Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Приветствую, друзья) Есть вопрос, т. к. стройкой занимаюсь месяц в год и все забываю за оставшиеся 11.
    Я снял плодородный слой. Глину (высокий уровень вод, глина воде просачиваться не дает) трамбанул, постелил хороший толстый геотекстиль. Засыпал 10 см песка, трамбанул, засыпал 5 см щебня (5-10 фракция, другого не было), трамбанул. Получилось плотное основание вровень с текущим уровнем земли. Хочу построить хоз блок из газоблока 200 шириной, размером 4м на 3м. Как лить фундамент? Прямо на этот щебень и арматурный каркас? Или еще щебня купить 20-40 и 10 см отсыпать? Или еще праймер и гидроизоляция какая? 200 мм хватит толщины плиты? И как залью еще отсечной гидроизоляцией проходить? Какой?
    Спасибо!
    Вопрос номер 2. Дорожки на даче. Нужны дорожки 80 см шириной. Определились, что будут засыпаны гранитным отсевом 0-5 мм. Как это сделать с минимальными затратами сил? Уж больно бордюры ставить тяжело одному, которые по 40 кг. И засыпать песком, щебнем, отсевом тоже тяжко, т. к. длина дорожек приличная. Нагрузка на дорожки небольшая, то есть только ходить будем) машинам не ездить. Есть какие-то простые пироги для пешеходных дорожек?
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ИМХО:
    1) уж для сарая, наверное, так - опалубку и плёнку прямо на щебень, залить плиту с арматурой в это корыто.
    знающие люди подскажут - хватит ли 10см для таких габаритов и УГВ, или нужно 15см. (20 льют под дома)
    на плиту под стены - обычная битумная гидроизоляция - стеклоизол какой-нибудь или 2-3 слоя рубероида. облицовка/гидроизоляция пола - по желанию.
    + принять меры, чтобы прекрасная засыпка под плитой не стала ванной для окрестных ручейков и воды с крыши.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не критично.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше досыпать десять сантиметров щебня. При покупке оного учтите, что он и на дорожки потребуется.
    С дорожками вопрос в долговечном качестве. Если делать одним отсевом, то это постоянные проблемы с ремонтом этих дорожек.
  5. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо за советы!
    - а какую пленку положить на щебень? боюсь, что порвет, у щебня края острые, тапки шлепки протыкает)
    - газовой горелки нет (надо сверху что-то стелить, что не требует нагрева
    По дорожкам. Блин, жесть какая-то получается. Геотекстиль, 5 см песка 10 щебня и 5 отсева. Это значит бордюры надо ставить. 40 кг одному тяжело дается. У меня 50 м дорожек. Это 100 бордюров) А нельзя вместо бордюров кирпичи положить? Допустим, снимаю плодородку, стелю тряпку, сыплю песок 5 см и 2 см щебня. Кладу кирпич на цпс по бокам. И дальше отсев 5 см. Отсев щебень расклинит и как бы вот.
    Да, надо будет как-то разом делать. все разом заказывать...
    Еще фундамент под камин будет уличный. Конструкция тяжелая, 50 см плиту придется лить. Ладно хоть площадь небольшая. Вот разом все заказать надо будет...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакой пленки не нужно на щебень. Просто сделайте защитный слой 60-70 мм.
    Бордюры не нужны, сели вдоль дорожек будет газон.
  7. knn724
    knn724
    knn724
    Озеры
    Подскажите. Буду строить хозблок 9*4 из керамзитных блоков, из 90-х которые. Уклон на 9 м. 40 см. Хочу плиту 10-15 см., но выравнивать много надо и боюсь, что плита со временем просядет там где 40 см. и хозблок накренится, если плита конечно не лопнет.
    Или ленту залить сантиметров 60 и потом полы залить по грунту. Месить бетон буду сам. Арматуры и сетки много халявный.
    Грунт: земля 30 см., песок 1.5 м., потом глина с щебенкой спрессована.
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    - а как это без пленки? бетон же прольется сквозь щебенку и просядет потом местами. Защитный слой из чего?
    - ну как без бордюров? отсев по всему участку растаскается тогда. И на дорожку всего налетит...
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Либо ГИ (пленка, рубероид и тд.) и нормальный защитный слой, либо без ГИ и увеличенный защитный слой.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не просядет. Бетон это и есть щебенка в основном. Плитку положите на отсыпку и ничего не улетит.
  11. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    В общем, я прямо на щебень делаю опалубку, прямо там вяжу арматуру и лью плиту 15 см прямо на щебень. Потом на эту плиту стелю гидроизоляцию какую-нить и возвожу стены.
    Плитку на дорожки не хочу. Будет просто отсев. Плитка не то чтобы дорого, а для меня не оправданно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пленку надо на щебень
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день!
    Ситуация следующая: хочу построить дом из блоков/кирпича на плитном или ленточном фундаменте.
    Грунт песок/супесь (я так думаю).
    Дмитровский район Московской области.
    Понимаю, что лучший вариант - заказать дом под ключ, но денег на это нет. Поэтому решил идти по неправильному и сложному пути - строить поэтапно.
    На данный момент есть примерный чертеж дома в автокаде и примерное понимание чего я хочу.
    Для начала хочу залить плитный или ленточный фундамент.
    Пожалуйста подскажите с какой стороны вообще к этому всему подступиться.
    Каков вообще алгоритм выбора и постройки фундамента? С чего начать?
    Реально ли найти организацию, которая и спроектирует и сделает фундамент под ключ и с гарантией?
  14. al185
    al185
    al185
    с попытки проектировать... #1
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @TR909, и с геологии
    Ну и на всякий случай - ГПЗУ то есть?
