Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Хороший грунт, низкий УГВ.
    Если не допускать подтопление верховодкой, будет и дальше стоять без проблем.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё неправильно...
    Присылайте проектировщика-подрядчика на курсы ФХ - научим...)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про защиту от верховодки правильно сказано...
    Пора громче об этом вещать!
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет и с праздником Великой Победы!
    Хочу строить гараж на фундаменте МАЛО пока без планировки участка. Получается с одной стороны фундамент будет полностью на улице. После возведения стен и демонтажа старого забора появиться возможность насыпать туда грунта до нужного уровня. Ничего страшного?
    Второй вопрос: опять же из-за кривого пятна застройки и будущей планировки необходимо увеличивать высоту фундамента, но бетоном я не хочу, так как дороговато. Я думал потом по бетону проложить 3-5 рядов силикатного кирпича (так как его у меня много). Можно ли так сделать?
    Я слышал что на цоколе лучше использовать либо бетон либо красный кирпич. Но не хотелось бы. Допустим если силикатный кирпич изолировать от каппилярного подсоса снизу толстым стеклоизолом. Со стороны помещения будет сухо. И снаружи чем то его залить от влаги, какой нибудь гидроизоляцией. При таких условиях можно силикатный кирпич на цоколе использовать?
  5. Vladisk
    Vladisk
    Vladisk
    Николай, настолько емкая оценка проекта что глаза разбегаются!) Можете уточнить критичную конкретику?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вы озвучили косяки в своих сомнениях.
    Кроме этого, верховодка из почвенного слоя участка проникнет под наружную ленту (ребро) - она просядет вместе с основанием, а внутренняя. оставшись на сухом основании может сломать плиту.
    Остальные косяки надо вспоминать повторно, а, как пел Миронов, "Времени нет!"
  7. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Мзфл под газобетон - нормально стоит, но! обязателен армопояс по всему периметру!
    Лента может гнуться, а армопояс воспримет растягивающие нагрузки.
    Кстати плита она более гибкая чем лента, единственный ее плюс - может лучше распределить нагрузки.
    Дом из газоблока, на мзфл, в регионе с сейсмичностью 8 балов (6 уже было недавно), стоит уже 4 года, трещин нет.
    Пылеватые пески, пластичный суглинок, вода на 1.1м
    Но отсыпка по геотекстилю, колонны в стенах, армопояс 30х30, утепленная отмостка - стоит и не шелохнется.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Здравствуйте, дорогие фундаментоводы!
    Проконсультируйте, пожалуйста. Нужен фундамент под небольшую кирпичную печь (3*3 кирпича). В жилом каркасном домике. То есть, будет вскрываться пол и строиться фундамент.
    Печник собирается класть фундамент из фундаментный блоков 20*20*40, с армированием. Насколько я поняла, это для них стандартный вариант, потому что это не первый печник смотрел.
    От грунта до чернового пола там довольно высоко, сантиметров 65-70. Домик летний, зимой не отапливается.
    У меня вопросы.
    1. Какой глубины нужно копать яму?
    2. Какой слой песка должен быть?
    3. Сколько слоев блоков должно лежать ниже уровня поверхности?
    Грунт средней пучинистости :|:
    Под домом сейчас лежит песок. Он всегда сухой. Фундамент ленточный.
    Спасибо!
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    20 см достаточно.
    Если уже песок, зачем подсыпать песок? На обычный грунт 5 см для выравнивания достаточно.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Nicknsk, спасибо! На самом деле, Вы меня здорово успокоили. А то про разные варианты читала, в том числе, про копание ямы на полтора метра :|:
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Имеется фундамент дома, также залили фундамент навес+хозблок, между ними будет деформационный шов.
    Вопрос как он заполняется в местах где фундаменты?
    Клеим к каждому эппс и расстояние между ними заполняем песком с грунтом?
  12. Pompx
    Pompx
    Pompx
    Вопрос не совсем "фундаментный", но все-таки, думаю близкий к теме. В гараже пол из бетона, нужно поднять на 25 см. Думаю сделать следующим образом: сначала 15 см керамзита с проливкой цементным молочком, затем 10 см М250 с сеткой. Вопрос следующий: нужно где-то класть полиэтилен?
    Если положить под керамзит (может зря, но опасаюсь просачивания влаги снаружи весной), то не вредно ли это будет для нынешнего пола? Бетону не нужно дышать?
    Нужна пленка на керамзит? Или даже пролитый молочком, он будет активно впитывать влагу из залитой поверх него стяжки?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет.
    Нет.
    И снова нет.
  14. Pompx
    Pompx
    Pompx
    Нынешний бетонный пол вровень с наружным грунтом и весной под воротами затекала вода. Сейчас ворота подняты, под ними из бетона отлит порог, но вода, боюсь, может где-то просочиться. Поэтому все-таки постелю пленку на нынешний пол на всякий случай, а то керамзит с водой не дружит, насколько я в курсе. Не будет ли это плохо для нынешнего пола, если вода появится на нем под пленкой?
  15. Pompx
    Pompx
    Pompx
    А еще не посоветуете размер и марку керамзита? Насчет размера думаю 10-20 мм. Прочности П25 будет достаточно?
