1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    да только от руки дорисуйте где подземный газопровод, где хотите соединиться
    добавьте адрес, кадастровый номер, название улицы
    сделайте ее понятной для постороннего
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Вам надо понять только одно. С какой стороны дороги проложена раздающая труба к которой все цепляются. Для этого достаточно сходить к соседям, которые уже газифицированы, и спросить это у них. Тут тайн нет. Если общая труба за дорогой и все цепляются к ней, то вам предстоит та же судьба. Прицепиться к трубе соседа со своей стороны дороги не получится.
  3. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Попу прикрыть. От дураков, говорят, мало что помогает.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    61 (1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
    Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 N 999)
  5. Briz65
    Briz65
    Briz65
    А кто сказал, что не превышает? А если превышает? Стоял котел на 24 кВт, он сломался. Таких котлов больше не делают. Купили котел на 25кВт.
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Плита - это 1.1 м3/ч, котел 24кВт - это 2.2м3/ч. ТУ обычно выдают на 5 м3/ч. Следовательно мощность котла можно увеличить в 2 раза просто уведомив.
    Если в 5м3 перестали укладываться, то это новый договор ТП.
    Правда там еще возникает необходимость договор поставки перезаключать, тк там модель котла указана и санкции за замену без отражения в договоре.
  7. basste
    basste
    basste
    Истра
    Специально поехала поговорить с соседями, правда только один был на месте, который справа. Низкое давление проходит вдоль забора и они не переходили улицу, труба отмечена табличкой Есть одно НО ! Эта труба заканчивается, не доходя нашего дома, от нее метров 70-80 до нас. (обозначила крестом конец трубы) Возможено такой вариант, что на конце этой трубы просто нет необходимого давления для присоединения?
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    труба так же 50, получается у вас уже две возможные точки без прокола, вы приложите схему и укажите обе, но без наводящих вопросов про давление) (иначе его точно там не окажется)
    вам ответ не от форума нужен, а от гро. по их ответу смотреть и думать.
  9. basste
    basste
    basste
    Истра
    А где вторая точка ?
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  11. basste
    basste
    basste
    Истра
    Спасибо, что столько времени мне уделяете. Я только вхожу в тему, вопросов много.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите пожалуйста регламентируется ли как то высота и ширина двери в отдельно стоящее помещение топочной?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -исходя из оборудования, удобства эксплуатации и монтажа .
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А в цифрах это сколько?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какие габариты вашего оборудования, максимальные ?
