1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ну вам лучше знать...
  2. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    в Правилах указано, что до газопровода, а не до точки врезки, тем более определяемой исполнителем. А кратчайшее расстояние - это отрезок, примыкающий к газопроводу либо к Вашей границе под прямым углом.
  3. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Ну вот и я стал счастливым обладателем народного достояния)
    История следующая:
    Сентябрь 2018г - заключение договора. Договор и ТУ здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23497500/
    Весна 2019г - строительство газопровода на участке
    27.04.2019г - пригласил МОГ на скрытые работы. 30.04.2019 приехали, посмотрели, фотографировали и уехали.
    Далее окончание строительства и 20.05.2019г первое приглашение на мониторинг.
    Молчание со стороны МОГа. Далее еще 3 письма с приглашением и только после окончания договорного срока они проснулись и приехали.
    На мониторинге замечаний к монтажу не было, требовали свой стандартный набор бумажек.
    В письме по результатам мониторинга они написали рекомендуемый к представлению перечень документов. В ответ я им отправил отказ с проектом письма в УФАС.
    После этого произвели врезку и пуск газа.
    Итог:
    Срок - 10мес.,
    Бюджет - 85000р (40 - работа, 35 - материалы, 10 - договор ТО), плюс договор с МОГ на работы за участком (62т.р.). У меня среднее давление, 35 метров трубы под землей, шкаф на фасаде.
    Обращаться в ФАС не пришлось.
    БОЛЬШОЕ всем спасибо за помощь в консультациях. Благодаря вашим усилиям следующим заявителям будет легче подключаться.
    Прикладываю
    1. Свое последнее письмо в МОГ с проектом письма в ФАС
    2. Мою подборку ответов на замечания МОГ (собрал по материалам выкладываемым здесь форумчанами). Готовился к войне, но мне не пригодились, может кому помогут)
    3. Ответ ФАС про требования документов
  4. home2017
    home2017
    home2017
    О строительстве газопровода внутри участка от точки вреза до нового дома. Планирую траншейным способом.
    Ткните, где можно почитать нормативы прокладки трубы, скорее всего будет Д32 от врезки в 50, траншейным способом. Когда осуществляется мониторинг работ?
  5. VGraur
    VGraur
    VGraur
    Почему нельзя? Можно внести изменения, которые не противоречат условиям типовой формы договора. Мне убрали все слова про проектирование для Заявителя и из ТУ, и из договора после мот. отказа, в котором указали что-то типа "Договор заключается на подключение ИЖС, для которого в соответствии с ГрК РФ не требуется проектная документация, следовательно данный пункт типового договора (и ТУ) не относится к предмету заключаемого договора, требую его убрать".
  6. home2017
    home2017
    home2017
    Как этого добиться без лишнего бодания с МОГ? Протокол разногласий при подписании договора, мотивированный отказ? Это лишнее время которое оттягивает подключение газа. Не хочется судов, писем в фас и пр. Или без этого никак?
  7. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @home2017, подписывайте договор, если он соответствует полностью типовой форме
    СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" и СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем" - для понимания как монтажить газопровод и газовое оборудование, чтобы пройти мониторинг ГРО
    мониторинг осуществляется когда вы закончите все работы на участке, сначала вызываете на скрытые работы, затем на мониторинг
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Теехрегламент для жилых зданий - это ФЗ 384
    Из него следует, что
    1 обязательные нормативы - Постановление правительства 1521
    2. Рекомендуемые - перечень 365
    Из этого всего нам нужно:
    1. По газу - СП 62.13330 2011
    2. По вентиляции - СП 60.13330 2012
    Если газмясы ссылаются на другой техрегламент, например ПП870, или другие нормативы, то говорим что они не компетентны. Разъяснение минстроя здесь выкладывал, ну или можете сами у них запросить.
    Есть еще ПП878, но нас оно в редких случаях касается.
  9. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Нашел тарифы на подключения в нашей области. Сразу не обратил внимание что в договор впихнули фразу о предварительной цене и суммой на присоединение 13 с копейками. Получается взяли п. 5.1.1.1 (мониторинг) сложили с фактической врезкой п. 5.2.1.1 и прибавили НДС. Арифметически сходится с моей цифрой в договоре, но все ли верно. Я получается за мониторинг должен платить?
  10. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Только СП 60.13330 2016 (2016 года последние изменения)
    Кроме того, в СП 62.13330 2016 требования по вентиляции помещений с газоиспользующим оборудованием только для квартир в многоквартирных домах, а для ИЖС нет. Т. е. для ИЖС вообще нет обязательных требований по вентиляции помещений (именно помещений, не воздуха для самих котлов, например).
  11. artem1975
    artem1975
    artem1975
    По идее можно совместить все в одном, мне так предлагают, только я сам котел еще не повесил. Т. е. можно все сделать и позвать на проверку готовности, она же мониторинг и она же пуск газа. Всего один раз.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    У меня в помещении котельной вентиляционная труба есть, вертикально на крышу выходит.
  13. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Слишком быстро хотите) Пуск газа после врезки, врезка после акта готовности, акт по результатам мониторинга. За раз все это сделать не получится
  14. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    СП 60.13330 2016 нет в ПП1521, там есть СП 60.13330 2012
  15. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    да формулировка простая, в соответствии с п...ПП 1314 исполнитель по договору №.. дата в соответствии п... нарушает сроки (или не отвечает) о ходе работ...
