Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    это может быть только выходом ваших денег в карманы строителей и продавцов стройматериалов и ничего более. Выход для вас (и вообще для всех самостройщиков) -это грамотное проектирование и исполнение 0-го цикла.https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-8#post-20417231 Иначе просто тупое зарывание денег в землю.
  2. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Касаемо подхода согласен. Я обратился к застройщику в надежде на его компетенции, опыт, но теперь мне безопаснее и как кажется вернее сверять все их решения с другими людьми, вплоть до смены застройщика. Вчера, мне предложили вариант фундамента на сваях и сказали, что это будет подходящим решением нашей проблемы и скажут сколько это будет стоит дополнительно к смете (сама смета). Сказали, что мы можем провести исследование грунтов но по итогу решением будут или свайно-ленточный фундамент или плита.
  3. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Проектировать должен не застройщик (а то он там такого напроектирует себе в карман). Бегите от тех кто вам предлагает "свайно-ленточный фундамент" подальше. П, С начните лучше форум читать, вместо того чтоб рыть землю и зарывать в нее деньги, начать можно от сюда https://www.forumhouse.ru/entries/2740/ -все ссылки тоже кликать и читать! https://www.forumhouse.ru/threads/217160/
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    А почему бежать от свайно-ленточного фундамента? Если глубина свай 2 метра и высота лента 70 см к примеру.
    Застройщик сказал, что проектировщики очень сильно перестраховываются и сейчас заложат плиту просто которая стоит безумных денег или предложат тоже сваи, ну вот так. Сейчас я понимаю, что нужно делать проект дома и делать исследование, чтобы проектировщик уже сделал своё заключение.
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Я дал вам ссылки, где все исчерпывающе. Если читать не Ваше то .. Уговаривать не буду.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не ленточный фундамент а свайный.
    сваи и ростверк - считать надо.
    высота "ленты" в 80см - выглядит высосаной из пальца
  8. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Застройщик взял свой типовой проект который нас устроил и
    Нет, даже не думал игнорировать этот материал, просто спросил.
  9. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в Ростове-на-Дону можно купить сталь и бетон для фундамента? чтобы поменьше посредников, а то и напрямую. :)
  10. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Здравствуйте! У меня грусть -печаль: не придумала, как убрать часть старого фундамента от дома, что разобрали. Там теперь цветник. А угол торчит. Просила убрать но никак не вышло, только инструмент покорежили. Что делать. Можно ли решить малой кровью. Пока цветы ставлю, чтобы не врезаться
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не понятно. Сформулируйте конкретней. Что за фундамент, что значит убрать.
  12. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    От старого дома остался ленточный фундамент (5х 5 м). Убирать не стали насыпали земли сделали на месте дома цветник. Но один угол выступает на дорожку. Как его разрушить?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если +- аккуратно убрать угол то нужна большая болгарка с дисками по камню и мощный перфоратор или отбойный молоток. Ну терпение и трудолюбие.
  14. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Да. попробую. спасибо.
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день! Залита плита под беседку в форме 8-гранника. Для установки деревянных колонн (брус 90*90) беседки планирую использовать стальные U-образные наконечники, которые хочу установить по углам фундамента. На каком расстоянии от края фундамента можно делать отверстие (диаметр 22) под такой стальной наконечник? Планирую где-то 7 см от края. Но боюсь как бы не стал колоться бетон от перфоратора. Вопрос важен для меня, т. к. от точек установки колонн зависит площадь будущей беседки. Она задумана небольших размеров. Но делать её еще меньше совсем не хочется. Поэтому каждый сантиметр имеет значение. Фундамент делали два года назад. На мой взгляд не халтурили. Использовали композитную арматуру. Визуально выглядит весьма добротно. Раствор не трескается и не обсыпается. Даю фото наконечника и фундамента.
