1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. maximys99
    maximys99
    maximys99
    В чем запутался? Все просто:
    Первичную (и периодическую) проверку с составлением акта делает собственник (либо сам, либо привлекает спец. организацию, типа "ВДПО")
    Газовики при обслуживании газ. оборудования проверяют наличие тяги и визуальным осмотром состояние соединительных труб - тех, что соединяют прибор с дымоходом (целая или ржавая, прогоревшая и т. п., есть щели или нет). Внутрь дымохода они не смотрят, и кол-во сажи и пыли, а также дохлых птиц и кошек определять не будут.
    При отсутствии тяги явно выраженных дефектов - должны предпринять меры по Вашей безопасности, т. е. прибор отключат до устранения. гы-гы;);)
  2. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    В пункте 12 ни слова про газовиков.
    Согласно пункту 11б эти работы может выполнить сам собственник, или специализированная организация.
    Про акт тоже ни слова в ПП410
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ЭТО ОНИ ЗА 10 МЕТРОВ 200ТЫЩ ПРОСЯТ? :mad::mad::mad::mad: Стоимость Технологического Присоединения - есть цифра фиксированная в пределах календарного года и нынче составляет что-то около 65т.р. Все остальное - ...! Если у них проект стоит 33 тыщи без НДС, то совесть они потеряли окончательно. Отказывайтесь от проекта однозначно, и либо сами проектируете, либо заказывайте проект для себя (в Газмясе его не показывайте) где-нибудь на стороне тысяч за 10-15. И уже по нему либо сами, либо нанимайте исполнителей закапывайте трубу до дома. Выйдет раза в два-три дешевле однозначно.
  4. maximys99
    maximys99
    maximys99
    об одном и том же говорим, только по разному...
    п. 12 как и весь перечень содержит минимальный набор работ, которые должна обеспечить обслуживающая организация. (если хотите больше - включайте в договор), но "Проверка наличия тяги" - формальность, которая включена в перечень с целью повышения ответственности "сервисников", но не повода взымать плату.
    под газовиками я понимаю любую специализированную организацию, которая будет выполнять обслуживание (вовсе не обязательно ГРО). даже если это ИП - не бухгалтеры или юристы же они.
    А п11б о "Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов ..." - вот тут как раз и идет речь об ответственности за канал собственника и не перекладывания бремени его содержания на "обслугу".
    Да ради бога, назовите справкой, манифестом, декларацией... как угодно. Не доводите до абсурда. Все равно это будет "Документ, подтверждающий соответствие установленным техническим требованиям".
  5. basste
    basste
    basste
    Истра
    Правильно лия понимаю, что на первом этапе надо отправить несогласие с договорм и требовать подключение 1 категории, они должны что-то ответить, например, как в договоре, что необходимо строительство бестраншейным способом 4 метров газопровода, я после этого должна потребовать рассмотреть альтернативные точки ввода, тк труба идет практически по всему периметру участка, итд
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    Газовщики (МОГ) установили газовый кОвер на трубопроводе ПЭ32, который идет от основной магистрали к моему участку. Это всем так сейчас делают или я такой особенный? ;) На деревне ни у кого таких не видел. Только в поле стоят. И, что нормы говорят по этому поводу? подскажите кто в теме? картинка из интернета, мой желтый и на нем написано "мособлгаз". точнее он не мой, так как за забором стоит:)
  7. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Их всегда ставили.
    Нормы и обязывают их ставить
    Смотря что под ним. Может кран (скорее всего) а может врезка.
  8. komide213
    komide213
    komide213
    кран там стоит, врезка в другом месте у них
    сам себя процитирую:
    ссылку дадите? почитать охота по кОверы, сам не могу ничего путного найти:um:
  9. maximys99
    maximys99
    maximys99
    тогда какой вопрос? почему кран? или почему ковер, а не колодец?
    у Вас ковер в ТП поставили, на границе?
    может Вы на деревне первый, кому такой кран поставили.
    тех. документация крана
  10. komide213
    komide213
    komide213
    получается, что тогда так. Почему там кран? ковер понятно зачем, чтоб кран обслуживать или типа того:)
    вот он кстати:
    понятно
    может,
    так где подвох? что за дискриминация? у кого то есть кран и ковер, а у кого то нет. Переспрошу так: "СЕЙЧАС всем ставят такие краны? и соответственно кОвер сверху"
  11. maximys99
    maximys99
    maximys99
    нет, чтоб просто открыть или закрыть. они не требуют обслуживания.
    потому что гладиолус:). а если серьезно, чтоб открыть или закрыть. отключить Вас от сети или подключить. СП 62. п. 5.1.7.
    можно вот изложить:
    Установка отключающего устройства в точке подключения к газораспределительной сети с обеспечением свободного доступа персонала эксплуатационной газораспределительной организации в случае необходимости экстренного прекращения эксплуатации сети газопотребления.
    подвоха нет, а вот почему в деревне нигде нет - с этой стороны экрана не понять, к сожалению
  12. maximys99
    maximys99
    maximys99
    преимущественно да. это не значит 100%
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Вы можете забрать свой проект у них (который у Вас был отдельно оплачен) и пойти к любому подрядчику, думаю это будет дешевле мособлгаза. Покажите разным фирмам свой проект и пусть посчитают за сколько готовы Вас подключить. Моей сосед сейчас так и сделал, проект ему мособлгаз в Одинцово делал (т. к. участок в Новой Москве), а как насчитали смету по работе ему аж на 380 тысяч, когда труба в 5 м от границы участка и по участку проложить метров 6 - сбежал от мособлгаза быстро ;)... И ведь до последнего реально верил, что у них всё должно быть значительно дешевле ... Увы и ах :aga:
  14. basste
    basste
    basste
    Истра
    Я получила только что проект договора на ТП, больше ничего пока нет. Про проектную документацию речь пока не идет. Надо разобраться с технологическим присоединением, откуда взялись такие цифры и есть ли возможность их уменьшить
  15. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Отправьте проект договора на проверку правильности расчета в Комитет по тарифам МО, Контакты у них на сайте. Параллельно пишите мотивированный отказ от заключения договора, в связи с необоснованным исключением Вас из первой (льготной) категории заявителей. На мототказ Вам дано 10 дней. И ждите. Скорее всего МОГ уже после 1го мототказа пришлет Вам правильный проект договора.
