1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    вместе с письмами вернули и сам договор (исходный в 2-х экз.)
    конечно
  2. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Это вероятно подпункт технических условий- прочие технические требования (согласно 75 д)
    Однако к тех присоединению ряд требований не относится- как акт на дымоходы
  3. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Подскажите как грамотно написать про избыточные требования по п. 8, 9 ТУ (что должно быть, а что нет)
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Выложить тут свой договор на ТУ. Если есть нарушения - Вам подскажут.
  5. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    1) из ПП1314
    "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;
    врезка и пуск газа уже проведены если на участке есть 5 кубов, значит увеличение объема до 12 кубов, при котором не надо заново делать врезку и пуск будет являться НЕ Технологическим Присоединением объекта капитального строительства
    2) получить новые ТУ с 5 на 12 кубов можно бесплатно
    3) из 332-P
    "...плату за Технологическое Присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа до 5 кубов с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке оборудования ...65 000"
    4) из ПП1314
    61 (1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    вывод :
    получается ПП1314 регламентирует процедуру подключения здания целиком, а Комитет по ценам ведет подмену понятия и переходит до подсчета оборудования. При этом я не нашел определение, что входит в ТП газоиспользующего оборудования.
    это первое противоречие и отступление от ПП1314
    второе противоречие возникает, как уже выше озвучили, в непонятках про первую категорию и занижение до 5 кубов, вместо 20 кубов
    третий момент, получается в соответствии с ПП1314 можно взять ТУ на 12 кубов, заключить договор на 5 кубов, попасть в 65 000, провести все работы, и затем подключить новое оборудование без изменения ТУ, только выслав в МОГ уведомление о изменении схемы и оборудования. Одновременно заключается ТО ВДГО на обновленную сеть.
    поправьте меня
  6. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
  7. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Мне кажется, если они выполнят газопровод под 5 кубов за пределами участка 32-й трубой, которая допускает в Вашем случае прокачку 12-ти кубов, то в дальнейшем придется заплатить только за тех согласования (без выполнения строительных работ). Сколько это будет стоить - не знаю. Но мне кажется не может это стоить очень дорого. При мне дед согласовывал увеличение мощности к своему дому, т. к. решил поставить газовый генератор. Вроде не возмущался какими-то неадекватными поборами. Но я его не спросил, сколько попросили, а надо было.
    В моем случае такая тема не пройдет, т. к. у нас по улице проложена низконапорная труба и для прокачки 12 кубов мне рассчитали в ТУ аж 63-ю трубу.
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    пишите
    должно быть типовое утв. пп 713
    согласно п. 28 правилам 1314 указан исчерпываюший перечень ТУ
    Пункт 72 Правил утверждает, что Исполнитель не вправе требовать от заявителя представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами. Правилами не предусмотрена обязанность представления заявителем .
    Более того, требование документов, непредусмотренных Правилами, может свидетельствовать о нарушении п. 104 Правил.
    прошу рассмотреть...привлечь...выдать представление
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    а причем ту в 70 дней?
    вы заявление на договор давали? если да, то ту идут приложением к договору
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    В который раз убеждаюсь, что технически они там безграмотные.
    Диаметр трубы рассчитывается исходя из того что скорость газа должна быть не более 7м/с при низком давлении. Для 5м3 достаточно внутреннего диаметра 19мм, но обычно берется с запасом дюймовая, чтобы гнуть можно было. Для 12м3 должна быть максимум 40, и это будет с большим запасом.
    Если при этом увеличении он не вышел за рамки 5м3, то и космических цен не было.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Онлайн расчет. Теоретически и дюймовой трубы хватит
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Все верно. Но тогда придется не гнуть трубы и использовать только уголки постоянного сечения.
  13. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    почти ни у кого из монтажников нет трубогибов) уже готовые отводы покупают и на сварке крепят
    а все таки если вернуться к противоречиям описанным выше между 1314 и 332, то так не понятным остается, можно ли подрубить 5 кубов и потом самостоятельно расшириться с новыми бесплатными ТУ, только в уведомительном порядке сообщив МОГу "ребята, я теперь буду больше жрать...и вот новый договор на обновленное ТО ВДГО...внесите изменения в свою базу данных" ...или нет ?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Категория установлена правилами, а плата за подключение приказом, и нет здесь никакого занижения.
  15. topserge
    topserge
    topserge
    Получил ответ от КЦТ по внутрянке:
    1. Правомерно ли начисление НДС на ставки проектирования и установки прибора учета? Ответ - да, правомерно.
    2. Правомерно ли исключать из расчета стоимости какие-либо работы и расценивать их отдельно ? Ответ - величина платы определяется на основе ставок, в ставки включен полный комплекс затрат, а также прямые и сопутствующие расходы.
    3. Правомерно ли требовать проект для расчета внутрянки? Ответ - только в случае предусмотренном законодательством РФ
