1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    так выясните через Ростехнадзор чья это труба.
  2. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Доброго всем дня.
    Получил от ГРО расчет внутри границ ЗУ.
    1) Прошу прокоментировать подводные камни.
    2) В договоре нет ни слова про исполнительную документацию. Могу ли я ее потребовать ?(раз уж все затраты гро покрываются тарифными ставками
    3) в одном из решений судов нашел следующее: "Кроме того, положения раздела 10 СП 62.13330.2011 распространяется на отношения, возникающие между заказчиком (застройщиком) и государством и между заказчиком (застройщиком)"
    Просмотрел положения СП не пойму откуда вытекает вывод?
  3. devzorg
    devzorg
    devzorg
    @AAA_1, я знаю чья труба
    @Briz65, вопрос был не в том что мне выбрать, а в законности таких требований на 3 млн с учетом, что это деревня, и до ближ. трубы менее 200м., к тому же они недавно сделали подключение другого абонента по этой же улице после нескольких лет обивания порогов.
  4. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @Анлек, а они вам проект не поставили в расчет? или у вас уже есть проект, по которому они считали работы?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    п. 1,6 говорит, что проект есть и вы еще допом, что-то платить должны, за что и сколько?
    п. 1,7 вам действительно разъяснили? :aga:
    2,2,1 вам сигз ставят?
    2,2,2 спорный
    по расчету, что за эхз у вас?
    да, п. 4 РД 11-02-2006, п. 6 ст. 52 ГрК РФ
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    https://www.forumhouse.ru/posts/24106481/
  7. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @GAZ777,а вообще чем-то регулируется способ оплаты при выполнении работ? почему они все время втюхивают 100 % предоплату?
  8. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Требования узаконенные (справедливость рассматривать не будем). По документам видно, что до ближайшей трубы, которая на балансе Газпром НН 728 метров. Они до нее Вам и посчитали. К той трубе которая рядом с Вами они без согласия владельца Вас врезать по закону не могут, о чем Вам и написали в письме. Обойти как то согласие на врезку от владельца трубы не получится. Нет на сегодняшний день для этого ни каких правовых оснований. При этом владелец трубы не имеет права Вам отказать во врезке. Если откажет, то можете обратиться в суд. Но суд присудит компенсировать владельцу трубы в паритете его затраты на прокладку. А эта сумма будет значительнее той, на которую Вы с ним сможете "по хорошему" договориться. Посему варианта два или договориться или забыть про газ. Можно конечно в складчину с соседями протянуть свою трубу на всех, но эта задача не из простых.
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    правом сильного
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Briz65, Владелец не имеет право отказать при наличии технической возможности.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    а как же право собственности? И это написано в Конституции (ст.35). так что все ФЗ и ПП побоку
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    выше выкладывал историю где владение трубой не значит, что к ней подключиться нельзя.
    или такой вариант https://kad.arbitr.ru/Card/ccf1fc3d-ddfe-4f96-a792-49b2e492216f
    в любом случае
    недостаточно.
    нужно по бумагам выяснить чья и на чьей земле находится.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Как только сможете доказать, что подключение к вашей трубе, при наличии тех возможности, при условии компенсации затрат чем-то нарушает ваше право собственности, то суды с удовольствием это послушают. А пока практика говорит, что отказать нельзя, но и не платить нельзя.
  14. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Да. Есть. Я делал в сторонней конторе. Дешевле стало
  15. devzorg
    devzorg
    devzorg
    ясно, откладываем 500 тыр и топимся 10 лет) а с газгольдером лет 20 наверное получится
    а как же программа газификации? деревня, не все улицы газифицированы, а дядю никто не просил там газ проводить, просто дядя захотел заработать заодно. И каким образом вообще у физ. лица в собственности объект особой опасности оказывается, как физ. лицо обслуживает и как выдает ТУ и тд
