Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Romych007
    Romych007
    Romych007
    Помогите пожалуйста определиться с фундаментом.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romych007, наверное плиту надо в вашем случае
    Ну или длинные забивные сваи - 8-ми метровые
  3. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    День добрый.
    Подскажите с армированием.
    Плита веранды к дому. Песчаная подушка такая же как и под домом, ей уже три года. Грунт песок, воды нет. Размеры плиты планируются 220*15*1000см. Весовая статическая от столбов и кровли около 2т с запасом. Плюс динамическая от сходящего снега (не лежит, снегоудержатели не планируются).
    Планирую по народному рецепту: заводской бетон М300 и арматура А2 12мм клеткой 200мм один верхний уровень (5см от верха).
    Может надо добавить армированное ребро продольное под столбы? Или наоборот добавить веса плите со стороны дома неармированным ребром вниз) Стройка на глазок, не по рассчету, как всегда впрочем :)
  4. Evgen_Sev
    Evgen_Sev
    Evgen_Sev
    Дорого времени суток уважаемые форумчане.
    Любезно прошу совета по устройству фундамента для каркасного дома 2 этажа, 100-110 м².
    Исходные данные:
    Месторасположение:
    Севастополь
    Геология: известняк желтовато-серый, светло-серый, малопрочный полускальный, трещиноватый. Участок на склоне с перепадом 7.9 м, разбитый на 3 терассы: первая - в уровень нижней дороги, вторая - 4.5 метра, третья - ~6.2 м, далее дорога верхняя 7.9м.
    От себя: в грунте камни известняка различных размеров от мелких, до крупных, не скала, около половины грунта по массе состоит из измельчённого известняка. Сосед строится, основываюсь на его грунте. Сказал, что при копке использовался только ковш, без отбойного молотка. Камни выковыривал ковшом.
    Тех. требования: устроить фундамент на верхней терассе высотой 1.6 метра от уровня грунта, дабы высота пола первого этажа была в уровень с верхней дорогой.
    Идея: Сразу скажу, строить буду в одно рыло с привлечением бесплатной рабсилы родственников. Пока вижу два варианта:
    1. буронабивные сваи диаметром 300мм. Но переживаю, что могут быть проблемы из-за высоты свай, не поведет ли со временем в сторону? Можно, конечно, устроить ростверк, но мне кажется это сильно усложнит процесс для одного рыла.
    2. Ленточный фундамент. Монолитом поднимать до 1.6 метра очень дорого выйдет. Поэтому подумал о таком варианте: залить мелкозагоубленную ленту, выложить стену из ракушечника до необходимого уровня, и, как принято в ракушечном домостроении, залить углы бетоном, может быть еще таким же образом залить стойки с определенным интервалом по длине стены. Далее сделать армопояс. Получится первый "этаж 1.6м" по технологии ракушечного дома, а остальные 2 этажа - легкий каркасник.
    Почему именно каркасный, при условии что в Крыму традиционно используется ракушечник? Потому, что в одну харю) с камнем всю спину ушатаю. Да и потом, его утеплять надо для энергоэффективности, штукатурить, что тоже выйдет дорого. С деревом работать легко и приятно.
    Почему не засыпать третью трассу в уровень дороги? Потому что не хочу терять полезную площадь под домом. Кто может похвастаться подполом в 60 м²?) Сколько туда всего поместится!
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Evgen_Sev, https://www.forumhouse.ru/threads/304821/ это ссылка, нужно нажать и перейдет на тему на форуме где этот вариант цоколя описан. В полблока. Потом был в целый блок 20х20х40 под ребристую плиту но это вам не надо. для вашей сейсмики наверное лучше заменить горизонтальные деревянные балки на ж\бетонные.
    Вот все что сохранилось из фото-
    2016-06-04 11-24-28.JPG IMG_20160625_130655.jpg IMG_20160625_130711.jpg IMG_20160730_132433[1].jpg IMG_20160827_174847.jpg IMG_20160827_174935.jpg
  6. al185
    al185
    al185
    Для сейсмики только так... армопояс неразрывно по всем несущим... анкерение всех сопряжений ж/б каркаса...
  7. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Народ, чем правильно засыпать яму между утепленным фундаментом и грунтом, с улицы? грунт суглинок, рядом с деревней карьер кирпичного завода, глина что надо, фундамент свайно ростверковый, обратно этой глиной засыпать или песком? в котором вода будет стоять
  8. Hotbird88
    Hotbird88
    Hotbird88
    12.05.22 залил фундамент под дом и гараж, но так как узбеки под гараж решили на мне заработать, углубились на 1.2м, высота цоколя 0.45м, ширина 0.5м. Теперь думаю обьединить два фундамента без деформационного шва (ширина между фундаментами 6м, длина 8м) и строить все из газоблока или оставить между фундаментами и стен деформационный шов, а крышу под пристрой и гараж сделать односкатную. Как лучше сделать, заранее спасибо за советы!
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А раньше вы как планировали ? 2 отдельных строения ? И что с грунтами у вас ?
  10. 55andrey55
    55andrey55
    55andrey55
    Здравствуйте.
    Геология в картинках. Какие типы фундамента имеет смысл рассматривать?
  11. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Добрый день! Прошу совета, курить форум нету времени. Сделана плита с ростверком вверх. В принципе, верхняя поверхность достаточно ровная в плане горизонтали (разница между любыми точками ростверка не более 3мм. Но сама поверхность неровная с ямками от воздушных пузырей и т. д. - мастерком при заливке не ровняли, не думали как будем ложить гидроизоляцию. Вопрос: надо ли шпаклевать перед укладкой гидроизоляции и что для гидроизоляции использовать? Если шпаклевать, то раствором какой марки лучше?
  12. al185
    al185
    al185
  13. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    1. Чем плох фундамент с ребром жесткости вверх?
    2. Под плитой геомембрана Плантер и утепленная отмостка в. т. ч. и ростверковой части с помощью плантера и пенополистирола.
  14. al185
    al185
    al185
    Обнаружите в ссылке...
    Это не входит в тепловой контур...
    до чистого пола...
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пузыри возле несущих стен?
