Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    и я... отмазка от нежелания пользоваться своим мозгом... и выложенной на блюдечке информацией...
    так потребители сами в эту позу встают... ктож откажется... например меня поиметь ни "строителям", ни "проектировщикам" не удалось...
    совет был: читать ссылки и исполнять даденые конструктивы... только Вам он не совет...
    еще про "советы" поучительная история #278...
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Вам повезло.
    Я выбирал из 15 проектировщиков на нашей бирже. Провел опрос 50 форумчан которые оставили отзывы на бирже у этих проектировщиков. Выбрал самого лучшего по моему мнению.
    Все ссылки что вы давали я прочитал, слишком много для меня информации 70 страниц разных проблем, конкретно своей не нашел.
    Вопрос то был короткий и простой. Как выйти из сложившейся ситуации.
    На сегодня пока есть мнение распределить весь грунт по всему котловану. Уплотнить его погрузчиком. После этих работ проверить на плотность и если не достаточно уплотнить виброногой.
    Далее засыпать все песком (не понятно каким, мытым или с глиной) послойно уплотняя виброплитой 250кг.
    Начнем или завтра с обеда или в четверг с утра.
  3. annivash
    annivash
    annivash
    Пожалуйста, подскажите, можно ли утеплять наружнюю вертикальную поверхность МЗЛФ обычным ППС или принципиально важно именно ЭППС?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, почему нет?
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый вечер. Залили фундаментную ленту под забор волнами по вертикали. Расхождение порядка 5 см. Сморится мегастрашно. Какие варианты могут быть для исправления?
  6. GarikF
    GarikF
    GarikF
    Друзья, помогите разобраться, что означает «По песчаной подушке выполнена неармированная бетоноподготовка 4-8 см» - это просто стяжка на песке? Означает ли это, что для обустройства «нормального» пола по грунту - ее придется демонтировать и собрать заново весь пирог пола?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это выкинутые деньги...:(:(:(
    Но... на эти деньги помогут хорошо отдохнуть
    владельцам бетонного завода где-нибудь в теплой стране.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, когда лучше делать фундаментную засыпку под плиту (УШП). Высокий УГВ.
    1) Осенью. Засыпаем, послойно трамбуем. До весны подушка еще самоуплотнится, прольётся атмосферными осабками. Весной фундамент.
    2) Весной. Непосредственно перед фундаментом. Не получится так, если засыпать осенью, то потом, зимой, морозным пучением всю мою подушку взрыхлит и разуплотнит?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от типа грунтов...:faq:
  10. al185
    al185
    al185
    ну и от нагрузок... Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. Букалов
    Букалов
    Букалов
    Доброго времени. В наличие жб бу шпалы. Посоветуйте на грунте из глины надежный фундамент своими силами для дома 10 на 10 одноэтажного из газоблока. Можно плиту и шпалы разложить, связать и залить. Можно как сваи использовать шпалы и в ленте залить бетоном. Подскажите как бы использовать шпалы.
    Спасибо.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выкинуть. Если бесплатно заберут - идеальный вариант
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас есть зонтик и вы спрашиваете что с ним делать. Мы понятия не имеем, может вам нужны шуба и валенки, а может акваланг.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто стяжка из тощего бетона. Для того что бы получить твердую ровную площадку для дальнейших работ. В малоэтажке как правило избыточное решение.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Начинаю (собираюсь) делать подушку под МЗЛФ, щебень 20-40. По идее нужно тут же прокладывать коммуникации. Можно ли из проложить в щебне? Или нужно что-то городить?
