Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кроме отопления будут какие то коммуникации?.. на блоки поставить нет проблем такое строение (обвязка должна быть приличной, чтобы при необходимости домкратить можно было), но надо понимать что с водой и канальей будет - они зимой должны быть защищены от промерзания.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Пока канальи не будет. Туалет - выгребная яма. ВОда - ведрами.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В этом случае Вам надо определиться: пока канальи не будет - а потом будет ли обязательно?
    Надо предусмотреть те особенности, которые могут помешать воплощению.
    Тоже и с водопроводом и с другими коммуникациями, поскольку "мама не может родить обратно"!:)
    Фундаменты, повторюсь, могут быть совсем простыми.
    Главное учесть то, что из себя представляют климат/грунты/УГВ/высотные отметки и насколько всё это соответствует выбранному конструктиву.
    К примеру: Вы ставите строение на блоки - стало быть надо предусмотреть правильную обвязку, учесть вероятность промораживания коммуникаций (снега под строением не будет, так ведь?), обеспечить небольшое приподнятие над рельефом (часто вижу выположенность под строениями и застой влаги).
    Деталей много, надо читать форум, поиском находить похожие варианты, списываться с теми кто уже что то реализовал и выяснять насколько их особенности похожи на Ваши... надо вникать. :)
    Могу посоветовать таки заказать геологию (например в Питере есть наш консультант Алексей - договоритесь частным образом) и снять высотные отметки самостоятельно.
    Это позволит Вам грамотно освоить участок полностью, а не только гостевой домик поставить.
    Успехов! :hndshk:
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Я в таких условиях снял прс, насыпал 80см мелкой щебенки по геотекстилю, залил ленту 80 см. И построил дом из гахоблока и железобетона.
    Но мне надо было еще и поднять дом над дорогой (перепад до дороги 1м)
  5. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Всем доброго времени! Прошу уточнить несколько практических моментов по работе с ППС при заливке МЗЛФ:
    1. Где посмотреть как (каким способом) закреплять ППС к наружным щитам отмостки, чтобы ППС при заливке остался на своем месте (не всплыл, не отошел от опалубки)?
    2. По проекту в ППС, который к наружным щитам приставляется при заливке, необходимо заложить дюбеля 150мм (5-6 шт/м2) для анкерения в бетон надземной части (для несения нагрузки от отделки цоколя). Я правильно понимаю, что в дальнейшем именно к этим дюбель-грибам и необходимо будет крепить облицовку и чтобы не прогадать с шагом заложения этих самых бюдель-грибов, нужно уже сейчас задуматься о варианте облицовки, изучить схему ее крепления и под нее правильно заложить "грибы" в пенопласт?
    Спасибо!
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Мы просто, засверливая щиты, привязывали ЭППС полипропиленовым шпагатом. Примерно 6-8 петель на кв. м.
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @akim aleshin,
    Не перепутайте ППС с ЭППС. Вам нужна именно экструзия. По грибкам. Если не ошибаюсь, то при отделке цоколя правильнее сначала клеить на ЭППС панцирную сетку, а уже потом монтировать грибки. Таким образом грибки и утеплитель держат и сетку. Последняя как раз и воспринимает нагрузку от дальнейшей отделки цоколя: камень или керамогранит, а может и еще что-то тяжелое, что приклеивают.
    Не знаю как поступают, когда ЭППС ставят еще до заливки. В этом случае грибки никак не повлияют на дальнейшую отделку, а нужны лишь для удержания утеплителя. Не представляю, что можно крепить к самим грибкам. Если отделка цоколя будет не приклейкой чего-либо, а в качестве навесных систем, то обрешетку для них явно нужно крепить не на грибки.
  8. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет. Думаю над конструктивом мастерской. Если фундамент сделать только под внешние стены, а пол сделать по грунту - насыпать самого дешевого щебня, утрамбовать, сверху плитку тротуарную. Без утепления. А стены и потолок качественно утеплить. Логично же, что зимой там должно быть теплее, чем на улице, за счет тепла от земли. Отмостку тоже утепленную надо, естественно. Но это в теории, а как на практике - хз. И насколько оно будет, это "теплее", может и нет смысла вообще про это думать. Что скажете?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не будет теплее...:no:
    Делай половое отопление... см. 10 бетон... и отопление трубами.
    Тогда будет тепло. Пару часов прогреешь... и сутки будет нормально.
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Ну в подвале же тепло. Даже без утепления было значительно теплее улицы, а как утеплил перекрытие, так вообще шикарно стало, зимой градусов 3-5 всегда есть.
    А если отопление в полу делать - под бетон утеплитель надо класть?[/QUOTE]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС не помешает. И не обанкротишься. :)]:aga:
  12. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @Stariy, так подвал заглублён в землю :) если насыплете над мастерской холм толщиной метра два, или вниз настолько же её заглубите, то там круглый год будет плюс +4.
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Вот тут не пойму. Дело то не в глубине, а в теплоизоляции. Пусть зимой земля промерзает на, условно, метр. Кладём на землю осенью 100 мм ЭППС, и я уверен на 110, что под ним земля промерзнет на гораздо меньшую глубину, если вообще промерзнет. А в моем случае роль утеплителя будет играть строение с тёплыми стенами и потолком.
  14. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @Stariy, ну смотрите на пальцах. Есть лежащий на земле лист ЭППС, размером 1 квадратный метр. Снизу этот квадратный метр греет земля, сверху тот же квадратный метр охлаждает холодный воздух.
    Теперь сделаем из ЭППСа домик, объёмом 1 кубический метр. Получаем, что снизу земля греет 1 квадратный метр, а сверху холодный воздух охлаждает 5 квадратных метров (четыре стены + крыша).
    Баланс отопление/теплопотери ухудшился в пять раз.
    Мне кажется, уже на этом этапе можно признать идею весьма нерациональной :)
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Стены не бывают теплыми, они могут иметь больше или меньше сопротивление теплопередаче. Количество тепла, которое уйдет из помещения зависит не только от показателя сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, но и от разницы температур. Так вот, в случае помещения над землей, "борьбу" будут вести все стены и крыша с отрицательной зимней температурой. А стены подвала будут иметь дело с температурой земли их окружающей, что выше, чем температура воздуха.
