Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    Спасибо. Я просто смотрел исходя из информации в интернете, как в приложенных файлов
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вариантов может быть много, просто не вижу смысла делать сложно и дорого, когда можно просто и дёшево. Например бетонная подготовка и битумная наплавляемая гидроизоляция реально нужна только если пол ниже уровня земли (подвалы, цокольные этажи...) и то где УГВ близок.
    Если пол выше уровня земли, то достаточно щебёночной подготовки, она же будет служить и влагоизоляцией.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Подскажите с типом фундамента. Провел исследование грунта, сделал несколько шурфов на 2м в глубину, сделал по методу скорости оседания грунта в банке. Результаты такие песок 70-80%, ил 6-12% глина 14-18%. Получаем песчаный суглинок, средний, песчано-глинистый суглинок. Ну в общем это суглинок.
    На глубине он не мокрый и даже не влажный, в руках рассыпается.
    Все исследования проводил на материнском грунте. В одной стороне гаража это будет под ногами сразу грунт материнский, на другом конце идет метр насыпного грунта, затем опять 40см плодородного и дальше суглинок до 2м.
    Прикладываю проект гаража, и рисунок как идет земля.
    На рисунке красным как теперь идет земля, синим как было до выравнивания.
    Вода не стоит дольше чем 30 минут даже после затяжных ливней, уходит вниз по уклону (разуклонка) грунтовые воды не обнаружены (копал в прошлом году яму под канализацию метрах в 20 от места стройки, на глубине в 4 метра воды грунтовой нету.) Была верховодка в сезон дождей с ней поборолся дренажом и разуклонкой участка
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На рыхлый суглинок нельзя ни гараж ставить, и даже площадку перед ним нежелательно - просядет.
    Надо щебнем отсыпать и трамбовать.
    Ну а щас траншея и лента - до материкогого нетронутого суглинка, изнутри весь насыпной грунт и чернозём убираете, отсыпаете щебнем или крупным песком, трамбуете и заливаете пол по грунту.
    Как-то так:hello:
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Winder, как делать в моем случаи, размеры строения 14*12, из них 10из 12 метров будет стоять так или иначе на материнском грунте, где то материк начинается сразу (плодородка снята) где то на глубине 20-40см. И один только угол материк начинается с отметки в -140см. другой угол примерно -80см.
    Какой смысл углубляться везде на 140 см? Как сделать с тем углом который самый низкий, а везде ленту лить. Вообще хотелось бы МЗЛФ. Ведь под фундаметом делают подушку из песка и трамбуют. может мне в самом низком углу сделать подушку высокую?
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Красным уровень грунта теперь
    голубым каким он был
    зеленым фундамент как делать думаю я.
  7. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    А вариант фундамента если я внизу уложу блоки ФЛ 6.24-4 шириной 600, высотой 300, а поверх блоков пущу ленту шириной 500 и высотой 200 имеет право на жизнь? Или получится не пойми что...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё-т как то не соотносится с
    :faq:
    Если подвал не нужен - никакого.
    Ну да, типа того, только что-то сильно заглубились, грунт у Вас вроде непучинистый же?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Извращение, но и так можно если грунты и дом позволяют. Но вообще, нагрузка под каждой стеной собирается и расчитывается необходимая ширина ленты для Вашего грунта. Я не помню какой у Вас дом и грунт, может и 60см хватит, а может и нет. :faq:
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Подскажите для фундамента (МЗЛФ) если делать бетон самому, какой рецепт бетона?
    по проекту В25, F150, W6
    В наличие хороший песок, щебень 20-40 и арматура.
    Какие лучше добавить добавки (из тех что есть в свободной продаже).
  11. Maxim358
    Maxim358
    Maxim358
    https://cloud.mail.ru/public/3ngi/8DtYTMrh9
    Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли на участке с таким уклоном обойтись без свай и построить дом из газобетона 2 этажа около 150кв?
    На фото соседний дом, на планируемом участке уклон такой же. Очень примерно как думаете сколько выйдет фундамент и какой по вашему мнению?
    Бюджет около 4млн за все с отделкой и минимумом мебели. Нужно очень примерно понять, сейчас этап выбора участка, при этом очень не хочется строить каркасник на сваях. Информации очень много, цены отличаются кардинально.
  12. melkiy_san
    melkiy_san
    melkiy_san
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета относительно выбора фундамента под будущий дом.
    Дом планирую 1 этажный с теплой мансардой, 8,5 на 8,5 из газобетонного блока Д500 600*300*400. Участок ровный, почва суглинок, УГВ находится на 2-х метрах.
    Подойдет ли под данные условия мелкозаглубленная лента?
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ПСБ -35 не могу найти в нашей деревне, максимум 18, он я так понимаю не подойдет?
    и какую толщину ПСБ укладывали?
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Winder, вот так выглядел склон до выравнивания (фото с горы) а край фундамента как раз перед насыпью на фото, красным выделил примерное место углов (сейчас насыпь стала дальше в низ на метра 4-6.)
    Левый край сейчас выглядит так (40см насыпной грунт и 40 см плодородки, дальше суглинок. А правый край (ширина строения 14,5м) уже получается 100см насыпной грунт и 40 см плодородки. итого до суглинка уже 140см в глубину.
    а место с которого я делал это фото сейчас получается там снята плодородка и часть суглинка, плотный грунт идет сразу.
    Поэтому в этой части постройки все ровно нужно ведь вынуть грунт до материка (на насыпном и плодородном строить нельзя.) Значит мне копать траншею в этой части ровную везде до -140см или делать от -80 до -140 плавно?
    И что дальше делать, лить бетон на такую глубину или может подсыпку делать какую?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Пока информация ни о чем.
    1- назовите габариты дома ?
    2- перепад на 10м?
    3- наличие подвала, цокольного этажа?
    4- строить сами будите или подрядчик?
    Это позволит дать ориентиры...
