Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ни нормативного ни расчетного основания применять такие фундаменты нет
    прорабы они институтов не кончали - лепят как умеют и не только фундаменты
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  5. al185
    al185
    al185
    Вместо публично демонстрировать безграмотность и дезинформировать публику, еще раз предлагаю почитать СП... ну хоть в части терминов и определений...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смешно
    Это уж вы потрудитесь найти в СП ленту с ножками
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У кого то висящий ростверк и опирающаяся лента это одно и тоже :aga:
  8. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    Геологию под фундамент достаточно сделать на глубину 4-5 метров? И сколько проб делать? Одной лунки хватит для анализа?
  9. al185
    al185
    al185
    Зависит от типа фундамента... ваще задание ИГИ составляет проектировщик... иначе напрасные затраты...
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Добрый вечер.
    Спасибо за методику расчёта.
    Делал под жилой дом, он успешно построен и стоит уже 2 года.
    Пытаюсь делать расчёт фундамента для гаража. все вроде понятно, посчитал несущую способность грунта, вес здания, давление на грунт, степень пучинистости итд. Но вот остался такой момент:
    В чем заключается разница проектирования фундамента под не отапливаемые помещения, по сравнению с отапливыемыми?
    Ведь все эти ухищрения с утеплением цоколя, отмостки (=грунта под фундаментом) работают только в случае тёплого контура.
    А если у нас хоз блок холодный и из кирпича? Какой смысл делать утепление, если промерзнет насквозь все, включая фундамент... И что с этим принято делать?
  11. al185
    al185
    al185
    Актуально для пучинистых оснований... цель проектирования как раз отсутствие промерзания/пучения...
    Принципиальные решения СТО 36554501-012-2008
    пример Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Спасибо, увидел, посчитал.
    Если сильно упростить, то во всех случаях решение - это слой пенопласта 100мм под пятно застройки, в различных вариациях и исполнениях, плюс 50мм под отмосткой.
    Кстати.
    Многие здесь в УШП делают ребра вместо сплошного слоя 20см, заменяя часть бетона псбс35 для экономии.
    Посмотрев цену этого псб (хоть Эппс) - она на треть дороже бетона (у нас 5000 куб, а бетон 350 стоит 4200р куб). А где здесь экономия то?
    Интересный момент:
    Недавно в Удмуртской деревне при проведении водопровода пришлось разобрать часть старых кирпичных гаражей, принадлежавших муниципалам.
    Стены полтора кирпича, перекрытия плиты с рёбрами по краям. А фундамент, лента в земле ну полметра отсилы! Чуть шире стены. Ничем не утеплена вообще. Стены ни одной трещинки! Как так? Грунт - голимый суглинок.
  13. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Трещины возникают, когда встречаются два фактора - вода и мороз. Вода замерзает, при замерзании расширяется, даёт пучение, грунт неравномерно поднимает фундамент, возникают трещины.
    Видимо, было хорошее водоотведение)
  14. al185
    al185
    al185
    Например при УГВ ниже 4м суглинок есть водопроницаемое непучинистое основание... при отсутствии техногенного замачивания... обнаруживается в грунтовом факе...
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Други, подскажите, сколько в погонных или квадратных метрах занимает песок на земле? Скажем, 40 кубов - это огромная будет куча?
