1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вам что мешает самому назначить, дату и время? если им не подойдет, то они вас и так уведомят
    в вашем варианте вы им возможности даете читать как им хочется.
  2. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    Понял намек дважды)
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Разместите это еще тут пожалуйста.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
    объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
    В градостроительном кодексе нет разрешения на строительство бани, гаража и прочих хоз. построек без проекта. Если вы видели, то дайте ссылку на конкретную статью.
  5. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Фразу о составлении акта я бы убрал. Ведь ГРО не осуществляет стройконтроль в данном случае (и вообще для ИЖС), ведь не они строили.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В ГрК много чего по мелочи нет... Как и в Конституции про газопроводы. Для этого как раз есть подзаконные акты. См. п. 2 приказа Минрегразвития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальном ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
  7. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    а есть где почитать регламент - за ск надо написать/уведомить? или только здравый смысл + договор?
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    выше писал, нет регламента
    да
  9. MarisaGo
    MarisaGo
    MarisaGo
    Подскажите, пожалуйста, если в договоре написано:
    12.1. В случаях, когда законодательством РФ предусмотрена разработка проектной документации Заявителем...
    можно считать, что если по закону РФ не требуется проект, то и его разработку и согласование не потребует ГРО, т. е. нет смысла в мот. отказе требовать убрать этот пункт из ТУ или все же требовать убрать от греха подальше?
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    нет смысла
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если типовой договор как бы включает все категории, то ТУ это уже конкретный документ, и все что в них написано выполнить обязаны. Так что убираете все что считаете нужным.
  12. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    убирать надо, только то что добавлено или изменено в утвержденной форме пп 713.
    по этой формулировке гро убрать откажет и она не на что не влияет, т. к. позволяет ижс делать без проекта
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У меня в ту написано: если предусмотрено законодательством. Кстати по точке УФАС возбудил дело. И ещё предложили написать все что не устраивает в договоре. Обязали газмяс пояснить в каком проекте должен быть раздел ЭХЗ. То есть напрямую спросили а требуется ли проект в принципе.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    5 июля УФАС шоркнул ГРО на 600тыс. по след. пунктам:
    1. Проект (там и охр. зоны были, и ЭЗХ)
    2. Сигнализаторы загазованности.
    3. Температурная компенсация на счетчике.
    Судебная бойня предстоит не легкая.
    Сегодня пришло письмо от ГРО (видимо с новым договором), вот с ним и пойду с точкой подключения также в УФАС. :)
  15. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Можно почитать?
