Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    УГВ, влажность/сухость, мягкость/твёрдость?
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Winder, УГВ метров 8 может больше, у соседа колодец на шестом кольце вода, но он ниже меня по склону.
    Грунт я назвал бы сухим, наливал воду в лунки от бура вода там не стоит, уходит. После дождей мягкий только верхний слой сантиметров 5, дальше твердый. Бурить было очень тяжело как и копать, хотелось рубить топором.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, значит грунт у Вас непучинистый ну или слабопучинистый, при этом ГП маленькая, поэтому никаких мероприятий по этому поводу предпринимать не нужно.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а есть какие то характерные особенности ПСБ-18 (например: пальцами плохо сжимается как пеноплекс или еще как то определить реально он 18 или нет)?
  5. al185
    al185
    al185
    Взвесьте... это и будет "характерная особенность"...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весы кухонные возьмите и рулетку, завесьте и замерьте. Лист 0,1х1х2м=0,2м3
    18*0,2=3,6кг должен будет весить или тяжелее.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В продолжении темы про ПСБ, залит фундамент, (первые два дня t была около 21 С, затем 25 С и выше. Лента поливается ежевечерне водой и укрыта пленкой) спустя 5-6 дней планирую снимать опалубку, затем делать гидроизоляцию ленты и утеплять ее и отмостку. Обмазывать думал
    или
    что лучше и проще в работе?
    отмоста пеноплекс 5 см на ширину 80 см а вот можно ли фундамент утеплить не пеноплексом а ПСБ тем же 18 или более низкой плотности? отделка ленты скорее всего что то типа сайдинга будет
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опалубку можно снимать уже сейчас. Обмазывать фундамент ничем не нужно. Отмостку утеплять не нужно. Цоколь можно утеплять ПСБ.
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Как думаете можно шлифовать бетон фундамента после заливки/затвердения для удаления неровностей и для минимизации перепада высот. В голове есть комплекс, что верхний слой бетона самый крепкий и нехорошо его разрушать.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    делаю сам времени не хватает сейчас снимать)
    а можете пояснить почему не надо не утеплять отмостку не обмазывать фундамент?
    вот так виделось мне ранее
    лента 0,55 м шириной высотой 0,9 м в земле от 0,7м до 0,4м, потом будут полы по грунту. В зиму лента уйдет скорее всего без нагрузки и соответственно без отопления
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну мы же выяснили, что грунт у Вас непучинистый, значит его утеплять под отмосткой не нужно. Обмазывают когда никакой отделки цоколя не планируется, да и то после утепления и оштукатуиивания пенопласта.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, непучинистый? думал что среднепучинистый если честно... :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24369273/
    грунт: примеси глины примерно на глубине 0,5-0,6 м, глина где то 1 метр, вода верховодка УГВ ниже 2,5-3 м
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, попутал с предыдущим оратором! Если среднепучинистый, то нужно, и на время зимовки без отопление ещё внутри по всей площади временно или ростоянно. Внутри даже важнее.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тогда рисунок что выше верен?
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/6588/6588909-e184a3353185118ef451d08da88ccfff.jpg
    толщину утепления ленты при условии ПСБ -18 тоже 5 см или можно делать меньше?
    а обмазывать мастикой думал для отделения ленты от стен ГБ и при дальнейшем обустройстве полу чтоб влага по ленте не попадала в пол
