Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, когда лучше делать фундаментную засыпку под плиту (УШП).?
    Послойное описание грунтов:
    первый слой - торф 0.3 метра
    второй слой - песок средний 6.0 метров
    УГВ 0.3 метра. (Рисунок 1)
    Хочу снять торф и засыпать 0.8м песка, послойно трамбуя. (Рисунок 2)
    Когда делать засыпку? Сейчас осенью или весной?
    1) Осенью. Засыпаем, послойно трамбуем. До весны подушка еще самоуплотнится, прольётся атмосферными осадками. Весной фундамент.
    2) Весной. Делаем засыпку непосредственно перед фундаментом.
    Не получится так, если засыпать осенью, то потом, зимой, морозным пучением всю мою уплотнённую подушку разрыхлит и разуплотнит? (Рисунок 3)
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Просто думаю, что грунт под подушкой, несколько раз за зиму растает и замерзнет, разрыхлит подушку
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @maximyaroslavl, Делать надо комплексно в 1 сезон. Мало ли что может произойти за 7-9 месяцев.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Спасибо. Уже решил, что подушку разрыхлит за зиму.
  5. Элара
    Элара
    Элара
    Предполагалось строить дом минимально достаточных размеров при нужном количестве помещений для нашего семейства (4 спальни).
    Линейные размеры двухэтажного дома получились 8,6х10,6, но когда проектировщик приступил к эскизам, оказалось, что и под крыльцо и под террасу надо лить единую плиту.
    Размеры плиты под дом внезапно стали 8,6х15,6, что ввело нас (которые долго вымерили "минимально достаточные размеры") в ступор - это же фактически одноэтажник можно поставить на такой плитище...
    Вопрос - действительно ли под террасу тоже надо лить плиту 8,6х3,0 м?
    Я попробовала поискать на форуме темы типа "как соединяется плита с террасой", но не нашла...
    Хотя в неких роликах видела некие бетонные балки, которые идут от плиты по периметру террасы, поможет я что-то недопоняла в конструкции
  6. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Доброго дня.
    В 2017 году планировал строить дом каркасный. Залил фундамент 7*8, не заглубленный 0,6м ширина 0,3. Место под фундамент освободил от чернозема и сдедал подсипку из песка, с трамбованием.
    Строительство перенеслось... На сегодня не отпускает мысль что дом будем строить с газоблока. По проект Z273. Вопрос как расширить фундамент? Возможно поверх существующего залить плиту, края так же необходимо заливать, какие решения подойдут? На фото действующий фундамент, и наброски на сущ. фундамент фундамента планируемого.
  7. al185
    al185
    al185
    Полсмены гидромолота... и исполняйте новый фундамент... например #47 #99 ...
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый день. Коротко предистория. Вначале из-за сомнений в несущей способности грунта, запланировал фундамент в виде монолитной плиты 25-27см. Вырыл котлован 5,7х8,2 глубиной 35-40 см, убрав почвенно-растительный слой. На данной глубине плотность грунта для плиты а возможно и ленты, на мой субъективный взгляд - достаточно высокая. Отсыпал около 17 см щебня 20/40 и сверху 2-3 см щебня 5-20. Утрамбовал виброплитой 80 кг, 6-7 раз. Накрыл пленкой, и уже хотел делать опалубку под плиту, но посоветовавшись с другом, он сказал что надо было делать ленту а не плиту. Много думал, и решил изменить конструкцию фундамента. Теперь хочу по периметру котлована углубиться на 20 см в глубину и 30 см в ширину. Разместить по наружной стороне образовавшейся ленты пеноплекс 5 см, а изнутри ленты сделать опалубку и залить ленту. Далее досыпать во внутрь фундамента из ленты щебень, утрамбовать ещё раз, уложить пеноплекс (вровень с лентой), и сверху залить плиту с одним слоем арматуры, но уже не 25 см, как полноценный плитный фундамент, а 10 см. Получится некое подобие УШП, только с достаточно тонким слоем утеплителя, и саму подошву ленты утеплять не хочу. Всё таки Краснодарский край, и использовать слой пеноплекса толщиной от 100 до 200 мм считаю пустой тратой денег. Пеноплекс заказал, который «фундамент», 300 кПа.
    Как второй вариант, могу залить ленту не до конца по высоте (где-то 45 см из 60), сделав выпуски поперечной арматуры из ленты, а потом, уложив пеноплекс в пространство между лентой, и связав арматурный каркас в один слой, и перевязав его с выпусками из ленты, залить слой 10 см бетона. Получится как бы монолитная тонкая плита с периметром из ленты. Расход бетона приблизительно одинаковый, что в случае с полноценной плитой, что и с такой модификацией. Но во втором случае увеличивается площадь строения на 8-9 м², при приблизительно равных затратах на фундамент.
    Строение планировал из керамоблока или кирпича с утеплением мин. плитами. Но до конца ещё не определился. К слову о грунтах где живу. 30-40 см растительный слой, 20-30 см суглинок, ниже 50-70 см начинается глина на несколько метров. Рядом небольшой искусственный водоём где уровень воды не доходит до нулевого уровня дома иногда 30-50 см, а иногда вообще пересыхает и стоит сухой большую часть года. В связи с эти дренаж особо низко не сделаешь
    Покритикуйте пожалуйста мой план и подскажите, лучше лить ленту за раз, или лучше отлить 70-80% по высоте а потом связав арматуру ленты с арматурой тонкой плиты, залить и плиту и ленту до окончательной отметки?
  9. al185
    al185
    al185
    Для сейсмики именно так...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Что вы на каждый вопрос ссылки раздаёте? Здесь же не приём в чиновничий кабинет, где все справки надо собрать. Тем более я спрашивал про вариации заливки отдельно ленты или ее комбинации с плитой. Принцип как у ушп, только лента вместо ребра ушп. Хотя и ребро и лента, это разные наименования фактически одного и того же. Так как не хочу зависеть от принципа мелкозаглубленного фундамента для пмж, то заглубление ленты фактически до глубины промерзания, для меня более надежный вариант чем просто мелкозаглубленный фундамент с устройством полноценного дренажа и полноценного утепления всей подошвы.
  11. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую, господа. Подскажите пожалуйста. Есть собственный участок с высоким УГВ. Речка рядом. В начале этого лета разровняли и подняли площадку на 20 см, сыпали грунт потом рецикл. Вода УГВ в 50 см стоит все лето. Планируем поставить палатку магазин одноэтажную. Думаем залить бетонную площадку основание, толщиной 20 см. под строение. Пирог такой, геотекстиль, ППС, армирование и бетон. Все на поверхности отсыпки. Вопрос такой, можно ли утрамбовать отсыпку, сделать такой пирог и залить площадку? Подскажите плиз! Screenshot_20220921-214144.jpg
  12. 9625376444
    Доброго времени суток! Изначально планировалась заливка фундамента "за раз", но после приема 3 -его миксера из-за непрочности опалубки решено было не рисковать и остановить заливку. В итоге недозалив на разных участках составил от 10-до 50 процентов до уровня. Фундамент ленточный, 12 на 12, но глубина ленты на разных участках от 1 м до 1.70 (участок под наклоном), там где глубина ленты 1 м - там недолив примерно 60 см, также появились трещины на фундаменте, планируем усиливать опалубку и доливать через неделю после первой заливки. Планировалась кладка в один шлакоблок. нужны Ваши советы, как минимизировать риски и соблюсти технологию дозаливки.
  13. 9625376444
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Приходилось усиливать ленту с перерывом заливки и ленту по плите путём установки вертикальных стержней перед окончанием заливки.
    Где-то есть тема...
    И лучше установить шпильки для повышения жёсткости опалубки.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде как на голубом глазу гадать - только время свое терять.
    Ваш дом - данные тоже Вы предоставляете в удобоваримом виде, одним предложением читать как то неудобно. :no:
