Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. ZakharovSN
    ZakharovSN
    ZakharovSN
    Доброго времени суток форумчане! Нужен совет. Приобрёл участок, на котором стоял дом кирпичный с фундаментом цокольным. Стены разрушили, плиты перекрытия сняли. Весь кирпич засыпали в цокольный этаж, оставив одно помещение с коммуникациями (водопровод, канализация) как будущий подвал.
    Подскажите, возможно ли сделать фундамент, без вывоза битого кирпича. Размеры планируемого фундамента двумя сторонами попадают на засыпанный участок
  2. ZakharovSN
    ZakharovSN
    ZakharovSN
    Схема расположения старого дома на
  3. ZakharovSN
    ZakharovSN
    ZakharovSN
    Схема расположения нового дома
  4. ZakharovSN
    ZakharovSN
    ZakharovSN
  5. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Поверхность ленточной части неровная на которую предполагается ставить несущую стену.
  6. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Вообще плох или хорош фундамент - он уже построен :)
    Ломать точно не буду. Вопрос был не об этом. Интересовало чем гидроизолировать и нужно ли выровнять поверхность.
  7. XimiKrus52
    XimiKrus52
    XimiKrus52
    Помогите решить задачу. Планирую строить гараж 5х10 метров и 3,5 высотой из керамзитобетонных или отсевных блоков 200 мм толщина стены. Грунт слоёнка из песка разных фракций толщина 10-40 см и красной глины 3-15 см толщиной. Весной вода стоит долго, легковушка колеи нарезает. А чищеный от снега подъезд к дому при замерзании поднимается сантиметров на 20 относительно места где были сугробы. Нижегородская область, глубина промерзания 1,5-1,76 метра по таблице. Нагрузка на фундамент ориентировочно до 20-25 тонн.
    Ленту на 1,8 метра не потяну по деньгам, как и монолитную плиту с двумя тоннами дорогущей арматуры.
    Какие есть варианты фундаментов подешевле, но чтобы точно не переделывать через несколько лет.
  8. al185
    al185
    al185
    Следует рассматривать "гидроизоляцию" отнюдь не абстрактной "поверхности", а будущего теплового контура...
  9. Алексей_Ч
    Алексей_Ч
    Алексей_Ч
    Свердловская обл, г. Екатеринбург
    Добрый день. Нужна помощь:
    1. Геология во вложении.
    Коротко:
    Растительный слой - 0,6 м
    Глина аллювиальная, полутвердой-тугопластичной консистенции. С частыми линзами песка и мелкой гальки - 3,6 м.
    Суглинок элювиальный, полутвердный, с частными гнездами кварца и сланца очень низкой прочности.
    2. УГВ можно посмотреть в геологии (2,6 м), но делал ее в конце апреля после малоснежной зимы, ранней и теплой весны, снег давно сошел. Поэтому напишу следующее: в существующей яме и подвале существующего дома воды не бывает, глубина +-2 м от планировки, но грунт пола слегка влажный, бывшая хозяйка участка говорила что раньше пару раз вода в яме встречалась. Можно условно принять УГВ 2-2.2 м. В сезон снеготаяния дренажная канава сухая, у соседей давно заросли трубы, воды нет. Участок находится в пойме реки (реки с 3 сторон, в 130-350 м), а также находится в зоне возможного подтопления.
    3. Топосъемка во вложении.
    Перепад в среднем 2 см/м.
    На топосъемке указал планируемые строения по которым прошу помощи в принятии решения, находятся в самом низком месте участка.
    4. Здание 1 этажное, 7х4 м, стены только несущие и только по периметру с пристроенным туалетом.
    5. Стены в 1 кирпич, полнотелый. Вход с запада, на север 2 окна. Чердачное перекрытие деревянное, кровля односкатная, сток воды на юг, к забору.
    6. Высота пола минимальная с учетом подсыпки под строения, так как это хозблок, вместо ступеней думаю организовать пандус из мощения с плавным подъемом до 5 см/м.
    7 В перспективе ближайших 5 лет (минимум) - неотапливаемый, далее как на ПМЖ перееду - буду отапливать, столяркой заниматься.
    8. Не могу определиться с фундаментом по следующим причинам:
    • Неотапливое здание;
    • Большой слой растительного грунта - 0,6 м;
    • С учетом подсыпки 0,4-0,5 м (до отметки 216.48) и растительного слоя придется делать подушку в районе 1 м при устройстве плитного фундамента;
    • Хочу обеспечить возможность обслуживания коммуникаций и ввода новых, плита отпадает.
    Пока склоняюсь к сборно-монолитной ленте с монолитным цокольным перекрытием.
    Т. е. рою траншею глубиной 1.7 м от существующей планировки, лью ленту высотой 15 см шириной 30 с одним слоем арматуры, несущая способность грунта под подошвой фундамента при грубом расчете 79,2 т, вес здания не более 70 т при очень грубом расчете (вес кладки, + полезная нагрузка 800 кг/м2 + снеговая 210 кг/м2 как для плоской кровли, итого 58 т+кровля, ветровая нагрузка, отделка и т. д.), далее 3 ряда ФБС, далее плита 15 см с хитрым армированием, итого выхожу на отметку 216.50 какую мне и надо (формула такая 216.1-1.7+0.15+0.6*3+0.15=216.5).
    Под плитой перекрытия эппс 100 мм для утепления грунта, потом самый дешевый ПСБ 100 мм в качестве демпфера при промерзании грунта под плитой перекрытия, т. е. плита на грунт не опирается.
    По плите сплошная наплавляемая гидроизоляция, потом стены, пол по стяжке с трубами ТП (будут пустые пока не отапливаю).
    Для ввода коммуникаций придумаю какой-нибудь кессон с люком.
    Под туалет консоль нависающая над жб кольцами льется вместе с плитой, под бак для воды планирую отдельную плиту залить на глубине -1,7 м от планировки и далее столбы до отметки пола мастерской, далее металлокаркас.
    Только что-то мне кажется жирным будет такой фундамент под мастерскую по деньгам.
    Ищу здравый смысл и буду рад любым советам. А еще лучше ищу грамотного конструктора который мне сделает минипроект по 0 этапу (разрезы с отметками, пирожки, расчет армирования). На бирже делал объявление и не нашел того кто мне нужен, проектирую сам, но в силу профессии (проектировщик, но не строиталь, а электрик) слишком заморачиваюсь и трачу уйму времени на дебри нормативной документации.
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Хотела спросить насчёт критичности отступов в армировании ленты.
    1. На сколько мм можно отклоняться в расстоянии между хомутами?
    2. Насколько можно делать расстояние между хомутами на углах больше, чем в проекте? (Если делать остальные хомуты с допусками).
  11. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Помогите подобрать фундамент, пожалуйста :)
    К дому с двух противоположных сторон будет две пристройки - крыльцо и веранда, обе холодные, неотапливаемые.
    Фундамент дома планируется - ж/б лента, потом блоки ФБС, потом армопояс и пустотные плиты, потом кирпичные стены. Снаружи отмостка, вокруг пристроек тоже.
    Допустим ли такой вариант, когда и у пристроек, и у основного дома будет одинаковый (по сути, один и тот же фундамент), только для пристроек ширина ленты поменьше, блоки поуже, а вместо плиты перекрытие по деревянным лагам? Или лучше сделать для них отдельные фундаменты, примыкающие через демпферный шов?
  12. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые, есть большое количество новых бетонных ж/д шпал, посоветуйте кто делал- стоит ли вообще заморачиватся с использованием их в фундаменте- если стоит то в каком (лента, плита, или ещё что).цель- сэкономить на фундаменте = дом один этаж, газик, геологию пропускаем
    Спасибо.
  14. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Привет всем вопрос!
    Фундаметный стакан: основание 1.5 х 1.5 метра 40 см, потом ступенька 0.9 х 09 м 40 см высота, колонна 40х40 см.
    Армирование:
    первая ступенька
    нижняя сетка 18мм арматура сетка 20х20см,
    верхняя 16 мм сетка 20х20см
    вторая ступенька
    2 сетки 12 мм 15х15см
    арматура колонн 12 шт 18 мм.
    высота колонны вместе со стаканом 4 метра
    какую нагрузку выдержит ?
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, посоветуйте какой фундамент выбрать.
    Хозблок 3х6, стены в 1 кирпич, крыша цементно-песчаная черепица. Хозблок получается тяжелый. Осложняется это все тем, что пятно застройки находится между домом и забором соседа с перепадом высоты примерно 60-70 см в сторону соседа. Плюс ещё до соседа 1 метр расстояние. Сначала думал плиту залить, но боюсь постройка укатится на соседский забор. Свайно-ростверк как-то не по душе, но если больше нет вариантов, то буду смотреть на него
