1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    В рамках технологического присоединения Вас обязаны подключить не требуя договора поставки и ВДГО, сначала присоединение, потом все остальное. Вас присоединяют, Вы закрываете кран на входе и всё! Счетчик должен быть опломбирован.
  2. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    у меня незавершенное строительство..старое свидетельство о собственности..теперь выдают выписку из егрп.
    17.09.19 выполнили тп и и пустили газ..с поставщиком газа по недострою вопросов не возникло..свидетельства достаточно.
    запускали только плиту...
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот этот перечень документов на фотографии очень сильно отличается от того, что перечислено в пунктах 8 и 9 ПП549. Что меня и смущает. Хорошо, если так.
    А как собираетесь дальше расширяться на отопление? Переоформлять договор поставки?
    Пожалуй вы все правы и я бегу вперед паровоза. Сначала надо присоединиться, а заключить договор и открыть краник можно и позже.
  4. VGraur
    VGraur
    VGraur
    Итог по моей вчерашней консультации в ФАС России по поводу двух приложений к договору на внутрянку с расчётами стоимости по ставкам и без: пишем жалобу в ФАС на нарушение п. 88 Правил подключения. Именно такая формулировка. Можно вообще без подробных разъяснений. Прикладываем копии договора и расчётов стоимости.
    По Правилам расчёт должен быть один, и если Мособлкомцен что-то там не учёл, по мнению Мособлгаза, то это не проблема заявителя, а проблема Мособлгаза и решать он должен её с Комитетом по ценам. Для заявителя должен быть расчёт по ставкам в соответствии с п. 88. Если областной УФАС отказывает в возбуждении дела, пишем жалобу на это решение в ФАС России.
  5. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вступил и я в процесс подключения газа. Через личный кабинет получил Договор на ТП для согласования. Газопровод проходит в 1-1,5 метрах от границы участка, но в ТУ почему-то, в первом случае указали 10 метров, а на плане 5 м. Стоимость ТП определили в размере 65 т. руб.
    Вопрос:
    Влияет-ли увеличение расстояния в ТУ от границы участка до газопровода на стоимость ТП и есть-ли повод бороться?
    Точка подключения, я так понимаю, указана?
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Это ни на что не влияет.
    Вам нужна точка на границе участка, а не то где они в свой газопровод врежутся. Именно к ней вы поведете свою часть газопровода.
    Так что нет, не указана.
  7. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Это устная консультация?
    Не задавали вопрос о том вправе ли гро, после утверждения в регионе ставок осуществлять расчеты в терах или иных ценах?
    Отличных от тарифов (ставок)?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. VGraur
    VGraur
    VGraur
    Да, устная. Конкретно такой вопрос не задавала. Но в разговоре прозвучало, что если, например, в ставках нет какого-то диаметра труб, то ГРО должна для установления цены за прокладку трубы такого диаметра применять ресурсный метод, то есть не по своему хотению цену установить, а исходя из средней по рынку. И если Вы потом обратитесь в гос. структуру, устанавливающую тарифы (в МО это Мособлкомцен) с просьбой проверить обоснованность применения ГРО такой цены для данного диаметра, ГРО сможет обосновать контролирующему органу применение этой цены только в случае, если она действительно рассчитывала её с помощью ресурсного метода. Как соотносятся ресурсный метод и ТЕРы, честно говоря, не знаю, далека от строительной отрасли...
    Если же ставка установлена, то никаких других цен применять не могут.
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если не секрет, кто там прием ведет? Всмысле должность, фамилия.
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вот мы и пришли к тому на что напирает МОГ. Если я все правильно понял, то ФАС поддерживает МОГ по доп работам. Получается, что если в расчетах по 85-р отсутствует цокольный ввод, то МОГ имеет право добавить его самостоятельно по цене рассчитанной по ресурсному методу. Можно конечно долго рассуждать на тему, что цокольный ввод находится внутри расчета выполненного по 85-р. Но реально там нет такой позиции. А любую работу надо оплачивать.
  12. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Для меня лучше, если эта точка будет от газопровода перпендикулярна, напротив врезки в дом (топочная). Как этот согласуется на практике? И как правильно эта точка указывается в ТУ (можно ссылку на правильное ТУ)?
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Мне кажется, вы видите то что хотите увидеть.
    Постом выше @VGraur писала, что ФАС считает это нарушением.
  14. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Как правильно указывать - это не регламентировано.
    В моем случае была схема (границы) моего участка с кадастровой карты и крестик с указанием точки на границе. И указание - 3м от угла.
    Плюс должна быть глубина.
    На практике. Если газопровод идет паралельно участку, то поведут перепендикулярно - это логично.
    Но если работы планируете делать сами или силами не афилированной с ними конторы, то могут начать чудить.
  15. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Выбор ТП в соответствии с Правилами для Заявителя к сожалению невозможен, но есть вариант. Я приложил ситуационный план БТИ где указаны трое ворот, две калитки и их бетонные основания, кододец и септик. Все это по фасаду, где параллельно которому идет газовая магистрать. Лист из техплана с печатью. И, соответственно из 55 метров фасадной части участка им осталось только 8... Попросил, именно попросил (редко это делаю при обращении в МОГ), согласовать ТП в этом промежутке. Вот в эти восемь метров им и пришлось "попасть", а мне того и надо было. Наверное могли отказать, но видно звезды сошлись и здравый смысл восторжествовал, пока это единственный раз в моем деле...
