Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день.
    Планирую построить брусовой двухэтажный дом 9×9, брус профилированный 145×195, широкой частью в толщину стены. На выходных хочу начать делать фундамен - ленточный.
    Помогите определиться с глубиной фундамента, грунт глина. Воды, по крайней мере на глубине 3метра, не было.
    Предлагают 60 под землю, 60 над землей, 20см песка под ним. Мне кажется маловато. Если делать проект сейчас, то всё затягивается и боюсь не успею до зимы построить под крышу.
    Может быть есть люди с проектом для такого дома с расчётами нагрузок.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Грунт опишите подробней пожалуйста. Если есть фото среза то очень пригодится.
  3. al185
    al185
    al185
    Все как у Вас #50
  4. Soe86
    Soe86
    Soe86
    На мой взгляд сплошная глина. Фото в приложении
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно ленты высотой 60-80 см.
  6. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Это же глина, да?
    Глубина промерзания считается 1.35, можно так не заглублять? Или утеплять надо фундамент?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Суглинок.
    У вас грунт не пучинистый ввиду низкой влажности + для помещений с постоянным отопление нормативная ГП вычисляется умножением нормативной на 0,6 примерно.
    Утеплять надо, но без фанатизма. Просто что бы снизить теплопотери через фундамент .
  8. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    А ленту на какую глубину?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимум снять плодородку, на неё нельзя опираться. Глубина скорей всего больше будет из-за подушки из щебня, пятки фундамента. И она будет разная из-за уклона, вверху по склону заглуление больше, внизу меньше. У меня так подошва внизу вообще без заглубления получилась, но там терраса с утеплением под ней пенопластом и керамзитом. В общем, эт всё по месту нужно смотреть/планировать.
  10. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    А для полов по грунту снять всю пдородоку? Планировал на полы опирать перегородки межкомнатные.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, обязательно.
    Опирайте. Из чего перегородки?
  12. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    Думаю или гипсокартон в 2 слоя на 100 профиль или силикатные пазогребневые блоки 115 мм ярославского силикатного завода.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100мм бетон М200 с сеткой 4х150х150мм тогда без проблем можно тяжёлые перегородки ставить типа этих силикатных блоков, либо кирпича.
  14. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    А если гипсокартонные?
    100 мм бетон м200...это как я понимаю верхний слой бетона, а нижнее бетонное основания нужно делать? Или будет достаточно этого? Как я понял это все вместе со стяжкой?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно тоньше, 70мм минимум.
    Эти 100мм ж/б и есть плита пола это и есть "бетонное основание", сверху можно делать любое половое покрытие с соответствующей подготовкой, можно и так оставить в гараже/мастерской/кладовке например. Можно сверху стяжку с тёплым полом залить, а можно трубы прям в в этой плите пола залить.
