Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Фирмы готовые погреба ставят толщиной стены 10 см и одним армированием.
    Меня в теме про погреба уговаривают, что надо еще ниже заглубиться, метров на 5 ниже уровня земли. Там самая стабильная температура будет.
    Я и так целую операцию делаю, экскаватор, кран, одна несъёмная опалубка весит более тонны.
    По размерам это вообще половина от того что продают.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Подсказать сможете?
    - толщина плиты - 20 см, достаточна или надо делать толще - 25, 30 см
    - толщина стен в нижней части погреба (из-за утепления только верхней части) будет 30 см, этого достаточно?
    - можно ли в данном случае армировать 20 см, а 10 см оставить без армирования?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Этапы заливки
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Продолжение
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не подскажу, шабат во-первых, сложно во вторых, про армирование на картинках нет
    стенки, плиты и 12 можно сделать
    знаете в чем проблема форума и попыток найти тут профессиональные ответы?
    надо потратить пол часа чтобы изучить ваши мысли, рисунки, понять, чтобы дать ответ не на авось, такой как вы хотите чтобы уберёг вас от непредвиденных ошибок именно в вашем плане работ/схеме строийки... и всё время такого человека будет не отпускать мысль "а зачем?" ну это вам кажется что надо вот так бетонировать, а другим кажется это не нужно для решения задачи погреба - последнее 10 лет выгоднее просто заказать пластиковый, чистый, герметичный, вечный, без риска ошибок, без траты времени и здоровья, за те же деньги
    т. е. не возможно даже заставить себя изучать планы схемы не понимая целевую задачу в корне и ее контекст (мож у вас цемент бесплатный или аллергия на ПВХ) но можно дать точечный ответ, как например с армированием угла
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Отвечу - почему не готовый вариант
    - установка готовых погребов Только на поверхности земли
    - боковые входы есть, но это Очень дорого, в районе 700 000 рублей и выше
    - хочу арочный потолок, на заказ - даже не спрашивал, но подозреваю, что выше 1 млн и сильно выше
    - ну и конечно, опыт заливки такого сложного объекта,
    у меня 8 детей и мне бы хотелось совместными силами построить каждому дом.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не понял про готовые, они как раз в землю, цена возможно в регионе другая, 8 домов построить это тогда надо заняться строительным бизнесом, своими руками жизни не хватит
  8. bScarm
    bScarm
    bScarm
    Доброго времени суток.
    Небольшая предыстория (можно не читать, суть в последнем абзаце:). Давным-давно, было желание обзавестись "дачей" или вообще переехать жить в частный дом. Предложили участок, место понравилось. С семьей решили, что дому быть. И понеслось. Мысли начинались с Бытовки, потом садовый домик, каркасник, брусовой и дошли до арболита. Нашли фирму которая занимается ими и заказали проект. Фирма сказала без геологии только плита. Ну плита, так плита, вроде бы с запасом прочности. Да и отзывов много, что плита не сильно дороже других фундаментов выходит. Пока проект делали, выяснение по воде и канализации навели на мысль сделать геологию. Сделали геологию. Под домом 2 точки и на отдалении еще 2. Заодно и топографический план сделали.
    Как дело дошло до фундамента, строители сказали тут плита может "поплыть". В метрах 4-5 от дома начинается достаточно сильный уклон. От работ пока что отказались. Сказали тут нужно делать подпорную стену. Встал вопрос о свайном фундаменте с ростверком. Вопросов по строительству и так накопилось. Работа никуда не денется и строить сам не планирую. Не хочется косячить на фундаменте.
    Собственно вопрос в следующем. Нужна помощь в выборе и расчете фундамента. Естественно не бесплатно. Дом 14*6 в 1 этаж, с перспективой постоянного проживания. Кровля плоская. Планируются теплые полы.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я не понял из чего у вас дом, но когда у вас есть уже план дома
    (надеюсь вы проверили масштаб мебели, так как с ним повсеместно обман - реальный размер углового дивана например 240-130см) и вы понимаете режим эксплуатации дома, то у вас есть возможность сравнить сметы разных вариантов - пеноблок, каркас, сип - ведь для каждого будет оптимальным свой фундамент - винтовые сваи, лента, ростверк
    по плану скажу что нет бойлерной/котельной/кладовки - +1 помещение необходимо для дома в отличии от квартиры
  10. bScarm
    bScarm
    bScarm
    Дом из арболитовых панелей. Примерно 700кг/м3. Насчитали 50кубов стен. Перегородки планировались из гипсовых пазогребневых блоков. Бойлерная планировалась в помещении 6, там немного не как на плане расстановка.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  12. bScarm
    bScarm
    bScarm
    Деревня старая, просто новые участки разметили. Много колодцев стоит и одна скважина точно. Сосед говорит какие грунтовые воды... не было никогда "воду найти не можем". Колодцы от 30 колец. Скважина, если правильно помню, 130 метров. По уклону в 100 метрах речка и два родника.
    Ниже по уклону уже начали строиться. Не видел еще соседей. Увидел уже пробуренные скважины, видимо тоже геологию делали и под сваи пробовали бурить. 3 штуки под 7 метров сухие и одну видимо тестировали впитываемость, на 50см уже вода. Стальные сваи вбили с разницей почти в метр, как раз мои отказники-строители были, говорят эти сваи могут дальше в грунт уходить. Возможно просто забили в уровень.
    По поводу воды, спрашивал геологов. Спросил "если пробурим колодец небольшой, техническая вода будет?". Говорят не знаем накопится ли, но вода в грунте есть. Прошел месяц после бурения. Попробовал опустить эндоскоп. Но отверстия уже не больше двух метров. Песок еле влажный.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Такая вероятность есть, но точно сказать можно по результатам расчета устойчивости склона, как это делается - писал тут.
    Это тоже определяется после того, как будет понимание коэффициента устойчивости откоса, см. ссылку.
    По тому, как указан появившийся и установившийся УГВ - стоит подумать о том, как избежать т. н барражный эффект у возможной подпорной стенки, о том, что это такое - писал здесь.
    Это представляется неплохим вариантом, при расчете свай необходимо учесть негативное (отрицательное) трение грунта на боковой поверхности свай (висячих, если речь о них).
  14. bScarm
    bScarm
    bScarm
    Я понимаю, нет идеальных участков, есть недообследованные.
    На этом форуме много специалистов из разных сфер и очень узко направленных. Понятно, что можно считать все подряд. Вот и ищу специалиста, который сможет понять какой фундамент будет оптимальным, дать "контакты" и примерные цены на сторонних инженеров и в итоге посчитать сам фундамент.
    Давным давно работал в проектировании ОВиК, пожарка, слаботочка и тд. Очень часто нужен был мозговой штурм, нескольких опытных специалистов. Тут случай не простой, как минимум для меня. Прекрасно понимаю, что человек который не связан с фундаментами, не в состоянии понять что именно нужно для расчётов в конкретном случае. Как минимум, неопытный человек может упустить важные факторы. Нужна помощь человека который считает фундаменты и понимает какие вводные данные нужны и от кого их получить. В идеале получить схему на подобие:
    -выбор фундамента и последующий расчет: цена
    -для выбора нужно: а) проект дома
    б) геология
    в) коэффициент А, получить там-то стоит примерно столько-то
    г) коэффициент Б, получить там-то стоит примерно столько-то
    д) если коэффициент А меньше чем нужно, то нужно еще это...
    Участок в МО, Пушкинский р-он.
    п. с. Ссылки посмотрел, фото страшные конечно, да и на форуме недавно видел как дом за 30миллионов без геологии поставили.
  15. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
