Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На первом фото насыпной грунт со строительным и бытовым мусором где-то 30-40см,
    Дальше плотная водоупорная глина, по которой стекает верховодка.
    Наверняка такая же ситуация и под домом - делайте выводы...
    Под гараж с вариантом строителей тоже надо сначала отвести воду, иначе сваи придётся в обводнённые скважины заливать.
    Повторяемся...:hello:
  2. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Джентельмены. Посоветуйте фундамент под пристройку к брусовому дому 6х6 стоящему на тумбах из бетонных кирпичей. Пристройку планирую из газобетона (есть возможность достать подешевле),вдоль стены существующего дома 6х2 с небольшим погребком, под картошку. Да земля, сначала плодородный слой где то полметра, дальше глина.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может не надо ГБ? Сложности с сопряжениями, разными осадками, утеплением, водоотводом - возможны деформации.
    Всё взвесьте...:hndshk:
  4. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Добрый день. Настал день Х, приступили к копки траншеи на ширину 40 см и поняли, что очень узко и при глубине 1.5 м очень сложно будет копать, ровнять. Было решено нанять мини трактор, меня интересует ровно ли такие трактора копают траншею? Лопатой выкопана пробная траншея на глубину 40см, земля не осыпается и хорошо держит форму. Тракторист сказал, что у него ковш 45 см., значит будит 45 см.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    завист от тракториста
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы в любом случае после экскаватора без щитов не обойдётесь. Или придётся лить фундамент не 40-45см шириной а 45-60см.
  7. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Хочется потренироваться. И с фундаментом, и с кладкой.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возьмите карандаш и бумагу в клеточку и потренируйтесь - рисуйте фундаменты домика и пристройки.
    Потом подумайте и нарисуйте, как вы планировали выполнить примыкание стен и наконец, покажите
    какая будет крыша - общая или раздельная. Это важно!
    Фото домика не помешает...:hndshk:
  9. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Пока не рисовал. Так у домика, практически нет фундамента. Его собирали за 10 дней, аля Зодчий, только из Пестово. Фото не моего, но очень похож, дом баня. Только у меня ондулин. Планирую оставить щель сантиметров 10 между стеной и блоками, потом заделаю ЭППС. Пристройка сбоку, Крыша общая.
  10. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Добрый день. Имеется участок с уклоном. Перепад по пятну застройки около 2.5 м. Сейчас грунт выбран по высоте как на вложении. необходимо отсыпать то что закрашено желтым в уровень на -1.5 м. Подскажите чем лучше отсыпать? И достаточно трамбовать виброкатком 600 кг? Выбрано до материкового грунта.
  11. Vladisk
    Vladisk
    Vladisk
    Добрый день!
    Готовлюсь к строительству дома из клееного бруса. 2 этажа, площадь 180 кв. м. Поверхность участка ровная (перепад в пятне фундамента не более 30 см. УГВ не меньше 3-х метров. Почва плодородка - 0, 35 м, далее суглинок.
    Фундамент я планирую плитный. УШП не стал рассматривать, при всей привлекательности уровень пола низок. Подрядчик предложил плитный фундамент "обратная чаша".
    Меня смутили следующие моменты:
    1. Неравномерная выемка грунта
    2. Странная гидроизоляция: под горизонтальными поверхностями - Planter, вертикальные - обмазочная гидроизоляция.
    3. утепленная отмостка сделана без наклона.
    Буду признателен получить Ваши экспертные комментари по данному проекту фундамента!
  12. Руслан.В.
    Руслан.В.
    Руслан.В.
    Посоветуйте. Участок куплен "под снегом". Весной были планы по МЗЛФ после выборки плодородного слоя и замены его на подушку ПГС/ЩПС и постройка из газобетона 1 этаж 7*8 м.
    Раскопки сейчас показали что на глубину метр земля черная. Бывшее пастбище на берегу реки. Сначала почва рыхлая и с большим количеством органики и дождевых червей. А начиная с 30-35 см она достаточно плотная, скорее глинозем. До воды метров 10 минимум. Сколько грунта менять для МЗЛФ ?
    Не очень охота делать свайный фундамент с ростверком, полы тоже планировались по грунту.
  13. dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    Остались в наследство на участке 2 железобетонные сваи по 5м. И надо построить хозблок 3х5. Вот думаю, имеет ли смысл их применение (а это манипулятор, как-то надо выравнивание под ними участка и т. д.) или проще и дешевле сделать какой-то фундамент (какой?) именно под свои нужды, а сваи вывести, со строительным мусором?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Именно так. Захоронение на участоке, попытки делать составной фундамент и т. п. имеет смысл только если вывоз и утилизация бетонного лома слишком затратна.
    Под хозблок лента. Но нужно быть уверенным в несущей способности грунта, низком УГВ и пр.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На глине. Вода далеко. 4 дырки по 1,5-1,7 м. Сваи, куски по 2 м обсыпаны с трамбовкой. Сверху плиты.
    Изображение 549.jpg Изображение 550.jpg Изображение 566.jpg Изображение 564.jpg
