Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Добрый день. В конце 2019 построен ленточный фундамент, выполнена песчаная обратная отсыпка, гидроизоляция пленкой и залито что-то типа подбетонки 10см. В прошлом году поставили коробку из газоблоков. В итоге с июля прошлого года получился закрытый контур. Отопление в прошлом году не успели сделать, в зиму коробку заморозили. В этом году довольно часто ездим открываем окна для проветривания, в целом в доме относительно сухо. Сейчас стали разбирать наваленный мусор для заливки полов и обнаружилось что гидроизоляция по внутренней стене с одной стороны влажная, также плесневеет дерево которое около это стены лежало. Сейчас приезжаем утром изоляция влажная, за день она вроде просыхает, на следующее утро снова влажная. Вопрос в том откуда берется эта влага? Конденсат или как-то тянет из-под залитой плиты? Просто собираемся делать пол и терзают сомнения по необходимости дополнительной гидроизоляции поверх пола. По внешним стенам такого вроде как не наблюдается только по внутренней.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И как такое могло случиться:faq: % метров от красной линии, это стандарт.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уплотнять обязательно, иначе щебень втрамбуется в песок.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это я изворачиваюсь и троллю:faq: Я объясняю прописные истины, которые должны быть понятны застройщикам, а проектировщикам и подавно. На ДВГ форум пускают всех желающих, там нет ограничений по профессиональной принадлежности, но, желания не испытываю. Достаточно того, что периодически читаю этот форум по интересующим меня темам. А на предмет спецов, уж извини, проектировщик рассказывающий о промерзании и пучении грунтовой подушки из щебня, это нонсенс. А что там про слабые грунты? Уж не про торф ли ты мне хочешь что-либо новое рассказать, чего я не знаю?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про них там всё разложено по полочкам - ИГИ, расчёт сучётом армирующего грунта, защита от подземных вод согласно п. 5.4 СП 22 (дренажами и противофильтрационными завесами).
    Торф - буроинъекциные сваи или подушка щебёночная с геоматериалами.
    И я никогда не утверждал, что от щебня на композитном полотне не будет пользы - это же конструктив типа плита с нижним внешним армированием. Но при условии обеспечения несущей способности нижележащих грунтов.
    А как указывает тот же СП 22 - если специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при деформациях не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций...:aga:
    Загнули конечно учёные, но красиво сказали! :super:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хотел бы я посмотреть на эти расчеты:) Специальные исследования, хорошо сказано. Это тебе не табличные данные ИГИ, да еще с назначением торфа сильнопучинистым грунтом, каковым он не является. А теперь поставь себя на место рядового застройщика, не обладающего средствами на специальные исследования.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и я об этом, но если им дать алгоритм расчёта - всё получится, иначе очередная рулетка...
    Ладно, к истине приблизились...
    Продолжим на конкретных реализованных примерах :hndshk:
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Чего то не могу найти на форуме устройство закладных (водоснабжение, электрика). Помогите, если кто знает в какой трубе лучше, чтоб потом пролезло)? Может ссылочку кто нибудь кинет как нужно? Спасибо
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, опытные мастера!
    Вот у меня такой свайно- лежачий фундамент. Хотел сваи разрубить на куски и сделать опорно- столбчатый фундамент, а потом вижу что хватает на сплошной.
    И вот вопрос. Нужно ли сваривать углы? Обстучать бетон, сварить арматуру и залить бетоном.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Основание подровнять и сгодится под лёгкий домик...)
    Не в Игриме строитесь?
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Приобье
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Противопучинистые мероприятия не помешают...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Масса информации в теме УШП.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да дело не в алгоритме, все гораздо сложнее. именно поэтому речь об "специальных исследованиях". Торф имеет не только три степени разложения, а и различный структурный минералогический состав. Водонасыщенность, которая может достигать запредельных величин, это отдельная тема. В СП22 только общие рекомендации, никакой конкретики, что вполне понятно. Свод правил, это не конкретика, а общие рекомендации.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Видите маленькие корешки, это не критично?
