Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисунок в принципе верен, по ширине и толщине зависит от региона, конструкции пола, вида топлива.
    Горизонтальная влагоизоляция между лентой и стеной нужна, делается гидроизолом и т. п.
  2. al185
    al185
    al185
    И я не проверил...
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    регион ЦФО, Тульская область, пол плита по грунту, отопление - магистральный газ, под плиту видится см 10 ПСБ, или пеноплекс
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    До первой холодной зимовки Вам нужно чтобы пол внутри уже был утеплён, ну или успеть начать топиться. Ширину отмостки стоит увеличить до 1м. В остальном норм.
  5. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Всем здравствуйте!
    Строим 1,5 этажный каркасный дом в отделке фиброцементным сайдингом, кровля металлочерепица.
    Представляю на ваш суд проект свайно-винтового фундамента.
    Сваи 2,5-3 метра (будет зависеть от места), 6,5мм толщина стенки сваи, диаметр 108.
    Больше всего волнует план обвязки, правильно ли он выполнен?
    Есть страх, после прочитанных отзывов о винтовых сваях, сильных «гуляний» дома.
    Спасибо заранее!
  6. id241763221
    id241763221
    id241763221
    Дом 2 этажа из газоблока, перекрытия плиты, грунт суглинок. Нужна ли арматура в верхней части подошвы фундамента или такой конструкции достаточно?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужна, да и такая глубокая лента фундамента скорей всего тоже.
  8. al185
    al185
    al185
    Не нужна #25
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Подскажите: Возможно ли в качестве обратной засыпки для МЗЛФ фундамента использовать газобетонную крошку (продают на заводе), какие минусы у данного решения?
    Конкретно у меня залиты отрезанные от основного фундамента: крыльцо (2х6) и веранда (6х4) (в будущем возможно отапливаемая). Теплый пол будет делаться точно не в этом году,
    Вот такие два варианта рассматриваю:
  10. al185
    al185
    al185
    Я минусов не вижу, только плюсы... Использование отходов ГБ. Водостойкость ГБ.
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Интересная ситуация у нас (в СПб и ЛО) с ценами.
    Газобетонная крошка с завода (только Aeroc поставляет)
    Нужно суммарно - 12м3.
    Газобетонная крошка: 9600 + 6000 (доставка с помощью соседа) = 15600р (завод за доставку хочет 12тр)
    Песок намывной - 12500
    Песок карьерный - 8500
    Щебень известняковый - 13800.
    Поэтому думаю все таки остановиться на 2 варианте с карьерным песком.
  12. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Думаю сделать полы по грунту с помощью кладки ГБ, только горизонтально, на предварительно разровненную поверхность, с последующей укладкой ТП и стяжкой. Какие-то мысли, нюансы есть?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл в чём, лишний остался?
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @gdserg, Газобетон - 4500р за куб + доставка, песок 800р за куб с доставкой
    Дороговатый заполнитель.
    Если остался может лучше забор сделать (потом внешней отделкой закрыть) или МАФ-ы на участке разместить.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Газобетон у нас в городе стоит меньше трёх тыр с доставкой.
