1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 84
Усадьба Дикие травы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Александр Жуков, 08.07.19.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Очень интересно. И про теплицу? Как она поживает как в ней растения ?
  2. Весна65
    Весна65
    Весна65
    Краснодар
    Рассказывайте, пожалуйста, всегда жду ваших постов и думаю, нас много. Жаль редко пишете. Понимаю, заняты.
  3. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Да она пока как склад используется, работать будем весной в начале марта.
    Но самое интересное, я пошел утром когда было минус 31 градус посмотреть сколько в теплице, и удивился - НОЛЬ градусов!
    Снега на крыше сантиметров 10, внутри светло, т. е. снег просвечивает.
    Фото прилагаю :)
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Здорово, Саш, а с влажностью что? Напомни. Доски обрабатывать не будешь? Мы сейчас в морозном доме делали перекрытие, при нуле после мороза весь иней потёк ручьём, благодаря открытой крыше на свесах продуло. Все высохло быстро. Но было как-то страшновато от сырости.
  5. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Александр Жуков, а подскажите по размерам, я правильно понимаю:
    Стропила -доска 200х50х6000
    Под поликарбонат доска 100х25х6000
    Поликарбонат какой толщины?
    Угол наклона примерно 10 градусов
    У стропил примерно провис 4.5 метра (имею ввиду длину которая не опирается ни на что) и по 70 см свесы?
  6. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Объем воды (4 м. 3.) - для длительного отопления.
    Вот вчера днем протопил, вода + 80 и 18 часов котел не работал, вода на обогрев была уже + 60.
    Можно еще было несколько часов не топить. Площадь 200 м. 2. держит столько времени + у меня еще не настроено выключение, вот жду датчиков. Повешу на стенку и выставлю температуру в 21 градус, выше - насос выключается, ниже - включается.
    У меня вообще были планы сделать на заказ емкость 20 кубов, вырыть поземную котельную. Стоила емкость около 300 тысяч, но подумал что это еще стройки на полмесяца а уже зима скоро, и я ограничился 4 кубами :) Но кто его знает, может еще нарою котельных :))
  7. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Влажно, у нас там дренаж стоит с весны начинает работать, но влажность не долго держится до первого солнышка, потом сушняк.
    Но покрасить надо, хотя бы для приличия.
  8. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    А рыбки где?
    Тоже люблю дерзкие идеи. Но Патрик Блан самый дерзкий со своим аквариумом в полу ;)
  9. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Поликарбонат - 4 мм, временно - больше не нашли в местных магазинах. В этом году поменяю на 10 мм.
    Стропилы и обрешетка - все верные размеры.
    Угол наклона - 2-3 градуса.
    У стропил провис - 5 метров. Некоторые мы подперли.
  10. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Спасибо большое, Александр! Ещё хотел уточнить про расстояния между стропил где то 70см, а между обрешёткой 50? Снег скидывайте, чтобы поликарбонат не продавило или нормально держит нагрузку?
  11. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Стропилы - 60 см, а обрешетка да 50 см.
    Снег не скидываем, все лежит как есть :)
  12. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Спасибо большое за информацию. А 4 мм поликарбонат почему хотите заменить?
  13. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    И забыл узнать про стены, они из 200х50х6м или толщина 25? и прибиты просто меж собой как каркасные стены собирают или еще например забивали какие то столбы деревянные в землю и к ним прибивали эти доски?
  14. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Да на самом деле хочу либо потолще либо с двух сторон стропил сделать - для тепла. В планах ее зимой использовать, топить и работать.
    Стены - там каркас, из бруса 100х50, обшит дешевой доской 150х25. Брус стоит на блоках и привязан к полу.
    После стены сантиметров 20-30 керамзита.
    Делали максимально дешево и простыми материалами.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    пленкой подшить изнутри?
    Саш, как вы пережили снегопад?
