Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    #119 #121
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    И как поведет себя брусчатка, когда некоторая часть песка со временем просочиться между щебнем?
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Всем привет. Решил построить дом. Выкопал траншею под ленту глубиной 1,2метра и шириной 45-50 см.
    На дне появилась вода глубиной до 7 см.
    Грунт местами песок, местами глина.
    Ходишь как по болоту, либо хлюпает, либо проминается.
    Очень хочу подвал под домом.
    Смотрю на такой грунт и думаю что всё строение у меня развалиться.
    Вот какие у меня мысли. Выкопать котлован на глубину 1,2 метра, насыпать щебень около 10 см фракция 20-40. Утрамбовать. Далее залить плиту 10 см с сеткой 200/200 из 12 арматуры. Сетку расположить в 2 см от верха бетона. По периметру и где средние стены усилить плиту по высоте до 300 мм и арматурой.
    Далее уложить один ряд фбс и далее ещё 1,5 метра красного цокольного кирпича в ширину 40 см как и блок фбс, кирпичи нужен для визуального комфорта, так как он будет над поверхностью земли. Далее лью армопояс 300 мм с арматурой по всему периметру и ложу плиты перекрытия. А далее уже идут стены из облицовочного кирпича и теплой керамики, толщина стены около 50 см.
    Дом одни этаж, крыша вальма.
    Либо всётаки не рисковать и залить УШП?
  4. al185
    al185
    al185
    Каждую весну будете откачивать воду из подвала и ни разу им не попользуетесь... как 2 моих соседа...
  5. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Естественно сделать гидроизоляцию под плитой и на боковых стенах.
  6. al185
    al185
    al185
    и чото типа ГИ пытался... по многолетнему итогу откачки под левым строением подвал засыпал грунтом...
    Выкладывайте проект напорной гидроизоляции... если получится грамотно спроектировать, будет повод для продолжения...
    Если хотите услышать специалистов - Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо уточнить происхождение подземных вод. Лучше сделать недорогие ИГИ конечно...
    И топосъёмка не помешает.
    Затем подумать, как отвести воду... Если это верховодка (как без неё :|:) - одна экранная технология, если грунтовые снизу - другие ГИрешения...
    И конструктивно ваши хотелки надо обосновать.
    Подвал без ИГИ - рулетка однозначно.
  8. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    поддержу...
    если с верховодкой можно справиться, то с грунтовыми достаточно сложно и дорого. и постоянно жить в тревоге.
  9. Aloalo
    Aloalo
    Aloalo
    Благодарю, почитал - задумался, очень много полезного!
    Приезжало 2 специалиста, один чисто дренажник - предложил зарыть трубу лайтрок, колодец с насосом, звучит заманчиво и красиво, дорого. Второй - который будет делать благоустройство и брусчатку, много говорил про верховодку, грамотно организванные уклоны, углубление канавы дорожной до верного уровня и, если мне так хочется в 1м месте дренаж классический с щебнем с нужным уклоном в канаву. Вот теперь думаю, кто прав) Лайтрок импонирует тем, что дренаж пойдёт мимо канализации, теоретически, должен пониззить УГВ рядом с ней, что позволит ей не переполняться в паводок и всё выкачается насосом, с другой стороны, будет ли это так? В любом случае, всем спасибо, вы мне все очень помогли.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так оба правы
  11. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    ну вообще по факту да, оба правы
  12. Timur69rus
    Timur69rus
    Timur69rus
    Добрый вечер. Захотели беседку летнюю полуоткрытую, скорее всего деревянную, но не знаем что выбрать: фундамент-плиту или сваи? По затратам что дешевле выйдет?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По цене оба варианта примерно одинаковые...
    Считается, что щебневый вариант долговечней.
    Но без экранирования оба могут быть водосборниками под фундамент...:(
  14. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    А что если под беседку вообще не делать фундамента? Выбрать сантиметров 30-40 плодородки, уложить геотекстиль, отсыпать щебнем, утрамбовать и поставить сверху беседку?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это специалист наверное, но не по дренажам а по продажАМ. :)
    И вообще по Вашему тексту выводы делать о работоспособности того что Вам предлагается - странно.
    Более вменяемое описание, но также без понимания внешних условий результат будет 50 на 50 - либо рабочий, либо нет.
