Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    да
  2. al185
    al185
    al185
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем ровнее, тем лучше.
    Потом бетон тоже немного выровняет.
  4. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Всем привет.
    Вопрос не совсем по фундаментам, но не хотелось плодить темы, поэтому задам сюда.
    Беру пластиковую канализационную трубу длиной 2 метра и диаметром 110 мм и заливаю бетоном используя 1 часть цемента марки М600 и 3 (или 4 как вариант) части наполнителя в виде песка, хотя у нас это не совсем песок, но повсеместно используется для приготовления бетона.
    Варианта с арматурой два.
    1, Без арматуры вообще.
    2, Стеклопластиковая арматура в виде 5 прутиков диаметром 6 мм.
    Я в курсе, что такая арматура превосходит металлическую на разрыв, но уступает на изгиб.
    Вопрос вот в чём.
    Если такую трубу положить краями на выступы, а на середину поставить груз, то при каком весе она переломится?
    В общем интересует вес, который приведёт к разрушению для обоих вариантов.
    Спасибо.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    И использование планируется нетривиальное.
    Нужно установить Солнечные панели на грунт. Размер панели 1 Х 2 метра.
    Городить металлоконструкцию хлопотно и очень дорого, особенно сейчас, когда металл за последний месяц подорожал более чем в 2 раза, поэтому появилась задумка ствить панели на столбики. Каждой панели свой столбик.
    Высота столбика над поверхностью - 1 метр.
    Главное условие, чтобы столбик выдержал ветровые нагрузки, а ветры у нас бывают до 30 м/с., вот и стоит задача выяснить как себя поведёт конструкция на излом.
    Добавляю.
    Панелей 22 штуки.
    Если городить конструкцию как на фото ниже, то нужно много металла на скелет конструкции, много арматуры на фундамент и пару кубов бетона как минимум.
    И всё это из-за общей сильной парусности.
    К тому же никак не вдохновляет конструкция с двухэтажный дом.
    Столбиками выйдет и проще и дешевле - под каждую панель свой столбик.
    Бур и бетономешалка есть, остальное прикуплю.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем тогда на изгиб столбик считать
  8. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Хочется выяснить как он себя поведёт при сильных порывах ветрах, может ли его ветер переломить, особенно если он будет без арматуры.
    Может тему открыть отдельную, ведь эта о фундаменте, а у меня вопрос о столбиках?
    Выкладываю ещё одну картинку с металлоскелетом конструкции.
    Металла нужно немерянно.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я бы купил б/у трубы стальные и все из них сделал. На Авито этого добра навалом. Цены на металлолом ещё не так прыгнули. Сделать стойки из d100 труб, загрунтовать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уж не на въезд ли такую трубу планируете?
  11. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    В следующем ответе написал для чего - стойка для солнечной панели.
    Ведь стоят же вдоль дорог ЖБ столбы десятилетиями и ничего.
    А здесь будет в оправе из пластика, да и невысокий, чуть больше метра, правда нагрузки он будет испытывать, поэтому и спрашиваю.
  12. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, вопрос по армированию. Арматуры, в общем, на стройку нужно не так много, шаланду вызывать желания нет, и есть 6м прицеп в собственности, допустимо продольную арматуру в фундаменте вязать из отрезков 6м? С правильной длинной нахлестов. Перерасход чуть больше будет, но думаю дешевле, чем с шаландой получится
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    99 % частников так вяжут.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и привози...:super:
    Мне привезли длинную арматуру...
    все-равно пришлось резать пополам...
    И на специально сделанном столе...
    вязать ее.
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    как думаете-уровень грунтовых вод около 5.5 м ниже уровня земли.
    это высокий УГВ и может быть причиной прохладных полов на первом этаже частного дома?
