Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    именно так у меня все соседи и строят там, ноя решил перестраховаться малеха, ибо не зарываю я фундамент, а они либо на 70 см. его углубляют либо еще и сваи (походу висячие) приплюсовывают к ленте.
    ну там наверняка песок по плотнее чем на поверхности, плюс что б лента не съехала, особенно не нагруженная когад будет стоять, у меня все-таки там есть уклон.
    именно, идет общий южный склон 3 км где-то к почти высохшей речушке. В период динозавров это было русло древней реки.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут одно с другим не связано, т. к. главная опасность - это морозное пучение
    это называется ленточный фундамент с ножками. Общенациональная наша беда
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Ленинградская область у меня
    Простите, но я все равно не понял поводу доп. распорок? Внутренний распор вовне предохраняет ведь фрагменты Бс распорками внутри? Снизу подсыпать может песком
  4. Alex_UL
    Alex_UL
    Alex_UL
    После демонтажа печки осталась дырка в полу с кусками битого кирпича, глины, булыжников итд. (сейчас все более-менее почистил). На этом месте будет стоять металлическая печь. И что бы и дырку эту убрать и сделать пожаробезопасное основание хочу сделать тоненькую опалубку из фанеры, что бы отделить будущий "фундамент" от пола и стены и залить все это дело бетоном в уровень с полом, ну а сверху уже наверно плитку. Так вот насколько надо рыть и можно ли лить на такой мусор, какой правильный пирог фундамента? Сейчас мусор убран сантиметров на 15 ниже уровня пола. Печка будет легенькая ~ 80 кг. В общем интересует все-все, т. к. сам полный ноль в этом вопросе.
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    и помогите пожалуйста. Думаю совместить процесс установки опалубки для забора и для дома...никак не могу найти как нужно делать опалубку под плиту. у всех как будто разные решения. и можно может ккак то сделать опалубку мзлф и для плиты из доски одного сечения в основном? и в дальнейшем чтоб можно было бы ее использовать где нибудь (с учетом нынешних цен)?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это обычно доска 25 мм - на обрешотку и 5х200 - на стропилку/перекрытия
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во для этого и нужна грунтовая подушка из щебня. Она увеличивает несущую способность основания без заглубления в грунт.
    Вполне возможный фактор для верховодки в прослоях суглинка.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    опять сказочки про подушки
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk::hello: Я бы даже сказал, национальная катастрофа.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему сказочки? Вы, насколько мне известно, Вы лично знакомы с Михаилом Судоргиным и относитесь к нему с уважением? Если так, то поинтересуйтесь у него на предмет моего конструктива грунтовой подушки. А еще есть тема на форуме: "Грунтовые подушки". Можете поинтересоваться у автора темы, чья компетентность не может быть подвергнута сомнению. Если что-то не понятно, спрашивайте, я рад буду помочь в ликбезе.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу проблем, если начинаете с забора. Для плиты просто срезать лишнее. Да и опалубка для плиты на порядок проще.
    Если облицуете щиты рубероидом, который тоже пригодится, то доски можно использовать где угодно.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мы уже с вами это не раз обсуждали.
    1. Не необходимость увеличения несущей способности должна быть обоснована, а не просто что бы было
    2. Есть более простые и надежные способы достичь необходимой несущей способности. Без всяких грунтовых подушек
    У вас же всегда один универсальный рецепт во всех ситуациях - грунтовая подушка
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В данном, конкретном примере, это вполне обосновано. Более простые способы, по Вашему мнению, это заглубление фундамента. Других вариантов я не вижу. Если они Вам известны, просветите.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, просто увеличиваем заглубление (или ширину). без всяких лишних плохо предсказуемых операций
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И Вы считаете, что это дешевле и надежнее? Разницу в стоимости щебня и бетона представляете? На предмет предсказуемости, наивное суждение. Все подлежит расчету.
