Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП как раз это все есть. Одна ступенька и ты в доме.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вы меня невнимательно прочитали: все еще остается какой-то процент специалистов, получающих клиентский поток с форумов, и это касается не только ФХ и не только в строительно-огородной тематике.
    Ну и есть очень небольшой процент (типа меня, ага) людей, свято верящих в то, что делясь знаниями ты не отдаешь что-то, а умножаешь количество правильного в этом неблагополучном мире.
    :pioner:
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я про вход в цоколь. отдельный вход в "подвал" (если не понятно).
    у меня их два (с огорода и изнутри дома). интересовал вход с огорода - как делать фундамент, ГИ, утепление, и прочее и прочее.
  4. Fordest
    Fordest
    Fordest
    1HQqi3nV1yI.jpg C4SufLzhrCc.jpg qFCyy0iMazs.jpg ULzh8rSW0io.jpg Добрый день. Подскажите пожалуйста глупому и слепому)
    Достался ленточный фундамент (фото ниже). Планируется одноэтажная постройка (четверть баня-сауна) остальное жилое помещение. Нужно залить (вот тут я могу путаться в терминах) стяжка? или полы по грунту? В общем это и есть вопрос, где прочитать как правильно заливать стяжку
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Он просто на грунте лежит или под ним сваи есть?
  6. Fordest
    Fordest
    Fordest
    просто на грунте
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У ВТ это личное. касаемо УШП:) Я с уважением относился к Терехову, так как у него было много полезной информации для общего развития. Но, сейчас он превратился в блогера, которого интересуют только подписчики и просмотры (считай, деньги). Навязчивость стала его кредом:(
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день!
    Залил плиту (нижнюю ступеньку) 3,3*1,9м, снизу ЭППС 10см. Далее на ней буду заливать еще ступеньки 3шт.
    Нижняя ступенька будет находиться практически полностью в земле, вокруг будет утепленная отмостка. Надо ли плиту чем-то обрабатывать, гидроизолировать, чтобы исключить впитывание влаги верхними ступеньками?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо, если в бетоне не будет каверн и трещин.
  10. Счастьеснами
    Счастьеснами
    Счастьеснами
    Доброго дня, уважаемые форумчане:hello:!
    Купили мы не очень удачный участок в Раменском районе, УГВ высокий, по весне очень долго стояли большие лужи, поэтому по периметру сделали дренаж и, когда делали дренаж, при копке траншей вытащили достаточно много очень здоровых бетонных обломков, скорее всего участок был отсыпан строительным мусором.
    До этого планировали делать свайный фундамент под каркасник 7х12, но теперь, ввиду наличия этого бетонного хлама, данный вариант, похоже, отпадает.
    Что делать? Плиту? Можно ли ее на таком грунте (при копке на 1,2 м уже появлялась вода в траншеях).
    Спасибо)
  11. DinaraX
    DinaraX
    DinaraX
    Добрый вечер! Очень нужен совет от строителей. Имеется старый срубовой дом 5х6. Срубу около 70лет. Лет 8-10 назад сделали под ним фундамент. Но глубина малая около 40-50см вниз и снаружи около 50-60см с учетом 2 рядов цокольных кирпичей. Собственно сам фундамент в идеальном состояние без трещин. Но как я понимаю, если от сруба мы избавимся, то под блочный (газобетон) дом с мансардой такой фундамент не подойдет? Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать монолитную плиту внутри этого ленточного фундамента и залить еще впритык плиту сбоку? Чтобы увеличить общую площадь. Возможно ли будет возвести блочный дом на такой "сборной солянке"? Перекрытия будут из дерева.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно делать плиту. Для утепленной плиты высокий УГВ
    это не проблема. У меня по весне вода поднимается до 30 см
    от поверхности. Почитайте наш ФАК...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  13. al185
    al185
    al185
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Добрый день!
    Попробую правильно задать вопрос)
    Планируем (как обычно, все надо еще вчера!) постройку хозблока-мастерской 4*6 из газобетона D300 толщиной стен 250мм. Односкатная утепленная кровля. Постоянное отопление не планируем. Скорее временами использовать электроконвекторы, если будет нужда зимой что-нить делать в мастерской.
    Вопрос в подходящем фундаменте. Уж очень заманчиво все разу решить плитой. НО! За лето у нас было два дождя. Земля потрескалась ужасно, реально в трещины рука войдет. Вообще на участке хорошая сухая глина, грунтовых вод нет. Верховодка может случиться, но тут озаботимся водоотведением. Дом стоит на ленте 80см глубиной. Никаких отклонений, трещин не замечено за 5 лет.
    В месте застройки под хозблок была такая же глина, плюс немного больше слой чернозема. Когда выравнивали площадку под дом - грунт свозился в место, где теперь просится хозблок. Тем самым получается, что там уже и чернозем и опять глина. Растительный слой мы смогли снять трактором, но снять еще глубже - уже вырывает ковш прям куски земли. Строитель предлагает свайно-ростверковый (без опирания ленты на грунт), но у меня еще со времен стройки дома воспитанное Глебом неприятие СРФ). Собственно вопрос - можно ли не снимая более грунт устроить или плиту на ЭППС (он есть в наличии, давно закуплен) или МЗЛФ с полами по грунту?
    Вот такой например вариант - возможен ли:
    Или обязательно вынимать грунт до глины? А это я даже не представляю на сегодня сколько - возможно и до 60-80см
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    По крайней мере в примере вариант тоже неправильный.
    Утеплитель должен выходить на метр за границы плиты.
