Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не обязательно.
    Например так.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если платка легкая (каркас, стеклопакет) то можете так, но можно просто покрышек щебенкой набить, вот вам и фундамент. И кстати при таком фундаменте ваш объект не будет считаться капитальным. А вот с плитой будет.
  3. Элара
    Элара
    Элара
    Спасибо! Правильно я понимаю, что "закладные" - это какие-то выпуски арматуры из плиты? То есть из ленты
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пластина стальная с приваренными анкерами из арматуры. Пластина закрепляется изнутри опалубки плотную к ней до заливки бетона.
  5. prusony
    prusony
    prusony
    Помогите определиться пож-ста.
    Нужно сделать отсечную гидроизоляцию ленточного фундамента. Имеется в наличии несколько рулонов наплавляемой КРОВЕЛЬНОЙ гидроизоляции Технониколь. Можно ли под стены класть кровельную? Она примерно 3 мм толщиной, стены будут арболит-монолит.
  6. id2547427
    id2547427
    id2547427
    Доброго всем времени суток! Очень нужна помощь вот по какому вопросу:
    вырыт котлован 10х8, глубина 80см - планировалась плита под газоблочный дом, но... планы поменялись, теперь задумали каркасник 10х15 - как быть, какой фундамент сделать чтобы и по затратам, и по трудоемкости, и по надежности все получилось хорошо?
    Да, поторопилась с котлованом, но хотелось сделать планировку и отсыпать край участка, нужен был грунт, на тот момент казалось это идеальный вариант...
    Буду очень благодарна за ответы, я в растерянности, т к делать плиту под такой каркасник, думаю, очень накладно(
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для совета надо больше информации, что за грунт в котловане например ?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Оптимизировать можно при наличии вводных - минимально локация, геология, УГВ, высотные отметки участка с прилегающей территорией, план участка с котлованом и конструктив предполагаемого фундамента.
  9. Swodniw
    Swodniw
    Swodniw
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, после выравнивания участка (перепад 0,5 м, глинистая почва), нужно ли время на усадку, перед тем как начать рыть котлован под плиту, на участке который был в низине?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если котлован будет ниже уровня подсыпки не надо
    а если выше - то ждать надо лет 30
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    К сказанному коллегой Джорджем: в пятне застройки трамбуете послойно (для глинистых грунтов сантиметров по 10-15) грунты тяжелой виброплитой.
    Остальное самоуплотнение может быть долгим, но дом это самый дорогой объект - главное в области фундаментов обеспечить однородность.
    Но без вводных Вы можете допустить ошибку - советы Вам даются без понимания всех особенностей задачи.
    Он и останется в низине возможно - смотря чем отсыпать, смотря какие детали.
  12. Chudoyogurt
    Chudoyogurt
    Chudoyogurt
    Всем привет. Купили участок с фундаментом.
    Есть блоки с дефектами, есть в хорошем состоянии. Можно ли как-то переделать этот фундамент, изменить, использовать хорошие блоки и плиты? Что делать с дефектными блоками и плитами?
    Планы построить одноэтажный дом, квадратов 100-130. хотелось бы использовать газобетон.
    Снимок экрана 2022-10-25 180549.png Снимок экрана 2022-10-25 180742.png Снимок экрана 2022-10-25 180844.png
    Жду Ваших советов.
  13. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый вечер. Буду засыпать внутренний объем ленточного фундамента песком с уплотнением для дальнейшего возведения сверху плиты. По проекту между грунтом (тугопластичный суглинок) и песком ничего нет. Вопрос - нужен ли в данном случае геотекстиль?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если суглинки однородны и песком затрамбуете однородно - вроде не нужен геотекстиль... а плита будет опираться на эти грунты?
    В таком случае надо грамотно трамбовать, поскольку нехорошо как недотрамбовать так и перетрамбовать.
  15. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Плита будет опираться на песок и на саму ленту. Все несущие стены расположены над лентой. Трамбовать собираюсь шлепногой по 20см с контролем простейшим плотномером. Я так понимаю, что материнский грунт тоже нужно трамбовать, но есть ли смысл делать это, если в данный момент он превратился в липкое месиво? Возможно оставлю это до весны.
    А геотектиль наверно все-равно постелю.
