Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Е>14МПа R>200кПа - основание более чем прочное...
    ни о чем...
    На вашем основании под этот объект - любой... минимально с опиранием на подпахотный слой 0,4м...
    Минимальный бюджет на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку - утепленная плита... безрасчетно - в порядке возрастания #99... #84 от 150мм бетона...
    Дороже на несколько сот тыр #50, расчетная ширина подошв не более 0,2м...
  2. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
  3. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Нужен совет по ленточному фундаменту для забора.
    Проживаем в Сибири, грунт суглинок.
    Строители предлагают сделать след образом: фундамент лента на сваях буроналивные глубиной 3 м, диаметром на 30см с шагом 2,5м. В качестве демпфера используется пенопласт 10см.
    Подскажите верны ли их советы, и вообще в качестве демпфера можно использовать пенопласт?
    Спасибо!
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Верны
    Можно
    А еще лучше - если сваи сделать с уширением в нижней части - тогда и длину их можно поменьше
  5. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Понял. Спасибо. Еще вопрос, обязательна ли гидроизоляция фундамента рубероидом и изготовление руберойдной рубашки для свай?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не для гидроизоляции
    В вашем случает - рубероидная рубашка верхней части свай - полезна
    300 мм сваи - шибко велик диаметр, можно и меньшим обойтись
    Как вариант вместо рубероида можно использовать - канализационную трубу или трубы из оцинковки
  7. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Спасибо
  8. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    А для чего тогда используется рубероидная рубашка?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что бы грунт не примерзал к свае и не выдергивал ее
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Всем привет! Уважаемый модератор@al185, не удаляйте, пожалуйста, пост. Выкладывал его в теме про фундаменты для заборов, но там полная тишина.
    В 2019 году сделали мне забор на участке - под воротами и калиткой монолитная лента шириной 250, глубиной 500 мм, сам забор методом бутования. После этого я уже сам со стороны участка выложил парковку брусчаткой, со стороны дороги залил бетонную плиту. Плиту заливал вплотную к ленте.
    Первый год эта конструкция отстояла нормально, но и зимы практически не было. На второй год после хорошей морозной зимы ленту стало выдавливать и перекашивать и появилась еле заметная трещина. Обратился к изготовителю, сказали, что типа так и было, ничего не выдавило. Но договорились о том, что если на следующий год ничего не изменится, то пусть так и остается. Для этого нивелиром привязались к уличному столбу. Если будет выдавливать дальше, то будем думать, что с этим делать.
    В этом году опять была морозная зима, ленту выдавило и перекосило еще больше и появились еще 2 трещины. При этом выдавливает только ленту, бетонная плита как лежала, так и лежит. Обратился к изготовителю. Они мне теперь предъявляют, что это я нарушил технологию водоотведения и нарушил технологию, осуществив примыкание к ленте другой бетонной конструкции без зазора.
    Вопрос: действительно ли мои действия по заливке плиты могли каким-то образом быть причиной выдавливания ленты? Просто думаю обратиться в суд, скорее всего будет назначена экспертиза. Прежде чем ввязываться в это нелегкое и недешевое дело, хотелось бы выяснить, есть ли у меня шансы выиграть.
    ЗЫ: грунт у меня пучинистый, При подготовке к заливке в лучшем случае на дно ямы насыпали немного песка, водоотведением никто не занимался.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ну простой вопросик то...
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не указали куда льёте бетон, объем. Заливка плиты гаража - одна тема. Ленточный фундамент с лотками на 4 метра - совсем другая история. Там горкой не выльешь, чтобы потом разровнять.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Господа эксперты, подскажите мне, пожалуйста, какие руководящие документы смотреть для моего случая. Спасибо.
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день. Извините за жутко тупой вопрос, ответ на который наверняка известен каждому, но вот почему-то до меня никак не доходит логика. Дело вот в чем. Я в жизни построил много фундаментов, но все они были лишь 3х типов: или лента, или ФБС блоки или буронабивные сваи. В последнее время смотрю на плиты (не утепленные) и все не могу понять одной простой вещи: почему их не выдавливает и не ломает пучением? Например, возьмем плиту под навесом для парковки автомобиля. Как принято делать у нас в МО (суглинки-глины, очень пучинистый грунт). Роют яму всего-то сантиметров 40 (снимают плодородку). Засыпают эти 40 см песком (кто-то меньше). И далее заливают бетон сантиметров 10. Все, это вся плита. Да, в ней в качестве армирования есть сварная сетка и не более. Почему такая плита стоит и ее не ломает\не выдавливает? Ведь под ней песок, в котором 100% собирается вся вода первым делом и благополучно замерзает одной из первых. Не может же плиту равномерно выдавливать, морозное пучение ведь неравномерно действует. Я почему вопросом то задался. Хочу сделать парковку в виде бетонной плиты, а так же бетонные дорожки на участке. Но вот это непонимание очевидных вещей меня пугает, и я не могу никак рассчитать какой должна быть плита, сколько под нее сыпать песка и нужен ли он вообще...Надеюсь на ваше подробное объяснение, спасибо!)
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Как-то плохо тут с ответами...
    и со сложными и с простыми...
    @Nicknsk даже не дочитал мои 2 строчки до конца, а жаль...
    Если кому интересно: заливал бетононасом, лучше б я этого не делал :(
