Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все верно ответили в общем. про 20 см под лентой - это они выдумали
  2. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    Меньше надо? Сколько достаточно?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может и вообще не надо, а может и больше.
    Тут надо на конструкцию фундамента в целом смотреть и на грунты
  4. al185
    al185
    al185
  5. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    хм. 8 м... золотой получится фундамент. это не мой вариант
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Кто-нибудь использовал такой пластификатор для бетона, когда месили бетономешалкой, какие впечатления от использования? Продается поблизости и недорого вроде 400р за 5л
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @roman07, бетономешалка какой объём ?
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Пока оплатил но не забрал даже, написано что 190-200л, ну это обьем самого бака. Давно мешал, была на 130 и добавлял жидкое мыло, очень немного. Тогда залил с женой 12 кубов, в деревне, где нет дорог) до настоящего времени фундамент жив здоров
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Привет участникам раздела! Ищу помощи по решению вопроса бюджетного фундамента на пучинистом грунте.
    1. Строение планируется легкое - мастерская в один этаж. Построена будет либо каркасным способом, либо на металлокаркасе с обшивкой профлистом, либо из старых металлических гаражей с внешним утеплением и приведением к приличному виду. Смотря что окажется наиболее бюджетным.
    2. Сваи не подходят, т. к. необходима возможность въезда легкогово автомобиля и придется тратиться на более мощные сваи и обвязку.
    3. Грунт на морозе пучит сильно. Под домом (недостроенный неотапливаемый на сваях) подъем местами больше 10 см и неравномерный, волной. По структуре грунта - 30 см. плодородка, 40 см. сначала рыжий рассыпчатый, потом серый рассыпчатый (на отсев похож), примерно с глубины в 1 метр начинается пескогравий и до 2,5-3 метров только он. В сухую погоду вода стабильно на глубине 70 см, после сильных дождей поднимается до 30 см.
    Из бюджетных материалов у меня под боком карьер со скальным грунтом. Есть мысль выбрать экскаватором грунт примерно до 0,5 метров глубины и засыпать скальным дробленым грунтом слоем 0,6-0,7, чтобы не сильно поднимать от уровня земли. Такой грунт тут по 250 рублей за куб. Песок и щебень от 1000 и сделать основательную подушку выйдет дорого. Сверху на это все деревянный настил.
    Еще из доступных по цене материалов плиты ПКЖ 5000*1500*400. Но их все равно, как понимаю, надо класть на какое-то основание.
  10. al185
    al185
    al185
    "Основательнее" скальника в природе ничо не существует... #33...
    под гараж на пучинистом основании #11... история показывает: к плану постройки следует добавить +0,5м пенопласта по периметру...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и делай подушку из этого скальника.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Про основательность я имел в виду, что на слои (как обычно советуют) из утрамбованного песка и щебня бюджета нет. Про пенопласт не понял, это в смысле под заливку плиты?
    Верно же понимаю, что там суть примерно как при бутовании столбов - материал не расширяется при замерзании и просто сдавливается окружающим грунтом, т. е. подушка из слоя в 0,6 м. скалы никуда не двигается?
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте ещё раз.
    Назрел вопрос по фундамент у для пристроя.
    Дом 6х6. Пристрой хочу 6х4.
    Какой должен быть фундамент, в виде буквы П (или Ш), примыкая двумя концами к существующему. Или нужно лить вдоль существующего фундамента ещё перемычку? То есть фундамент пристроя будет как бы замкнутый контур?
    Боюсь, что при откапывании одной стороны фундамента дома он сядет или сдвинется.
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, так лучше.
    Не нужно копать ниже подошвы фундамента. Лить рядом с фундаментом, используя старый как опалубку с одной стороны. Не допускать в процессе работ затопления траншеи. Провести бетонирование в минимальные сроки, сделать обратную отсыпку.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Замкнутый всегда прочнее. Но сам по себе фундамент выдержит.
    Большая проблема как пристыковать стену.
    Если оба фундамента соединить анкеровкой не исключен такой уклон.
    Если стены крепко закрепить, то пристрой создаст напряжение в стене, что может привести к трещине в стене с окном (зависит от материала стен, наличие армопояса для дома из блоков и т. п.)
    Дом уже стоит давно, а пристрой вероятно осядет на 1-2 см (зависит от грунта) с наружной стороны фундамент пристроя. Тут главное понимать, что даже бетонный фундамент с годами может изогнутся и при этом быть целым (зависит от его размеров, соотношения высоты и длины), каким весом он будет нагружен: например дом брусовой, а пристрой из кирпича.
    Можно П-образный через демпферный шов (думаю вполне допустимо такое). Тогда фундамент может осесть равномерно. Но в любом случае надо предполагать, что если осадка будет 1-2 см, чтобы не чего не порвало. Либо ширину подошвы заложить с запасом, пересчитать массу каждой стены и силу давления на грунт (с учётом перекрытия и крыши).
    Если грунты пучинистые, то надо отдельно решать эти проблемы. Оно всё решаемо наверное. Но на пучинистом наверное замкнутый будет предпочтительнее и даже анкеровку. А стены как в пятиэтажки деформационным швом сделать.
    Но это всё мои предположения. Сам далеко не строитель, хотя по образованию что то подобное считал давно давно.
    Усадка 1-2 см - это условно. Может быть и 5 см, а может всего 5мм. Но главное понимать, что строение на земле оказывает на неё давление и земля легко может поддаться этому давлению. Даже кладку кирпичную делают эластичным раствором, она вполне может гнуться и при этом оставаться целой, это медленные процессы и длятся годами. А можно всё намертво склеить и получить огроменную трещину через год-другой.
