Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Andrey373
    Andrey373
    Andrey373
    @Nicknsk, на самом деле в см, масштаб не правильно выбрал
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Только с одной стороны. Фундаменты - два касающихся друг друга прямоугольника. Да, для ширины 1.5м замыкать прямоугольник выглядит затратно. Тогда доливайте 13.7 ленту, а край ленты 1.5 м до старого фундамента усиливайте квадратной подошвой 0,8м.
  3. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Здравствуйте! Подскажите пож-ста по вопросу фундамента для террасы и крыльца дома - планируются сваи с ростверком для дома. Для террасы и крыльца можно сделать просто ленточный или лучше также сваи предусмотреть (с деформационным швом)?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сваи
  5. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Здравствуйте. В этом году планируем залить фундамент глубина заложения 1.5 метра в земле 40 см над землей, есть небольшой перепад высоты, ширина 40 см. Хотела спросить вашего совета, меня интересует вязка каркаса.
    Расположение участка запад Московской области. Имеет небольшой уклон.
    Грунт 25-30см. плодородный слой, затем суглинок 20 -30 см. лопата копает хорошо, глубже суглинок который лопата берет с трудом. Грунтовые воды на глубине 6 метров. На поверхности вода задерживается весной при таяние снега, так как плотный суглинок не дает воде впитываться и слышно как вода течет в слое плодородной земли, но в колодце вода не подымается, так и остается на 6 метрах.
    С размерами дома определились 11.5 м на 8.4 м. с несущей стеной по длинной стороне дома.
    Одноэтажный с двухскатной крышей из газобетона 375 см, несущая стена 300 см, перегородки 150 см. Вес дома с нагрузками снеговой, ветровой и т. д. 185 тон.
    По подсчетам верхний и нижний ряд можно сделать в 8 нитей Ф 12, или 6 нитей Ф 14, или 4 нити Ф16.
    Также планируется сделать обратную засыпку и плиту с заходом на фундамент. Каркас арматуры плиты связанный из Ф 12, 20Х20 см. в две сетки, высота 12 см. вес 27 тон.
    Вопрос:
    1 Какой арматурой лучше сделать верхний и нижней ряды фундамента Ф12, Ф14, или Ф16.
    2 Правильно ли просчитан каркас арматуры для фундамента.
    3 Правильно ли просчитан каркас арматуры для плиты.
    4 Нужно ли делать П образные вставки по периметру плиты, так как расстояние между сетками будет всего примерно 5 см.
  6. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Добрый день! Советов так и не дождалась. Может мне надо разнести в разные темы " ленточный фундамент " и " плита"?
  7. al185
    al185
    al185
    не надо...
    не менее 12мм...
    несуразный... например сравните с #65...
    конструктивные требования в ссылках #2
    плита несуразная... для перекрытия конструктив аварийный... для пола по грунту чрезмерный...
  8. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
  9. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    На рисунке не плита, а фундамент вид с боку.
    Плита будит из Ф 12, 20Х20 см. в две сетки, высота 12 см.
    Сначала заливаем фундамент, затем обратная засыпка, выравнивает, трамбуем, оставшееся пространство заполняем песком выравниваем, трамбуем, затем вяжем арматуру и заливаем бетоном.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в вашем случае вообще армирование не нужно - никакое
    Н и такой фундамент + плита - бессмысленно решение и плиты не делаю меньше 160мм
    Глупость полная задуманное вами
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как справедливо заметил @Джордж1,
    Лучше сделайте полы по грунту. Ленточный фундамент самодостаточен. Пытаться защемить плиту, под которой из-за просадки обратной засыпки ещё и пустота будет - только во вред перекрытию.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему во вред то. Защемленная плиты вещь то хорошая на самом деле - если она изначально как защемленная рассчитывалась
    И судя по тому что нарисовала Тамара - нет у нее никакого защемления
  13. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Защемление, Вы имеете ввиду если при заливки фундамента сделать выпуск из фундамента арматуры и при возведении плиты связать выпуск арматуры фундамента и плиты?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да - обеспечить жесткий узел и невозможность поворота плиты относительно фундамента.
    Выпуск арматуры должен быть правильный, а не просто быть
    Вам это не нужно
  15. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Ну, нынче без армирования никак, хотя родственник рассказывал, что в деревне в которой он живет построен двухэтажный многоквартирный дом, фундамент у которого не армирован вообще, просто в бетон накидали камней и кирпичей. Дом стоит около 50 лет и прекрасно себя чувствует.
    Плиту можно залить и 160 мм. или нужно?
    Почему плита? Не хочу деревянное перекрытие, полы по грунту тоже как-то не нравится, УШП вообще не рассматриваю. Буду очень признательна если Вы мне поможете решить этот вопрос.
