Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Согласен, все весьма логично. Но! Если мы положим на пол утеплитель или вообще сделаем фундамент на сваях и утеплённый пол, то холодный воздух как охлаждал стены и потолок, так и продолжит охлаждать. А даже небольшой приток тепла снизу прекратится и дом будет греться лишь отоплением.
    Ещё наверное немаловажный момент - я не планирую там находиться постоянно и постоянно топить. Хочется, чтобы там всегда было больше нуля, за это должен отвечать какой нить конвектор прюс термореле, и не более того. А 2-3 раза в неделю я буду там работать и на это время нагревать (скорее всего, печкой типа Булерьяна).
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Полы по ЭППС в таком варианте будут быстрее прогреваться и работать как теплоаккумулятор
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Пассивное незамерзающее помещение возможно в случае если это подвал. Если речь идет о наземном помещении, то какие-бы стены не были, без отопления все промерзнет. Под пятном дома, вероятно, промерзание будет на меньшую глубину, но оно все равно будет. Если не отсекать помещение от земли утеплителем, то даже летом будет прохладно, но в случае если захотите его протопить, то затрат будет больше, так как придется греть землю.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В принципе так, но есть один вариант, которым издревле пользовались в традиционных крестьянских избах. Это полностью закрытый цоколь и простые дощатые полы над подпольем с земляным дном. В таком случае воздушная подушка между полом и землёй под домом довольно эффективно работает в качестве теплоизолятора и позволяет не тратить тепловую энергию на прогрев земли.
  5. al185
    al185
    al185
    Скрепоносные решения отнюдь не самые комфортные... помню, в доме деда с такой системой и русской печью зимой жили в ботах, обрезанных из валенок... продувание сруба/перекрытия исключено глиняной штукатуркой изнутри с побелкой известью, сверху перекрытие засыпано опилом...
    Дед командовал бригадой плотников, отстроившей весь поселок... т. е. был и "архитектором", и "конструктором", и прорабом...
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Скрепоносность здесь не при чём. Это просто физика. Я, кстати, уже лет 15 бОльшую часть года провожу в загородном доме, где цоколь абсолютно сплошной, его стенки утеплены изнутри ЭППС, а дно подполья пароизолировано. Пол одинарный из доски 38 мм без утепления. И он всегда комфортен для ноги. Даже когда приезжаю в долго стоявший без отопления дом, то пол набирает тепло даже быстрее, чем стены.
    На ощущение ногами холода большое влияние оказывает влажность, которой постоянно фонит не покрытая пароизоляцией земля в подполье.
  7. al185
    al185
    al185
    Деду сия физика была неведома...
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Пароизоляция не пропускает пар (влагу) от земли к полу? Это как пароизоляция под профнастилом крыши? Имеет ли значение - какой стороной обращена пароизоляция к деревянному полу, или такая пароизоляция работает в обе стороны?
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Она стелится на грунтовое дно подполья и не даёт водяному пару из земли подниматься в подполье и, соответственно, в комнату. А его в земле, даже сухой с виду, предостаточно - "мать сыра земля". По моему опыту, лучше всего для этого использовать геомембрану. Ещё лучше расстелить толстую строительную полиэтиленовую плёнку и придавить её сверху тонким слоем цементного раствора, оргалитом или подобными листами какого-нибудь материала.
  10. al185
    al185
    al185
    песком...
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Поэтому и спросил, так как подумал, что пароизоляция это не одно и тоже что и гидроизоляция (та же пленка или "фирменная" пупырчатая пленка, которую почему то принято называть геомембанной, хотя "мембранных" свойств у этой пленки нет никаких.
    И еще вопрос, а как быть с продухами, которые должны быть в цоколе с разных сторон? Или предполагается что дом без цоколя?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Гидроизоляция - блокирует движение воды, пароизоляция - водяного пара. Любой листовой материал может рассматриваться как мембрана.
    Продухи в такой конструкции подполья не нужны, потому что оно всегда сухое, и могут быть в этом случае только вредны. На это есть целая тема https://www.forumhouse.ru/threads/97332/ в 3-х томах.
  13. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    Непрофессиональный вопрос от непрофессионала: постепенно готовлюсь к началу строительства дома, естественно начинаю зондировать виды фундаментов, стоимость и пр. Пообщался с парой " специализированных" контор. Зачастую они не замарачиваются относительно геодезии и предлагают свайно-ленточный фундамент, когда они сперва бурят сваи на 2 метра в глубину, а ленту делают тупо по поверхности земли, особо не углубляя ее. Утверждают, что из-за свай фундамент никуда не денется. Насколько подобное решение имеет право на жизнь для одноэтажного кирпичного дома?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    геологии
    свайный
    это сложно назвать сваями
    это называется ленточный фундамент с ножками. в свайном фундаменте лента (на самом деле ростверк) должен висеть над землей
    нет, но распространено
  15. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    логичный вопрос: распространено, но почему нет?
