Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так что будет из газоблоков, фундамент или стены дома?
  2. Yana23
    Yana23
    Yana23
    Фундамент - бетон М200 и арматура стеклопластик 10. Пол - бетон. Стены - газоблок, перекрытие потолка плиты ЖБИ (строитель сказал они будут опираться на армопояс и ничего не упадет) Кровля дерево плюс металлочерепица. Спасибо заранее за ответ.
  3. Yana23
    Yana23
    Yana23
    Вот арматура стеклопластик 10 в фундаменте смущает, но я в этом ничего не понимаю. Строитель говорит, хорошо все будет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Yana23, ну так слушайте строителя.
    Наше то мнение вам к чему?
    Один фиг проекты/строительные нормы у вас никто соблюдать не будет
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если он берет на себя ответственность и дает гарантию, то будет нормально.
  6. Yana23
    Yana23
    Yana23
    Хочется, чтоб все стояло долго и крепко, вот зачем мнение других. На этом сайте увидела, что ее не используют в ленточных фундаментах.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yana23, Как Вам объяснить, что пытаются уже несколько завсегдатаев форума, что арматура, далеко не самое главное в фундаменте. Более того, как уже писали выше, можно вообще обойтись без оной, если этому способствуют грунтовые условия. Если хотите конкретных рекомендаций, то нужны ответы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Гарантию на "долго и крепко" дает в строительстве расчет.
    Расчет производится на основании исходных данных, которые получают по результатам оценки высотных отметок (сами можете снять), геологии, УГВ и локации (ну и все что по ссылке, которую Вам дал @Groundworkturf).
  9. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Подскажите пожалуйста, как называется такой вид фундамента и насколько он эффективен? Застройщик предлагает такой вариант фундамента.
    1) Заливается ленточный фундамент на глубину 90см (без опалубки, в траншею огороженную пленкой)
    2) Устанавливаются блоки высотой 60см
    3) Монтаж монолитного перекрытия над фундаментом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щелевой. Эффективность зависит от многих параметров, которые можно выяснить только сделав ИГИ.
  11. Grema789
    Grema789
    Grema789
    У нас в городе (Ростов-на-Дону) просят 40 тысяч за исследование грунта и воды (срок 20 дней). Сначала цена показалась большой, но теперь вот думаю, что может и не стоит экономить?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сравните эту сумму со стоимостью всего строительства дома и станет понятно, что экономите на спичках. А если учесть возможные не предсказуемые негативные последствия без ИГИ, то экономия будет плачевной.
  13. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Соседи говорят, что это бывает осенью и весной, летом все нормально. Т. е это такие поверхностные воды, получается ? Сейчас еще откапаем и посмотрим. Если подождать пока высохнет и заливать на сухую, можете сказать пожалуйста свое мнение про такое решение?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как минимум, откопайте пару шурфов или пробурите скважину садовым буром, определите тип грунтов послойно, УГВ, почитайте про "верховодку" в дренажном ФАКе и возможно обойдётесь без сложных ИГИ... Насчет детальной геологии тоже можно поторговаться...)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это сезонные поверхностные воды. Но, выкопав траншею под фундамент, вы создаете полость для образования верховодки, которая может оказать крайне неприятное воздействие на фундамент. Что-то более конкретное можно рекомендовать только по данным ИГИ.
