Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    поверхностный дренаж как делается? лотки? или дренажная труба?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно открытые лотки. Замерзнет грунт в дренаже и вода куда пойдет? Представьте ситуацию, весна, оттепель, потекли ручьи. Куда потекли?
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Вниз, а там дренажная труба в щебне)
    Но можно и вокруг дома лотки ливневки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Одно другому не мешает. точнее, лучше и то и другое.
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У меня сейчас голова болит, что я срежу нагорную часть участка на 30см для выравнивания её со средней частью участка., а потом еще на см30 углублюсь для котлована и у меня прошлая нагорная часть до среза была примерно в уровень с дорогой, но после среза станет на 20-30см ниже дороги. Но у меня есть канава, в которой будет лента забора на щебне. Стоит ли в канаву ещё дренажную трубу? Меня все пугают что будет с дороги течь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если лента забора на щебне по моему конструктиву, с учетом водоотведения от основания, то никаких дренажных труб там не требуется. Само основание, это пластовый дренаж, при наличии водоотведения.
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Правильно ли выполню работы по водоотведению от котлована?
    Отмостка должна ведь за пределы отсыпки воду отводить? Дренаж под подушкой, чтобы исключить поднятие грунтовых вод, ливневая канализация и лотки вокруг дома для избежания попадания поверхностных вод?
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Как сделать это водоотведение правильно и куда?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно.
    Запутался Михаил...
    У @AlexandrPanov задача одна - не пустить поверхностную воду и верховодку с дороги, из канавы, крыши и участка под забор и фундамент, а не бороться с верховодкой под фундаментом.
    А это можно сделать только с учётом СП 250.1325800.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод" путём устройства экранированной противофильтрационной завесы.
    Но после уточнения грунтовых условий, УГВ и уклонов участка: возможно у него плита и подушка не нужны, а лучше залить ленту.
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Форумчане у меня еще такой вопрос, а что если снимать не 30 см ПРС, а 20см? При том что отсыпка будет выше горизонта на 10см, на дорожном 300г\м2 геотекстиле?
    и еще На форуме у @al185 видел ответ, что геотекстиль нужен где подушка менее 125мм, если это так, то зачем мне его класть?
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, в который раз, я ничего не путаю. Цитирую авторитета:
    "- пластовый дренаж. Незаменим в сложных гидрогеологических условиях и при напорных грунтовых водах. Выполняется в сочетании с фундаментной плитой в виде слоев (сверху вниз): гидроизоляция, щебень, крупнозернистый песок. Возможны варианты и использование геокомпозитов. Используется в сочетании с пристенным дренажем."
    Понял в чем суть? Даже с напорными грунтовыми водами это работает. А ты, в очередной раз, путаешь поверхностные воды с верховодкой.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то путаете, не мог Александр написать такого. Приведите цитату.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Он мог)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой марке бетона может соответствовать следующая пропорция цемента, песка и щебня ? (по объему)
    - вода = 8 л
    - цемент М400 = 5 лопат
    - песок = 9 лопат
    - щебень = 10 лопат
