1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 84
Усадьба Дикие травы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Александр Жуков, 08.07.19.
  1. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Хотел написать, что же такое пейзажный / сельский (кантри) стиль.
    1. Массовые посадки трав, не 2-3 штуки, а 200, 300, 500 штук, моно-посадки кустарников, опять же не 2-3 куста, а 30, 40, 100 штук одного вида, многоствольные деревья, использования в дорожках отсева, бордюры из бруса и т. п. Все недорогое.
    2. Использование газона не как заполнитель - "что бы не было открытой земли", а как функциональный элемент сада - для побегать, отдохнуть и т. п.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Очень круто!
    хочется побывать в таком месте и отдохнуть глазами)
  3. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    2. Окна большие - 2 окна (2.50х2.20) собраны вручную, ничего не открывается стоимость каленого стекла 10 мм - 17 тысяч, в итоге за два окна вышло 68 тысяч. Зимой снег в дом не заметает, и как ни странно тепло :))
    доброго времени суток
    многие уже спрашивали вас про окна, можно несколько поподробнее как сделать такие окна за такую цену?
  4. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Я заказывал на нагорной (Москва) там фабрика стекла.
    Это их максимальные размеры 2 года назад, может сейчас больше уже делают.
  5. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Вам бы партизаном идти, информацию не выдаете)
    окно состоит из двух рам, между ними прослойка воздуха, стекло 10 мм каждое, правильно?
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Адрес фабрики: Нагорная 17.
    Погуглите этот адрес, и будет Вам счастье.
  7. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    А я не понял :) Да два стекла между ними брус 15 см. ну и рейками зажато + герметиком пройдено все. как-то так.
    Стекло каленое, 10 мм. Там много возможностей еще - тонирование, усиление и т. п. Нам как обычно надо было все срочно делать, поэтому особо не думал... сейчас вот не спешим. В другом месте мы камень внутри клали (вместо бруса) - надежнее чуть, не ведет, не впитывает влагу и т. п. дом из газобетона. Камень отшпаклеван, в пазы уплотнитель любой (резина или что-то еще) туда ставим стекло, а потом так же деревяшкой окантовываем + герметик прозрачный. Весной вообще хочу еще в одно месте тупо сварить раму из металла и просто вставить туда стекло - удобнее монтировать.
  8. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    Добрый день! Александр, Екатерина Blcat, подскажите, пожалуйста, высокий холоднорастущий злак, который не выпреет под достаточно толстой подушкой снега (ох, и где же этот снег сейчас:)]). Есть задумка ширмой из злаков отделить стоянку для авто, посадка живой изгороди из кустарников и хвойных не подходит, т. к. будет мешать уборке снега. К тому же в этом месте не земля, а кирпичный бой вперемешку с грунтом не очень плодородным, злакам это расти не помешает. Полив и необходимое количество плодородного слоя обеспечу при необходимости. Самой ничего на ум не приходит, кроме вейника остроцветкового Карл Форстер. Выдержит ли он зимовку под слоем снега до 60 см? В снежные зимы снег при уборке старались сдвигать и распределять по всей площади лужайки, место для этого есть.
    Спасибо!
  9. mar_mik
    mar_mik
    mar_mik
    Томск
    @ULanochka, Екатерина вам обязательно ответит, а я со своей стороны добавлю, что вейнику остроцветковому и большая толщина снежного покрова не страшна. Мы в Томске с успехом его на своих объектах применяем. А у нас максимальная высота сугробов - до 1,25 м. И около 180 дней в году растения под снегом находятся.
  10. Blcat
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Тульская область
    К сожалению, только заметила Ваш вопрос. Да, щучке будет сухо. Всем Сеслерия будет отлично и всем видам овсяниц. Ну и перистощетинник у Вас отличный, этому нас он не зимует.
  11. Blcat
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Тульская область
    Одназначно, Карл Форстер. Он подходит по всем параметрам к Вам. У нас территория лесная, особо высоких злаков (и ещё чтобы рано отрастали) раз и все. Можно попробовать подсадить к нему ещё высоких многолеток, вроде кровохлебки лекарственной.
  12. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Пока недозима, вывешу пару фото :)
    Сад с использованием большого количества злаков.
    Бордюры сделаны из бруса - сосна, 100х100, обработаны два раза: антисептиком типа СЕНЕЖ УЛЬТРА, затем красящим типа Пенотекс. По опыту, брус лежит на объектах по 10 лет, внешне ничем не отличается.
    Часть дорожек замощена виброплиткой, а часть засыпана гранитный отсевом.
  13. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Еще пару фото использования бруса в качестве бордюра.
    Вот мощение, брус стоит вертикально, скреплен двумя металлическими лентами на разной высоте.
    Клумбы из бруса:
    Огород:
  14. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    Брус углублен на сколько-то? На сколько?
  15. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    В зависимости от высоты, 1/3 примерно углублен.
