Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дятеньки и тётеньки, имеется желание пофантазировать на тему фундамента для пока что фантазийного домика начиная с определения типа и заканчивая ковырянием в деталях. Имеется геология, тоже полуфантазийная, поскольку соседская.
    Прикладываю:
    1) фантазийную планировку.
    2) нагрузки по осям (максимальные расчетные распределенные, концентрацию отдельных точек не прикидывал, но ежели потребуется, не проблема),
    эксплуатационная не включена, потому как ежели бетон, то уж однозначно полы по грунту
    ширина постройки предопределена допустимым пятном застройки, предел 7.5 метров (из этого значения и нагрузки), с длиной не определился, пусть будет условно 10 метров, не знаю важно или нет в контексте вопроса.
    3) огрызки отчета по геологии.
    Из специфики:
    - уклон слабо выражен
    - УГВ бродящий на уровне от 0 до -0,7м с бесконечной водой
    - первые 50-70см торф с включениями говна и палок (планирую под замещение песком через отдельные проблемы из-за УГВ)
    - невозможность дренажа (вышеобозначенное + некуда сбросить)
    - в целом под торфом сомнительная каша, под кашей плывун
    Из фантазий:
    - думаю в сторону замещения торфа с формированием насыпи примерно на пол метра выше имеющегося уровня (локально под пятном, не весь участок, в первую очередь для того чтобы чутка отодвинуть воду + как запас на случаи из серии а-ля дорогу понасыпали, участок затопило), потом по насыпи незаглубленную ленточку и полы по грунту.
    - основная мера борьбы с пучением - утепление, при этом в идеале все это с возможностью заморозки (для законсервировать и свалить на долго, и для потенциально стоящей холодной коробки долгостроя).
    как обычно бабок нет, и понимаю что последнее этому "бабок нет" противоречит, но собственно для этого и надо разобраться что как, и как следствие что почём.
    Фундаментам не обучен, железобетониев не знаю, в какую сторону вопросы задавать не знаю, будьте добры, пните в нужном направлении
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Объем конуса
    Соответственно, с углом в районе 30 градусов
    примерно такая история
    а фактически, это 2-4 кучки скромнее и круче, на кой одну-то сыпать
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так машина или машины идеально же не разгрузят. Конус высотой 2 метра и диаметром 8 метров имеет объем ~33,5 куба, но так как идеального конуса не получится, то объем при тех же габаритах основания и высоте, может быть и 40 и 50 кубов. Но это все теория, так как машина будет отъежать, растягивая кучу
  4. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @dwell, @amix333, кучу же не с вертолёта будут разгружать, а с самосвала. И вряд ли для 40 кубов будут строить терриконы как при строительстве дорог :) куч получится столько же сколько машин, и по форме это будет что-то типа вытянутой трапеции.
    Я бы предложил нагуглить картинки разгружающихся самосвалов, или представить этот объём в еврокубах, сложенных пирамидкой - нижний ряд два куба, верхний один. Кмк, так будет нагляднее, чем в метрах.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Так да, меня практика интересует как раз :)
  6. dwell
    dwell
    dwell
    меня и интересует практика. Того, кто представляет себе размеры :)
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Вариант купить новый участок рассматриваете? :)
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    поэтому и добавил
    зачем повторять?:
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @dwell, четыре вот таких если кирпич DSC00310.JPG , и четыре таких если песок и щебень IMG_1662.JPG . Привозил КамАЗ с нашитыми бортами . IMG_1615.JPG IMG_1616.JPG щебень емнип 8 кубов.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Это вот такая одна маленькая желтенькая кучка - 8 кубов песка?) 2*1,5 метра?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @dwell, вот эта Снипрдмок.JPG IMG_1640.JPG .
    Возможно я Вас обманул :hndshk: (не вспомню сейчас), и мне привозили всё по 10т, соответственно кубов не 8 а меньше; накладные не смог найти. На кирпич нашёл - 4 клетки .
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Ну в целом самое главное я понял: 80 кубов будет за раз мне на стройплощадке много, значит 2 раза по 40 буду привозить :) Спасибо!
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  14. dwell
    dwell
    dwell
    ой, имеется в в виду за один день. Мне возить больше 8т по дороге нельзя за раз :)
    Ну т. е. за 1 раз=1 день привезти 40 кубов, израсходовать их, и снова привезти остаток :)
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    заодно и определитесь какой объём потребуется :hndshk:.
