1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. artem1975
    artem1975
    artem1975
    На скрытые работы, по договору ТП: Исполнитель вправе участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения.
    Чтобы потом не было претензии, что я не показал им результаты скрытых работ.
  2. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Именно так я и сделал. Смотрите мое последнее письмо https://www.forumhouse.ru/posts/24385395/
    Через неделю я был с газом)
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    подскажи, допустим я сварил систему, накачал атмосферы 3, но счетчик, наверное не выдержит такого давления. Опрессовывать без счетчика?
  4. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Так они не требовали договор ТО ВДГО прямо сейчас, только напоминали, чтобы он был на момент пуска газа.
    По поводу опрессовки, напишу, что проверка проводилась, акт не предоставлю, но не возражаю и приветствую их желание проверить самостоятельно.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть СП 62 13330 2011 там описан порядок пневматических испытаний. Естественно без прибора учета .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не нужное уточнение. Не предусмотрено ПП№1314 .
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Какое будет рабочее давление газа? 2,5 АТИ ?
    Вместо счётчика заглушка.
  8. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Вроде газопровод низкого давления 3 атмосферами не испытывают.
    Там 0,01 МПа 5 минут.
    Речь про внутренний.
  9. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Хорошо, просто лишний раз убедиться, а потом, как они проверять будут соединение элсв муфтой в точке присоединения ? Это же они должны проверить и должны.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @andreymororozov, Три атмосферы это испытание подземного газопровода из полиэтиленовых труб.
    Внутренний надо испытывать по максимальному для устройств, установленных в газопровод (например КЗЭУГ до 1 атм всего). Но для жилых зданий это всего то 0,01 МПа на 5 мин.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    Написал обращение в УФАС через сайт, текущий статус "Принято к исполнению". Подскажите, из практики - могу далее спокойно ждать ответ? Нужно ли звонить, общаться с ответственным и контролировать процесс ответа?
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если Подмосковье, то нужно обязательно. А так от региона зависит.
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Так их за такую формулировку и оштрафовали :)
    Договор ВДГО не входит в мероприятия по подключению.
    Хотя я бы конечно все равно заключил, если дата пуска намечена.
  14. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Вот еще тогда вопрос, я им предлагал: "Давайте я плиту поставлю и присоединю шлангом к крану. А вы сделаете пуск газа и вообще все до конца. Это же газоиспользующее оборудование. А котел я попозже поставлю." Они не хотят, на словах. Говорят: "Нет, нет, нам нужно котел увидеть, нам нужно хотя бы один теплый радиатор пощупать".
    Как быть, просто котел и систему отопления недели две еще ждать, человек занят, которого я пригласил сделать.
    Так ждать, пока полностью все не будет готово. Или поставить плиту и пригласить на пуск и всех актов подписание и т. д ?.
  15. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    У меня ничего не щупали. Более того пришли со словами: "О плита есть, договор ВДГО не с нами. Мы газ пускаем, на плите проверяем, акты подписываем, а пусконаладку пусть организация ВДГО делает". Я не возражал, естественно умолчав, что пусконаладку буду сам делать.
    В моем случае им нужно было "послезавтра" в УФАСе отчитаться что газ пущен.
    Предлагаю сказать примерно тоже самое: "Договор ВДГО не с вами. Пусконаладку будете делать тоже не вы, а организация ВДГО. Или вы готовы ее сделать бесплатно? Пускаоналадка после пуска газа. Так зачем вам котел?"
