.
    Мне сделали врезку но не пустили газ в котел) Кран не повернули... и щас походу готовят какой то акт - разрешение на пуск газа и направляют к поставщику (типа договор заключить)..
    мне кажется это не совсем корректным)
    и
    2. Кто пломбировал Вам счетчики? Поставщик или ГРО?
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Не вникал сильно в этот вопрос. Какие документы дали на подпись, такие и подписал. Прочитав естественно.
    У нас это одни и те же.
  12. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Те у вас нет межрегионгаза? И пломбировку делало гро?
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Да, у нас ГРО и поставщик газа - это одна компания - МОГ. Они на этом постоянно акцентируют внимание на всяких рассмотрениях.
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Действительно в п. 39 Приказ ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2018 N 52888)
    нет в списке стандартизированных тарифных ставок на цокольный ввод и установки всяческих предохранительных клапанов и фильтров.
    Получается, что ФАС прохлопало этот момент при написании Приказа, а дальше пошло по цепочке. Комитет по ценам не имеет права добавлять что-то от себя, они и не добавили в расчет эти расценки. А МОГ вникнув в суть ситуации нашел повод прикрутить адовы цены на эти работы.
    И не понятно на что жаловаться ФАС? На то что они в своем Приказе прошляпили наличие этих работ? Скажут - хорошо в следующем Приказе учтем, а пока мы не видим со стороны МОГ нарушений. МОГ Вам дал расценки - по ним и подключайтесь.
    Это не моя позиция. Это просто мысли в слух, для рождения дискуссии, на тему "что делать дальше?" .
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я пока никак. Только что получил вменяемый договор с чистыми ТУ и точкой подключения.
