Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лента ленте рознь. Или домик 5*5 или лента под забор, 120 м периметр. Не увидел я описание вашего объекта строительства. Тема общая, посты разбросаны... :hello:
    Так что "не комильфо" с бетононасосом получилось?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Desh04, плитка как минимум достаточно гибкая штука что бы ее ломало.
  3. SSSSSerega
    SSSSSerega
    SSSSSerega
    Подскажите. Фундамент из блоков фбс, 2.3м под землю, цокольный этаж. УГВ глубоко, грунт в основном суглинок. Город у нас маленький, строителей мало, хороших строителей почти нет. Гидроизоляцию внешнюю придется делать самому. Все соседи в основном делают битумной мастикой, у кого-то сыреет в цокольном этаже, у кого-то нет, 50 на 50 как повезло. Сосед рекомендует пройти хорошо все швы ФБС дополнительно снаружи плиточным клеем, сверху покрыть битумной мастикой, говорит все будет хорошо, потому что течет в основном в швах, а мы их дополнительно укрепим раствором клея.
    1. Имеет ли право на жизнь такой подход?
    2. Какой пирог гидроизоляции оптимален в сочетании цена-качество? Хотелось бы несложные решения, чтоб сам мог сделать. Все говорят что наплавляемая гидроизоляция это идеально, но вряд ли справимся хорошо, опыта нет в этом совсем и оборудования, хотелось бы что-то попроще.
    Спасибо всем)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SSSSSerega, исходить надо из того что будет в подвале.
    От этого и плясать. Может вообще гидроизоляция и не нужна
    Гидроизоляция подземных сооружений штука комплексная
  5. SSSSSerega
    SSSSSerega
    SSSSSerega
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда правильная гидроизоляция пола с заходом на стены, оклеенная гидроизоляция стен подвала, а так же дренаж пристенный. + правильная вентиляция
    Вообще сделать кионтеатр не в подвале будет раза 2 дешевле
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пристенный дренаж может собрать всю воду с участка и окружающей территории, проникнуть по пазухам котлована к подошве фундамента, подтопить основания под фундаментом и плитой и
    залить подвал.
    Ваша задача - не пустить верховодку к основанию.
  8. Константин65
    Константин65
    Константин65
    Здравствуйте. Купил землю в станице Варениковская, недалеко от Анапы. Собираюсь лить плиту. Местные советуют снять грунт на полметра, засыпать крупным камнем, затем мелкой каменной фракцией, сверху песком и пролить для уплотнения, затем по такой подложке лить плиту. Объясняют так, что земля здесь сильно насыщается влагой при дождях и такая подложка является своеобразным дренажом. Подскажите кто знаком с грунтами в данной местности, правильная ли технология, которую я описал и нужно ли делать гидроизоляцию межу такой подложкой и плитой, если нужно то как лучше?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Является, если рядом будет правильный отсекающий дренаж...)
    Иначе она будет водосборником поверхностных вод и верховодки - основание под ней даст осадку при замачивании и трещины в доме гарантированы.
    О грунтах нужна конкретная инфа, также об уклонах участка, дороги, соседей, расположении планируемых строений и сетей.
    И тогда можно будет надеяться на достойный совет:hndshk:
  10. Константин65
    Константин65
    Константин65
  11. Константин65
    Константин65
    Константин65
    Благодарю за совет. Как можно получить информацию о грунтах не заказывая геологические изыскания? Я имею в виду, есть ли такая информация в местных проектных компаниях?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зайдите в ФАК по фундаментам - там есть тесты по определению приближённых характеристик грунтоа. .
  13. DdmVvarg
    DdmVvarg
    DdmVvarg
    Подскажите пожалуйста. На участке есть старая засыпанная яма, примерно 6х6х (2,5-3). Стоит ли вообще что то на таком участке делать, если планируется строить дом в районе 10х10 и цоколь в планы не входит
  14. al185
    al185
    al185
    Без грамотного проекта начинать не стоит ваще... ничо... нигде...
    Только по факту обследования #17
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. DdmVvarg
    DdmVvarg
    DdmVvarg
