1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Пришёл ответ с комитета по тарифам.
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Согласно п. 88 МОГ обязан выполнить полный комплекс работ внутри участка, который включает в себя проектирование. Соответственно у них подход такой "мы делаем или все, или ни чего" и это к сожалению узаконено в п. 88. Поэтому можно сделать проект в другой организации, его согласовать в МОГ, но только для того чтобы работы выполнила другая организация, а они эти работы приняли. Сами они делать по чужому проекту ни чего не будут и не обязаны. Поэтому добиться от них этого не получится.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Требует осмысления
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Я так понимаю, что Вам присылали договор на ТП внутри участка. Не могли бы Вы выложить сметную часть? Все ответы КЦ такие мутные. Так и не понятно входит в приказ цокольный ввод или нет. Входит доставка рабочих или нет. Юлят в ответах вокруг да около.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как я понял от проекта можно отказаться и написать письмо директору местного газмяса, что бы они сделали полный расчёт СМР без проектной документации и этот расчёт они должны сделать за 10 дней. А по поводу проекта и субсидии. В Лен. области есть программа субсидирования, вот если написать заявление на подключения дома по этой субсидии, то тогда ставка будет расчитана согласно этого приказа, т. е 15т.р с копейками. Напомню, что местный газмяс навязывает всем проект по цене 30+12т.р.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Пока нет, ни договора, ни сметы. Написал заявку в прошлую пятницу, тогда же написал письмо в комитет по тарифам. С комитета вот ответили. С местного газмяса пока тихо, хотя в понедельник звонила начальник проектного отдела и предлагала написать заявление на выполнение проектной документации по цене 42т.р.
    Судя по ответа комитета по тарифам цокольный ввод это есть пункт в приказе по электрохимической защите.
    Но по этому поводу я вчера ещё одно письмо написал, и входит ли в стоимость или это стоимость только монтажа ГРПШ тоже вопрос задал
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Предполагаю, что если "замешаны" субсидии при подключении, проект нужен
    3.1. Положения части 3 настоящей статьи не применяются в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Но субсидию одобрят если газифицировать ДОМ. На хозпостройки её не одобрят. А мне нужно газифицировать именно хозпостройку.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Либо по инициативе заявителя. Третьего не дано.
    Все логично: проект не нужен, а для СМР достаточно Технологической карты
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что это такое и где её берут?
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    В чем логика и почему проект не нужен в случае если внутрянку делает МОГ? Согласно 85-р проект нужен и в обязательном порядке.
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Вы как-то читаете между строк и делаете неверные выводы.
    Где написано, что согласно 85-р проект НУЖЕН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ?
    Основываясь на чем вы сделали вывод, что согласно ПП1314 ГРО внутри участка обязана делать ВСЕ работы, а именно "либо все полностью либо ничего"?
  15. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Ну я например делаю такой вывод из пункта 7 85-Р. Проект там включен в формулу расчета стоимости и следовательно оплатить его придется.
