Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С какого перепуга? :faq:
    Пол может быть холодным, если он бетонный...
    и неутепленный. + отсутствует половое отопление.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @fresh777, у вас невысокий УГВ
    прохладные полы - это исключительно свойство конструкции пола
  3. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Подскажите, пожалуйста. Имеется лента 6*6 метров. Домик будет в 1.5 этажа. Перекрытие между этажами планирую деревянное (брус или двутавровые балки). И конечно хочется усилить перекрытие, чтобы небыло "качелей" на втором этаже.
    Как это лучше сделать?
    Доливать фундамент не хочется, подъезд плохой. Может столбики/сваи вкопать, на них балку опорную и на балку опорные столбы под перекрытие?
    Или пол по грунту и на него столбы, на них опорную балку второго этажа?
    Как обычно делают?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обычно начинают с описания грунта на который необходимо передать нагрузку. Другими словами - грунта на котором стоит фундамент.
  5. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Грунт Суглинок.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ни о чем почти не говорит. Подробней пожалуйста.
  7. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Вот инженерно-геологичекие изыскания.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Залейте посредине опору в плане 800 х 800 мм или больше (на суглинок !), на нее уже можно передать нагрузку и от перекрытия цоколя и от перекрытия 1 этажа.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени. В том году залил ленту, в этом году немного переиграл проект и решил сделать чуть больше, по 2м сторонам хочу добавить по 1м и немного по ширине добавить. Подскажите как лучше можно подлить?
    И под террасу как лучше делать фундамент, можно ли ее сделать связать с основным фундаментом арматурой сквозь утеплитель?
  10. Agent-89
    Agent-89
    Agent-89
    Добрый всем вечер, прошу помощи и совета в выборе основания: в планах строительство 1-этажного дома с гаражем, 18×15 .. стены планировались керамическим кирпичем 2.1 нф 510 + облицовочный, (но при нынешних ценах возможно придется пересмотреть), уровень пола +600 мм от уровня земли, перекрытие цоколя плиты (но уже сомневаюсь может рассмотреть устройство по грунту через обратную засыпку), перекрытие первого этажа деревянное, кровля общая -вальма порядка 320 кв. м., участок ровный без перепада высот...
    20210605_183521.jpg 20210605_183531.jpg 20210605_182812.jpg 20210605_183308.jpg 20210605_183427.jpg 20210605_183217.jpg 20210605_183418.jpg 20210605_183616.jpg
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Agent-89, тут можно передать нагрузку на подпочвенный горизонт. Или сразу или через подушку. Но лучше сразу.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Гатчинский район ЛО, д. Покровская - г. Коммунар. Грунт "тяжелый суглинок", шарик при сжатии сплющивается с несколькими, 3-5 трещинами. Местами в грунте есть вкрапления синей глины размером с кулак и побольше. Участок - на возвышенности, соседние имеют уклон 1.5 .. 2м от него. Ниже около -3м протекает ручей.
    Можно ли применить фундамент на забивных сваях под каркасник весом около 16т + снеговая нагрузка 208кг/м2 (ок 15т)?
    Можно ли строить цокольный этаж с заглублением -1.5м (глубина промерзания)?
    На что надо обратить внимание, где почитать "КАК" это лучше делать?
  13. al185
    al185
    al185
    #1
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @al185, просто кладезь, спасибки.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Почем сейчас монолитные работы в мск регионе (работы легкие - типа 30см армопояс (доска 25*150) под ФБС. опалубка/армирование/заливка бетонаносом, разборка опалубки).
    Таджики 5000 за куб бетона просят, 4-5 дней работы аж до 6 человек (что прям до фига и в людях и в сроках). В позапрошлом году было 3000р/м3 и меньше. и таджики были менее наглые. зато рассуждают о важности фундамента как основания дома и что нельзя ... на нем (на самом деле на таджиках) экономить
    а сейчас что?
