1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Нет, 13м до границы. Остальное за участком. Сдуру подавал от снт, газовщики считают в этом случае до точки врезки
    труба по проекту (он сделан) 32мм, 63мм - из тарифных ставок, как понимаю. В приложении 2 не все позиции легко, судя по форуму, исключаются. Та же установка газового цокольного ввода к примеру. Задача не бодаться долго, а газ провести до холодов. С отверстиями так и не понял - можно их убрать из приложения легко и просто (хотя их в любом случае буду сам делать)
  2. basste
    basste
    basste
    Истра
    Понятие не имею, пишут про бестраншейный метод, труба проходит вдоль двух сторон забора на расстоянии 1 метра. от него. Расположение точки подключения не прислали
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    делал, значит писал обращения через ЛК. И только так.
    В суде подлинность копий не доказывал, приложил то, что скачал из ЛК.
    Но хозяин барин, есть время посещать Мог, вперед.
  4. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Думаю, что в случае крайней нужды - поможет, проект в моем случае делает ГРО, как и внутрянку. А бодаться годами из-за 21 тысячи рублей - для меня нерентабельно.
  5. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если нет времени, то лучше не браться. Опять же про свой случай. Когда запахло проблемами для МОГ, в ЛК остались только те документы, которые их никак не компрометируют, хотя в 2017 их там было больше. Проблем мне это не доставило только потому что все основное дублировал по почте с уведомлением.
    Можно про суд чуть подробнее?
    Я так понял по 85-Р суд? В СОЮ подавали? Результата нет еще?
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Так Вы выложите договор целиком. Может там все написано. Вы просто деталей не заметили.
  7. komide213
    komide213
    komide213
    Иск по проектным работам: исключение САКЗ и нарушение сроков проектирования.
    85-Р в "фоновым" режиме удалось разрешить.
    Иск подавал в районный суд по месту прописки.
    Результат: МОГ удовлетворил мои требования указанные в иске не дожидаясь решения суда.
  8. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Не знаю можно ли это связать с последней жалобой в ФАС от 25.09.19., но моговцы звонят и просятся на мониторинг, говорят что будут все с доверенностями, на этот раз обязательно буду снимать видео.
    По факту котел не заполнен водой т. к. холодно и ожидать его разморозки считаю глупым. Да и потом не их это дело производить пуско-наладку.
    Газогену подключу к смотринам.
    До этого они мне уже успели выставить претензию на 84 т. р. и грозились расторгнуть договор по п. 95, 99, но забыли учесть, что закон обратной силы не имеет и на момент заключения договора такого не было и действует он до полного исполнения сторонами обязательств.
    По жалобе в ФАС буду звонить, узнавать только сегодня.
    По своему содержанию жалоба, учитывая новые требования гро, а также, претензию, которую посчитал прямым вымогательством, ходатайство о признании потерпевшим ии официальное признание начала проведения работ после истечения срока договора, жалоба получилась крайне красноречивой.
    Надежду внушает, успехи других участников форму, но не исключаю очередную отмороженность как в случае с форумчанином Agajazut, что снова спросят Акт Ж, Строй контроль, Акт дымохода вентиляции, ИТД, Договор ВДГО и прочее.
    Практически уверен, что все это захотят попросить посмотреть, но ни в Договоре ни в ТУ такого нет.
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Т. е оставили только то что есть в 85-Р без всяких цокольных вводов за 20-40к и доставок бригады?
  10. komide213
    komide213
    komide213
    в данном вопросе у меня не было цели "идти до конца", дошли до приемлемой для меня цены и заключили договор СМР.
    нэмс и цокольный ввод остались в отдельной смете, считать его "как трубопровод" по ставкам отказались.
    перерасчет з/п и доставку бригад убрали.
    по факту проделанной МОГ работы в границах участка, объем работ еще уменьшился :super:. жду перерасчета на данный момент.
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вы не могли бы выложить последний вариант, который они прислали Вам
  12. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    когда будет крайний случай вообще ничего не найдете, но не дай бог конечно. Я как-то встретила в кабинетах ГРО человека, который решил поменять, просто сменить котел такой же мощности (уточнила у него специально этот момент), так вот он к тому времени уже пятый раз пришел, чтобы внести уточнение в свой проект. Надеялся, что это посещение будет последним. Я уже не решилась его огорчить, что можно было обойтись без проекта, В кабинетах ГРО реально людей за идиотов считают, да и монополизм очень серьезный отпечаток накладывает. :hello:
  13. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Страдания этого человека ни какого отношения к проекту не имеют. В договоре на ВДГО будет прописана конкретная марка котла. Если нужно будет впоследствии заменить марку котла на другую, то придется побегать. Просто так нельзя взять открутить один котел и прикрутить другой. Я могу ошибаться в деталях, но общий смысл будет именно такой.
  14. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Откуда такие страсти? Меняли три раза котлы; два последних раза одной и той же мощности. Не было никаких проблем. Правда, один раз нам добровольно-принудительно выдали ТУ на замену и содрали плату за подключаемую мощность ок. 4 тыс., но это было давным-давно в совершенно беспредельные времена, сейчас такой номер не прокатит - это простая замена вышедшего из строя оборудования на новое. Марка котла не принципиальна, если мощность одна и та же.
  15. maximys99
    maximys99
    maximys99
    а плиту можно?
