1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Собираться газифицироваться можно и на основании собственности на ЗУ, но для пуска газа нужны права на ОКС.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Где можно прочитать эти требования?
  3. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    ПП 1314, пп 549 п 9 в, но. если вы умудритесь в соответствии с п 14 осуществить пуск газа, то эти документы вам не нужны) имхо
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если договор на бумаге потом для ТО ВДГО не с ними понадобится, все равно затребуют...
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Пусть строит ГРО, а с него только разрешение.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ещё вопрос. Изначально в ТУ прописана газификация жилого дома, в договоре тоже. Уже да же сделали врезку в магистраль. Возможно ли на данном этапе изменить объект газификации с жилого дома на капитальную хозпостройку?
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Ребята...получила сегодня проект внутрянки на согласование от проектировщицы...посмотрите пожалуйста, есть криминал?
    уж крутила и вертела эти картинки, я хоть и технарь по образованию, но в этом ничо не понимаю:flag:...а хотелось бы вникнуть...
    про счётчик заранее обговаривала gsm...стоит предоплатный (авось не замечу) :mad:
    мощность котла не правильно указана...не знаю критично это?
    футляры, муфты, краны:ogo:...взрыв мозга!
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какай у Вас максимальный расход газа?
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    5 кубов
    ну а если по этому проекту считать плита+котёл =3.75
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В проекте редуктор на 25 кубов. Это хорошо, должен реже замерзать или вообще не замерзать.
  11. maximys99
    maximys99
    maximys99
    криминала нет, за исключением счетчика)
    кстати, он Вам внутри сильно нужен? я бы на улице оставил и ввод в котельную "упростил". Полстены занимает у Вас узел.
    Вы когда им задание давали, сами как видели эту систему? В целом, обычные рисунки.
    Только:
    1. Про счетчик в котельной уже сказал - решать Вам;
    2. На кухне варочная поверхность. Значит столешница и под ней шкафы? Кран Вам под столешницу и за шкафы засунули. Зачем он там и как им пользоваться проектировщик знает?
    3. Диаметры труб в котельной (25) и на кухню (20) можно снизить на размер соответственно. И футляры тоже.
    4. ШРП Норд мне больше нравится. Расход 25 м3 Вам много. 10 - ки достаточно, а по цене меньше.
    5. СИКЗ и САКЗы Вы намеренно не ставите?
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @maximys99, спасибо большое! :hndshk:
    Счётчик- мне лишь бы не Галлус с картой, обговаривала заранее GSM, я на него согласна- пусть будет современный и в котельной. Они засунули предоплатный- ну я это изменю...сразу обратила на это внимание.
    На кухне кран- обговорили- у меня небольшой шкафчик с распашной дверью у плиты- будет там-всё удобно.
    По диаметрам труб, тоже мысль была...но препираться не вижу смысла, если уж они в проект такие закладывают, думаю полюбовно договориться не выйдет... будут настаивать и доказывать необходимость именно этих диаметров. Поэтому с этим согласна.
    С ШРП те же мысли- пусть будет как хотят.
    А вот про СИКЗ и САКЗы можно поподробнее...вообще не знаю что это? :faq:
    И еще у меня вопрос по наружке по участку
    в проекте есть запись-"отключающее устройство не устанавливается ввиду отсутствия тех. возможности" это вообще о чём? нет ли для меня каких-то неприятных подводных камней?
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    И вот еще вопрос по узел с ГРПШ
    в него входит 25-я труба, а выходит почемуто 32-м диаметром и делается переход с 32 на 25...это правильно? я не знаю устройства этого шкафа- какие там диаметры входов-выходов.
  14. alex1144
    alex1144
    alex1144
    @Tatiana377, обратил внимание, что указано в проекте заварить пробку на цокольном вводе никогда с таким не сталкивался. Также соглашусь с предыдущими комрадами, что ДРП на 25 м3 это много, сделано для удорожания комплекса и все, поэтому и выход у него 32й, Вам это ни к чему.
  15. maximys99
    maximys99
    maximys99
    СИКЗ И САКЗ - системы контроля в воздухе помещений наличия газов (в случае негерметичности трубопроводоа или дымохода)
    Про отключающее на подземке - у Вас прокладка по соседскому участку? Техническая возможность НЕ отсутствует - кран подземной установки и все... У Вас граница раздела где? Перед ШРП есть кран, но граница раздела в ПК0, и если газовики там свой не ставят, то я бы там ставил, а не перед ШРП.
    В шкафу есть свой и получится на 1 м трубы - 2 крана, а 20 м среднего давления подземки - без возможности отключения. На месте газовиков - я бы завыделывался - в случае чего потом всю улицу "гасить"
    здесь всю нормально, шкаф так утроен, что на выходе тр. 32.
    А переход на 25 потому-что Вам не нужна труба 32
