Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Поверьте есть понятие равномерая ржавчина и расслаивающая ржавчина (много ... и стой и другой и третей имел дело в работе), за зиму (утрирую конечно) можно эту ржавчину тряпочкой вытереть
    исключение только если за это время (промежуток) температура будет вокруг арматуры скакать от "-" до "+"40-50 а также уровень воды вокруг будет скакать (ниже - выше) и так несколько сотен раз, тоггда уже волноваться
  2. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Доброго времени суток! Подскажите какой сделать фундамент при глубине растительного слоя более метра и планируемых полах по грунту?
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Геологических изысканий не делал. Просто выкопал шурф на глубину 1,3 метра. На 1,2 метра чернозем практически в чистом виде и лишь ниже начинается суглинок, в руке более менее скатывается. Дом планирую каменный, 2 полноценных этажа, 7 на 8 метров. Судя по скважине уровень грунтовых вод не ближе 7 метров. Уровень промерзания по региону 1,8 метра.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Паша Mogican - Вы не стесняйтесь, там по ссылке еще много чего полезного нужно было сообщить:
    Не сочтите за труд - одним постом соберите всю Вашу информацию.
    И просьба: не размножайте Ваши посты по разным темам, люди путаться из-за Вас будут и помойка вырастет.
  6. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    каким постом и куда собрать? по моему тут и так без разбору все свои вопросы задают. У меня ведь не отрешенная расплывчатая задача. Я пишу сюда, т. к. нет нигде ответа на этот вопрос. ЧТО делать, если чернозема (плодородного слоя) больше метра а планируются полы по грунту? Просто срезать его под всем пятном застройки и засыпать ПГСом? Но это гигантский объем работ! Неужели нет решения проще?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Одним единственным постом - чтобы не собирать по всем темам и страницам детали Вашей задачи.
    Вы по себе судите... сами-то постите куда не попадя. ;)
    У нужно лишь дать максимально полную информацию, это ускорит решение вашей задачи.
    Вот именно расплывчатая получилась. :)
    Вы может цвета не различаете, @Паша Mogican?
    Вам модератор персонально опросник прям под нос сунул - по ссылочке погуляйте и заполните все.
    А потом одним сообщением выложите пожалуйста. :hndshk:
  8. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Вы понимаете, я сам строить собираюсь, своими двумя руками с минимальным привлечением техники. У меня ограниченный бюджет, поэтому:
    1. Я не делал ни геологических изысканий, ни топосьёмку местности с вертолёта) и даже геодезистов не приглашал.
    Сам выкопал две ямы и проверил что там за грунт. А грунта там на метр в глубину не предвидится. Только плодородный слой, с корнями и прочей органикой. А с глубины в метр начинается примесь суглинка и только при глубине в 1,3 метра он становится равномерным по всему объему.
    2. Уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный и предзимний я тоже незнаю, так как колодец ещё не копал. Но в обсадной трубе вода на уровне 7 метров. Вылил 1,5 литровый бутыль в яму, когда смотрел грунты. Вода ушла минут за 5-7.
    3. Рельеф: участок 4 сотки с перепадом высот от силы 30 см. Никаких горных хребтов и Марианских впадин не наблюдается)
    4. Этажность: 2 этажа. Разрез (примерный) прилагаю.
    5. Материал стен: газобетон или полистиролбетон. Перекрытие 1го этажа- либо полы по грунту, либо плитный фундамент, 2 этаж и чердачное- деревянное перекрытие.
    6. Желательная высота пола 1 этажа устроит не более 50 см на уровнем участка. В слишком высоком цоколе не вижу смысла.
    7. Режим проживания- ПМЖ. Отопление на первые несколько лет комбинированный котёл электрический/твердотопливный. Планирую теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором.
    8. Так как неизвестно какой вид фундамента выбрать, то и нулевой цикл точно описать не получится. Имеющиеся планы, разрез, фасады и фото вырытых ям прилагаю.
    Просьба не подвергать жесткой критике. Как смог, ответил на Ваш опросник).
    Стою перед выбором: срезать на 1,3 м этот чернозём под всем пятном застройки, засыпать его битым кирпичом и уже на этом основании заливать плиту или рискнуть и просто по колхозному засыпать бут прямо на плодородный слой и гонять по нему тяжелую технику, пока как следует не утрамбуется).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А строили чего-нибудь до этого?
    Просто знаю много случаев, когда человек переоценивает свои силы...
    и теряет здоровье на всю оставшуюся жизнь...:( Лучше с помощниками. :super:
  10. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Именно сам, ничего крупнее сельского туалета (ну если не считать, что много лет назад работал на стройке подсобным рабочим, на заводе плотником- бетонщиком и по друзьям знакомым шабашил помогал). Спасибо за совет, по возможности буду искать помощников:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - правильно...:super::hndshk:
  12. al185
    al185
    al185
    Основание - суглинок твердый, водопроницаемый, непучинистый в естественном сложении (при замачивании пучинистый), R>150кПа заведомо.
    только корнеобитаемый слой около 0,5м Подготовка основания /Лучшие ответы
    На это #97, рабочие эскизы #84
  13. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
  14. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    То есть оставшиеся пол метра чернозёма до этого твёрдого суглинка можно оставлять не опасаясь за его несущую способность?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За это ни ругать нет нужды, ни выделять особо - многие так начинают строиться.
    ... что не мешает почитать изыскательский раздел.
    Не полистать - а почитать. :)
    И быть может с карандашиком в руках.
    Некоторые подписываются на что то, что может быть полезным: я иногда вижу как человек подписался на мои (к примеру) не всегда высокохудожественные вирши, а через год/другой отписался... полагаю что чего то полезного нашел для себя и закончил эпопею с грунтами/дренажами/фундаментами - думаю что успешно. :victory:
    Вам следует иметь ввиду, что часть информации будет для Вас с допущениями без знания грунтов на глубину сжимаемой толщи - это Ваши риски, Паша Mogican.
    Строение взаимодействует с грунтами не на метр тридцать, а заметно поглубже.
    Если суглинки (и это действительно суглинки, и они не просадочные, и Вы ошибками не допустите их замокания) выполнены мощно, то Вам повезло и у Вашего дома будет долгая безаварийная жизнь.
    Если конечно воды не насобираете в котлован (например с рельефа) и не устроите филиал бассейна у себя под ногами.
    Уровень грунтовых вод для строительства измеряется иначе. полистайте на досуге пока ошибок не понаделали: https://www.forumhouse.ru/posts/3141580/
    И вообще весь раздел полистайте внимательно, особенно ФАК.
    Колодец далеко не всегда показывает УГВ - именно о том УГВ речь. который в верхних метрах может быть (т.е. там где обитают фундаменты).
    Поищите по словам "тест на водопоглощение", там есть какие никакие расчеты.
    Этот тест будет соответствовать реальности не всегда - только там, где он сделан по уму.
    Для того чтобы утонуть пьяному человеку не требуется глубин Марианской впадины - достаточно 10 см.
    Застройщик при неграмотном подходе (а грамоте Вы можете на форуме обучиться - потратив конечно время, если не можете/не хотите оплачивать работу профи) тот же пьяница: взгляд расфокусирован, мысли спутаны, действия спонтанны. :|::)]
    Вам например может потребоваться поверхностное водоотведение, отведение/понижение УГВ (он у Вас на 1,3 может временно формироваться в межень и при попадании крышевых вод с нагорной стороны) и дренирование напорной водой (ее как раз вроде нет по описанию - но не факт).
    Если разберетесь со всей этой "красотой", то никогда не будете испытывать с водой сложностей (в строительном и эксплуатационном смысле).
    Подытоживаю: полезно знать рельеф и вокруг участка, например наличие канав для поверхностного водоотведения - это тоже рельеф, тоже высотные отметки.
    И понимание этого рельефа может очень сильно помочь когда закончится стройка и начнутся суровые будни эксплуатации Вашего дома (полистайте раздел о ремонте и реконструкции фундаментов если пока что ходите в розовых очках).
    Ок.
    Это хрупкие материалы, есть смыл обеспечить им надежный фундамент.
    А надежность фундамента это в первую очередь надежность основания, на которое он опирается... логично ведь? ;)
    Да может и этого много - на форуме эта тема много раз поднималась, поищите.
    Во-о-о-от... а неудачный фундамент - это нередко теплопотери незапланированные.
    А теплопотери - это денежки. :hello:
    Ну... ок. :)
    Просьба не воспринимать жесткую даже критику как линчевание - возможно Вам хотят подсказать грамотно и качественно, но просто нет возможности размазывать розовые сопли. ;)
    Если делать выборку и замену грунтов (что в принципе правильно), то надо понимать как будут работать эти виды грунтов - а работать они будут по разному.
    У них будет разный К фильтрации (у песка крупного или кирпичного боя хороший такой Кф и вода будет в них легко попадать - а у глин вообще никакой Кф и вода в них не пойдет... если грамотно послойно утрамбуете), разная возможность быть однородно утрамбованными (крупный трамбуемый песок сантиметров по 30 тяжелой виброплитой трамбуется, а глины некоторые и по 15 сантиметров не сходу утрамбуешь)... и еще могут быть детали.
    Кроме того плодородный слой может оказаться нестабилен - это значит со временем могут быть просадки, перекосы и еще есть варианты.
    Битый кирпич и бут также надо будет хорошо утрамбовать... ИМХО это проще с песком крупным сделать или суглинками - смотря что с УГВ у Вас в реальности (уклон есть, по уклону будет и поверхностная вода идти (включая крышевую) и та которая УГВ - все это может попадать внутрь котлована, смотря какой конструктив затеете).
    Если это действительно черноеземы, то они в основном обычно состоят из стабильных гумусов (точнее содержат в себе стабильные гумусы).
    Сам гумус может распадаться постепенно, стабильный медленнее чем нестабильный - но это риск или гимор по ремонтам через какое то время.
    По этой причине выторфовка (выемка грунтов и замена) будет скорее всего надежнее.
    Ну что ж... в добрый путь, Паша Mogican. :hndshk::)
    Не уверен что задача Ваша облегчилась, но надеюсь что просветление какое то наступило. ;)
    Но почти уверен что Вы не воспримете мои слова для решения Вашей задачи как нудную заумь, поскольку говорил о чистой "прикладнухе" - никакого диванного теоретизирования, только чистая практика.
