Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не шибко хорошее основание для свай-стоек
    интересно кем?
    Тогда остается
    1. Плита
    2. Лента на глубину промерзания
    4. МЗФЛ в разных вариациях
  2. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Плиту предлагается по плантеру утепленную XPS.
    МЗФЛ под газобетон страшновато
    Полная лента не вариант - водичка же
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плантер тут не нужен
    МЗФЛ под газобетон получше плиты будет в плане жесткости
    ну водичка то уходит же ниже УГВ.
    А это точно УГВ а не верховодка?
  4. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    1. Не нужен или вреден?
    2. Понятно что так себе аргумент - но в поселке нет не одного мзлф, сваи или плита.
    3. На метре сейчас уже есть водичка
    4. Геология говорит да УГВ
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Не нужен там же слой утеплителя под плитой
    2. Это не показатель.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под фундаментом нету, вообще, никаких пленок.
  7. Dmitry-52
    Dmitry-52
    Dmitry-52
    Нижегородская область
    Подскажите, пожалуйста, если заливать фундамент под баню, его делать отдельно от фундамента печи?
    Или единым?
    Слышал мнение, что сруб, давая усадку, потянет за собой печь... И отразится на фундаменте
  8. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, добрый день. Заранее прошу прощения за, вероятно, избитый вопрос, но тем не менее - при устройстве противопучинистой подушки под фундамент (не суть какой - плита, лента) мы можем применять средней крупности песок, щебень, их смеси, любые материалы, которые в водонасыщенном состоянии не подвержены морозному пучению и не дадут значительной усадки со временем.
    Но вот возьмем карьерный песок с модулем крупности от 2.0 - он непучинистый, как обещают таблички, при любом уровне безнапорных подземных вод. Я срезаю плодородку, поднимаю уровень на 30 см таким песком (предположим, под плитный фундамент), делаю прифундаментный дренаж с трубой и щебнем 20-40, но вижу в рекомендациях сыпать поверх песка под фундамент щебень. Какую функцию выполняет он в данном случае? Отсекает капиллярный подсос? Но что же, подразумевается, что вся песчаная подушка под домом уже промокла, насытилась и только 10см щебенки под бетоном останавливают подсос? Тогда почему бы щебень не подсыпать на основой грунт, чтобы отсечь таковой подсос в самом его "корне", а уже поверх щебня догоняться до нужного уровня песком?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ПГС трамбуете послойно и защищаете основание и фундамент отсечным мембранным дренажом,
    совмещённым с временной утеплённой отмосткой без верхнего покрытия.
    Покрытие отмостки в конце строительства после облицовки и подшивы...
    Примерно как здесь, только мембрану в водоупор #1183
  10. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Добрый день подскажите пожалуйста купили готовый дом, фундамент лента, сейчас планируем строить гараж и ни как не можем определиться с фундаментом. Участок бывшее колхозное поле, угв высокий, раньше вдоль поля были овраги куда стекала вода, сейчас все засыпано. Участки все подняты строительным бутом и глиной. В середине апреля проводили газ и при копки траншеи на 1 метр там бут в перемешку с глиной, за ночь набралась чёрная вода в клинь. Бригада строителей предлагает убрать верхний слой, утромбовать песок, затем залить сваи и ленту.
    Сам гараж будет 4 на 8 из керамзитоблоков.
    Подойдёт ли такой фундамент
    Фото траншеи и участка за нашим домом, его ещё не засыпали
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение. У меня так и сделано.
    Правда у меня под плитой УШП подушка из крупного щебня. см 20-25.
    выше см 15-20 мелкого... а потом песок.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плита подойдёт, конечно, после изучения грунтовых условий...
    Но, судя по грунтам в траншее, у вас не грунтовые воды, а верховодка в верхних слоях
    на глиняном водоупоре.
    Об опасности верховодки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Нужны экранированные дренажи по границам участка и вокруг строений (дома, будущего гаража,
    стоянки и др.), чтобы защитить их от подтопления... Подробнее - пару постов выше.
    И надо бы уточнить уклон и отметки участка, толщину насыпного грунта и почвенного слоя под ним...
  13. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, толщина насыпного грунта около метра, под ним чернозем, сам участок будем поднимать с уровнем дороги
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе!) Около метра - это уже сделано или перспектива? Уточните садовым буром...
    Вот экран и спасёт дом от воды с дороги без большого подъёма отметок участка.
    Фото дома издали покажите, чтоб поменьше кнопать...)
    И план участка не помешает...:hndshk:
  15. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Да около метра, траншею газовики капали 90 см, там бут вперемешку с глиной, фото сделаю, участок 4 сотки всего
