Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно и так, только вместо труб (если только у Вас они уже не лежат) двутавры (швелер), сделать как цеха делают, там почти также, шаг в районе 6 метров, но и посреди дома придётся колонны ставить (для перекрытия)
  2. Casillas
    Casillas
    Casillas
    А где можно подробнее изучить данное Ваше предложение?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Видели как в городе торговые центры делают из двутавров+потом стены на них нашивают
  4. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Труб, у меня пока нет. Если брать двутавр, то какого сечения, и как его фиксировать к тумбам из бетона?
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Сечение не подскажу *нагрузки считать надо", а к тумбам просто-при бетонировании заранее поставить закладную пластину с приваренными прутками арматуры, загнутыми концами (например 10-12 АIII), только пластину зафиксировать перед заливкой (или точно с помощью уровня выставить после бетонирования в свежий бетон)
  6. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Всем здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста по фундаменту:
    Имеем:
    1. Пристройка к дому 8*8,5 двухэтажная.
    2. Материал Ютонг D400 625x250x375
    3. Почва 30 см чернозем, потом сплошная чистая глина метров 10.
    4. Грунтовых вод нет, колодцы все минимум от 20 метров вокруг.
    5. Московская область.
    Вопросы:
    Какую делать ширину ленты?
    На сколько заглублять ленту?
    Если делать со столбами каждые 2-2.5 метра, то на какую глубину заглублять столбы? на какую глубину заглублять ленту?
    Заранее спасибо.
    PS хочется иметь уверенность чтобы не треснули стены и всетаки сделать поэкономней.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Насколько знаю по Вашему региону из одной книге по реставрации зданий и домов (в старости с 16-17 века делали ленточные фундаменты глубиной от 0,8 до 1,2м) здания простояли до нынешнего времени, строители копали до материкового грунта
    ширина 50-60см-меньше (без расчёта делать не стал бы) или буквой "Т" перевёрнутой, но низ армированный 60см, верх 40см
    можно сэкономить=привести бут=поставить опалубку слой бетона слой бута+промежутки-раьотать в одного можно, или вместо бута оголовки свай железобетонных (только учтите они очень тяжёлые, особенно длиной более 60-70 см уже в одного не поднять)
  8. ddenis145
    ddenis145
    ddenis145
    Всем здравствуйте!
    Мучаюсь дилеммой.
    Неширокий участок, на участке "сухой" колодец глубиной 6 метров, на дне насос и скважина.
    От колодца до границы участка где-то 13-13,5 метров.
    Есть желание построить дом (кирпич, два этажа) шириной около 9 метров. При соблюдении отступа от границы участка фундамент окажется рядом с этим колодцем (1,5 м).
    Как быть? Строить или засыпать и строить?
    Спасибо!
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    самое лучшее конечно бы засыпал (от греха), если не засыпать то только не ленточный, смотрел бы в сторону свай забивных или плиты монолитной (но полноценной, не УШП)
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Можно конечно и засыпать, но вот результат который хотите, не получите точно, 6м насыпи все равно даст осадку, а посему вам ее все равно при проектировании фундамента надо будет учесть. А коли так, то какой смысл засыпать, тем более он вам как я понял нужен.
    2-Вопрос решается просто, учесть возможную осадку грунта в приграничии к колодцу. Для проектировщика фундаментов средней руки это не проблема, зная характеристики грунтов в основании.
    Вот как-то так.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жизнь показывает, что просто плита, это и есть не полноценный. :(
    Потом его надо утеплять сверху...и делать ТП. А это дополнительные
    расходы денег... и материалов. Ну и времени...и дополнительная заливка
    бетона.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а ещё и море арматуры (перерасход дикий) :no:
  13. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Залил фундамент. Из него есть выпуски (50-60 см, 12-ой) для колонн.
    Посоветуйте как законсервировать эти выпуски на зиму. Зима в Краснодаре влажная.
  14. al185
    al185
    al185
  15. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Остатки арматуры начали уже цвести, утром туман и выпадение росы.
    Что будет за 4 месяца не понятно.
    Есть преобразователь ржавчины, может им пройтись, вроде как образует защитное покрытие.
