Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Дом бревно. Фундамент мзлф утеплённый с отмосткой по пеноплексу.
    Пристрой планируется каркасный.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Для тома только если отделка не пластичная могут быть вопросы от связки, если пристрой будет создавать напряжения на стену. Что то типа жёсткой связки за брус. Но каркаснику не чем особо утянуть брусовой дом, думаю проблем быть не должно с любым конструктивом фундамента (П-образным или замкнутым). 4я стена фактически не несёт никакой нагрузки.
    Замкнутый позволяет опереть на него полы, но если конструктив полов уже продуман, то лить особого смысла 4ю стену нет наверное.
    Если грунты пучинистые и УГВ высокий есть риск неравномерного подъёма, то тогда 4я стена фундамента будет добавлять ему прочности на скручивание. Вот тут она нужна в любом случае будет.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет. Подскажите как правильнее поступить.
    Хочу в этом году построить гараж (кирпич 250мм+50мм эппс+облицовка 85мм) и лицевой забор (кирпичные столбы с заполнением профнастилом). Без бокового забора (его пока еще рано делать...показано зеленым) и без столбов навеса для авто и фундамента под откатные ворота...показаны темнокрасными квадратами (пока стоит старый дом, в котором живут родители...показан тоненькими красными линиями).
    Фундамент гаража будет утепленная мзлф 380мм ширина*580мм высота.
    Фундамент под забор буду делать по такому принципу. Верх фундаментов будет на одном уровне.
    Вопросы такие:
    1) Фундамент лицевого забора (синий) с фундаментом бокового забора (зеленый) будут разрываться в углу. Достаточно оставить выпуски арматуры по 1м в сторону зеленого фундамента?
    2) соединять ли фундамент лицевого забора (синий) с фундаментом гаража? Если да то нужны ли там дополнительные усиления из арматуры? Если не надо соединять, но между фундаментами заложить эппс допустим?
    3) Не вмещается фундамент под механизм откатных ворот, его буду лить не скоро. В будущем его лить отдельно? или из синего фундамента оставить выпуски арматуры чтоб потом связать их?
    4) ничего страшного что фундаменты под будущие столбы навеса буду лить индивидуальные отдельные столбчатые под каждый столб? или их надо связывать между собой?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Картинку получше...
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет, не нужно.
    Можно проложить полиэтиленовую плёнку.
    Да, отдельно. Связывать фундаменты не нужно.
    Достаточно и 25 см, но делайте прямоугольный замкнутый хомут 50 см.
    Либо заглубять ниже глубины промерзания, либо на единой ленте-фундаменте.
  6. cASSAndra85
    cASSAndra85
    cASSAndra85
    Тверь
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Приходится лепить из того что есть… (ужас конечно)
    Есть ленточный фундамент с цоколем. Стоит уже лет 10. Заливал отец с братом, пока я в отъезде была, то есть без проекта. Размеры «от балды». Они ж не искали легких путей... Сначала выкопали примерно 10 на 6,5, показалось мало, докопали еще. Получилось почти 14м на 6,5м с перемычкой. Местонахождение пригород Твери, то есть погода такая же как в Москве. Если коротко — общая высота ленты 1,5м, ширина 0,5м. Сама лента опирается на 13 как минимум залитых асбестовых столба, которые от низа ленты уходят метра на 1,5 еще. Арматура в ленте есть, бетон заказывали. Более подробные расспросы брата в фото. Ленту сверху сразу накрыли рубероидом, потом выложили цоколь, тоже накрыли рубероидом, то есть в состоянии как на фото ему уже около 10 лет. Вент отверстия есть, на фото не попали.
    Планирую дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания, отопление - газ. Загвоздка в том, что фундамент очень узкий, нормальных проектов, которые можно взять за «болванку» не нашла.
    Как расширить нашла - выкопать еще такую же ленту, оголить арматуру на старой ленте, арматурой сцепиться в нескольких местах со старой лентой...
    А есть варианты как-то с меньшими заморочками сделать чтоб проект можно было взять шириной 7м? Не знаю, свай например накрутить по обе стороны, и не на такую глубину дозалить. Ширины не хватает меньше метра, а объем работ большой если еще одну ленту заливать и вязаться.
    1 (2).jpg 1 (2).jpg 2 (2).jpg IMG-20230306-WA0000.jpg IMG-20211002-WA0005.jpg
  7. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    полметра ширины Вам мало ? сколько хотите ? выложить 1-2 ряда с выпуском. вот и увеличите ширину. или Вам надо 2 метра... 0,5 должно хватить на кладку из газоблока + кирпичная облицовка (с вентзазором). условия позволяют не сильно утепляться.
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Если я правильно понял, то мала не ширина ленты, а ширина самого фундамента, т. е. будущего дома.
  9. cASSAndra85
    cASSAndra85
    cASSAndra85
    Тверь
    Да, цоколь 6,5 м. Если взять стены по пол метра, это минус метр. Ширина внутрянки дома получается 5,5 метра. Если поставить стену в середине, ширина помещения получается 2,75, минус толщина стены. Ну 2,6 получится. Это мало... 2 метра кровать и 60-70 см проход. У меня в квартире ширина комнаты 2,95 и это пипец как мало. Поэтому мне как-то надо влепить внутрянку на 6 метров, плюс две стены по 0,5 на этот фундамент с наименьшими затратами, но и чтоб через 50 лет дом не развалился.
    Муж говорит можно плит на пол накидать по 7,2 м. Но огрызки по 35 см с двух сторон явно не на воздухе должны висеть, на которые стены еще ставить надо, хоть и из газобетона.
    Я крайне редко задаю вопросы :)]:)]:)] И обычно на них тоже никто не знает ответов :)]:)]:hello:но вдруг тут есть мегамозг;)
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если правильно понял, не ширина ленты мала, а размер будущего строения.
    Обычные плиты нельзя консольно выносить. Они и себя-то удержать не могут, когда их в балконные превращают.
    Нет, арматура старого фундамента для сцепки не нужна. Отливать дополнительный необходимо рядом, полным кольцом. Старый фундамент использовать как стенку опалубки. Но не копать ниже основания старой ленты.
    После отливки объединить два фундамента силовым армопоясом, который и будет будущий цоколь.
  11. Andrey373
    Andrey373
    Andrey373
    Добрый день! Могите пожалуйста с выбором фундамента. По проекту свайно-ростверковый с ростверком высотой 60см, но не учтен перепад высоты по участку и что бы выйти на высшую точку по дороге (там тоже уклон) придется делать песчаную подушку 1м высотой под ростверком (делать будем полы по грунту). Прикинул по перепаду высот немного другие типы фундаментов, какой целесообразнее будет выполнить? Ленту тоже считали, по геологии норм проходит и лента и свайно-ростверковый.
  12. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    тогда вопрос - сколько Вам нужно ..т.е. какую ширину своего дома Вы предполагаете. залить по кругу, используя стар. фунд как опалубку - даст прирост по 50см. т. е. станет 7,5. может тогда рассмотреть вариант третья стена (свайный) с отступом от дома 1.5-2 метра
  13. cASSAndra85
    cASSAndra85
    cASSAndra85
    Тверь
    Я бы хотела ширину дома 7-7,5 метра. Но если использовать старый фундамент как опалубку и заливать опять 1,5 метра - это какая-то очень дорогая опалубка получается...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Необходима информация о грунтах, это поможет понять, можно ли сделать расширение фундамента "малой кровью".
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Andrey373, у вас размеры в мм проставлены, а на самом деле?
